21 gennaio 20, 16:23 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2009 Residenza: ROMA
| Opentx 2.3.5
Installato felicemente 2.3.5 sulla horus L'aggiornamento del FW iXJT è andato via liscio come l'olio. La cosa buona è che è provato il FW del modulo ixjt si aggiorni direttamente dalla radio. In compenso ho cancellato i modelli e i setting che avevo a bordo. In fondo adesso è come se avessi una radio interamente nuova : da caricare e fare tutte le solite prove..... portata, copertura, caccia ai bug ecc. ecc. Ma mi sono già fatto coraggio e ce la farò di nuovo |
21 gennaio 20, 16:40 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-12-2005 Residenza: Milano
Questo file contiene tutti i modelli configurati sulla radio fino a quel momento. Se lo trovi, con Opentx puoi ricaricarlo, spero ti riesca. Magari non recuperi tutto (cioè non recuperi le modifiche attuate direttamente dalla radio dopo il salvataggio) ma una buona parte dei modelli e del setting si. Ciao, Marco.
__________________ Viva Cornia! | |
22 gennaio 20, 19:19 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Vicenza
| Aggiornamento
Un riepilogo della situazione aggiornamento D16 V2.X.X fatta dal distributore FrSky tedesco, che individuò e replicò il problema e lo sottopose a FrSky https://www.rcgroups.com/forums/show...m#post43655583 |
23 gennaio 20, 09:40 | #35 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." | |
23 gennaio 20, 12:01 | #36 (permalink) Top |
| Traduzione in Italiano |
25 gennaio 20, 09:29 | #38 (permalink) Top | |
| e adesso? Citazione: Ma ritornare, nel modulo XJT (o iXJT) alla versione 1.x dalla 2.0.x, potrebbe generare qualche problema? I file per flashare la versione precedente sono disponibili sulla sezione download di FrSky...... bho | |
25 gennaio 20, 11:48 | #39 (permalink) Top | |
https://www.baronerosso.it/forum/5176982-post363.html È ragionevole ipotizzare che oltre che a risolvere il problema del movimento incontrollato del servo FrSky abbia voluto blindare il protocollo, ma in molti sono convinti che con un po' di reverse engineering verrà crackato. Io non ho opinioni su ciò, finche FrSky mi darà una ricevente telemetrica 8 canali con vario incorporato per 50€ e ricca dotazione di sensori ottimi io li seguo. Non ho lasciato la mia cara ottima marca di radio con la quale ho volato per 40 anni perché il sistema era più o meno blindato ma perché radio, riceventi e sensori sono molto più costosi e il sw non è flessibile come OpenTx. E con Jumper come concorrente penso che FrSky non ne approfitterà per usare ACCESS o il nuovo ACCST_2.X.X per alzare i prezzi. Vedremo, e nel dubbio mi salvo i fw vecchi e nuovi dei moduli interni e rx. Ultima modifica di davinja : 25 gennaio 20 alle ore 11:54 | |
25 gennaio 20, 23:00 | #40 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2013 Residenza: pavia e provincia
signori buonasera, finalmente ho trovato il tempo necessario per provare il firmware nuovo.... o meglio riprovare... come avevo già scritto qualche giorno fa col nuovo firmware ho avuto perdite di segnale muovendo velocemente e alle max escursioni i servi inerente al gas elevatore e direzionale, faccio presente che per togliermi ogni dubbio ho caricato uno dei due pacchi nimh 5 elementi da 2,3 amp. la prova molto semplicemente è stato ripetere i movimenti sia col firmware nuovo che il precedente utilizzando i due pacchi nimh.... risultato? col firmware nuovo ho avuto perdite di segnale sia con batteria carica che scarica, col precedente al max col pacchetto nimh scarico ricevevo l avviso di batterie scarica (allarme impostato dal sottoscritto a 5,2v). per informazione l impianto radio è composto come segue : rx principale rx8rpro rx secondaria x8r servi superfici mobili hitech hs5485 servo gas jx 6015 killswitch rxcel alimentato in presa diretta da una lipo 2s da 2000 mah , il motore è un rcgf 15cc re stinger con cdi rxcel con voltaggio min 6v e max 14,4
Mvvs 58 spente improvvise. | Fransmuraca91 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 11 | 19 luglio 19 20:52 |
smagrate improvvise per schiuma! | ThunderTigerSskV2 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 7 | 12 maggio 15 13:46 |
Servo Frsky S.bus | matteo27 | Radiocomandi | 10 | 17 marzo 15 23:46 |
Spente improvvise | bullet nitro | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 1 | 08 luglio 13 11:52 |
os120ax spente improvvise | umbertot22 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 14 | 21 luglio 12 16:46 |
