21 gennaio 20, 09:34 | #22 (permalink) Top |
User |
Io ieri sera invece qualche problema l'ho avuto, sulla scia del successo dell'aggiornamento della x12S, gasatissimo, procedo con l'aggiornamento di una "vecchia" X9D. Scarico il firmware dalla pagina della Plus in quanto sul sito Frsky non è più presente la X9D, il firmware dichiarano sia lo stesso. Si installa senza problemi ma al momento di bindare una X8R precedentemente aggiornata nulla, niente binding. Ho fatto due o tre tentativi ma niente avevo poco tempo quindi ho desistito, stasera tenterò con un altra ricevente. Ho letto sui tread di RcGroups che qualcuno ha avuto problemi con le taranis del primo periodo seguirò gli sviluppi.
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." |
21 gennaio 20, 11:32 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2009 Residenza: ROMA
| X12S problema
Allora come Stefanozzo, forte del facile successo, io sulla X9D e su un bel pò di ricevitori, mi sono lanciato ad aggiornare la mia HORUS X12S con a bordo Open Tx 2.2.2 Cattiva Idea Ho caricato il file prelevato dal sito FrSky sulla SD ed ho lanciato l'aggiornamento del Firmware interno come da procedura OpenTx. Mi ha detto picche due volte. Ricevo il messaggio "Firmware update error - Module not responding" Mi ricordo vagamente che l'aggiornamento del FW del modulo interno xjt agli inizi doveva essere fatto da FROS, ma che da OpenTX 2.2, l'aggiornamento si potesse fare direttamente senza ripassare su FROS. Sono confuso, tra l'altro non mi ritrovo la scheda di backup del FROS originale Suggerimenti? |
21 gennaio 20, 11:53 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." | |
21 gennaio 20, 12:27 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-12-2005 Residenza: Milano
Marco
__________________ Viva Cornia! | |
21 gennaio 20, 12:58 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Vicenza
| X9d
Sul sito FrSky relativo all'aggiornamento D16 V2.0.1 adesso è pubblicata la nota in rosso con la quale avvisano che l'aggiornamento può avere problemi di compatibiltà con alcune X9D per le quali suggeriscono di non eseguire l'aggiornamento. Notes: 1.Fixed the channel output error (uncontrolled servo movements) under certain conditions. 2.Strengthened correction and verification capability. * Please update the firmware of all your radios, RF modules and receivers accordingly. RF MODULE – iXJT & XJT X7 / X7S / X9DP (NON-2019) / X9DP SE (NON-2019) / X9E / X-Lite / X10 (NON-EXPRESS) / X10S (NON-EXPRESS) / X12S / XJT * Some Taranis X9D may have the compatibility issue, we do not recommend users to update this transmitter to the 2.X.X version. |
21 gennaio 20, 13:02 | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
21 gennaio 20, 13:12 | #30 (permalink) Top |
| X10 e X12
Al link che segue ci sono informazioni sull'aggiornamento D16 V2.0.1 delle X10 e X12 https://www.baronerosso.it/forum/rad...0-x10s-36.html E suggerisco di seguire questo forum per aggiornamenti https://www.rcgroups.com/forums/show...16-2-0-0/page7 |
Mvvs 58 spente improvvise. | Fransmuraca91 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 11 | 19 luglio 19 20:52 |
smagrate improvvise per schiuma! | ThunderTigerSskV2 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 7 | 12 maggio 15 13:46 |
Servo Frsky S.bus | matteo27 | Radiocomandi | 10 | 17 marzo 15 23:46 |
Spente improvvise | bullet nitro | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 1 | 08 luglio 13 11:52 |
os120ax spente improvvise | umbertot22 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 14 | 21 luglio 12 16:46 |
