18 gennaio 20, 23:00 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-03-2003 Residenza: Varese
In effetti anche sulla mia X9D del 2013 sembra non fuzionare sulla X9E collaudato oggi con successo, nessun problema attendo notizie
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it | |
19 gennaio 20, 00:01 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-08-2007 Residenza: Forlì
| Nuovo software 2.x.x
Sono anni che volo con Taranie prima e X10S ora e mai avuto problemi di servi. Non è che, per caso, magari è solo un pensiero sbagliato, FrSky abbia cambiato in fretta e furia per non rendere lincabili le sue riceventi con il modulo multilink di Jumper? Sarò sospettoso ma mi puzza... |
19 gennaio 20, 01:05 | #13 (permalink) Top | |
Il problema l'ho sperimentato di persona, anzi lo ha sperimentato il modello (salvo per miracolo) quidi ho aggiornato immediatamente la X9E, aspetto lunedi che FRSKY riapre e risolve il baco delle vecchie X9D così sistemo anche quella. In ogni caso è un evento che si verifica rarissimamente e solo in determinate condizioni, quindi ci sono modellisti che non lo hanno mai sperimentato e mi auguro continuino a non scoprirlo mai...
19 gennaio 20, 02:47 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Vicenza
https://www.rcgroups.com/forums/show...postcount=8258 | |
19 gennaio 20, 08:28 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Grazie. Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
19 gennaio 20, 10:18 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2009 Residenza: ROMA
| il mio approccio
Squadra che vince non si tocca Io aspetterò ulteriori sviluppi. Anche perchè dovrei mettere mano ad un bel "pacco" di roba FrSky accumulata negli anni che non mi ha mai dato un problema che sia uno (tranne quando ho sostituito una coppia di antenne con altre "trimmate", rovinando il connettore rf sulla rx ). Tra l'altro sto meditando in queste ore il passaggio da OpenTx 2.2.2 a 2.3.5 e già mi è venuto il mal di testa. Comunque resterò accuratamente sintonizzato sulla faccenda Ultima modifica di Oldone : 19 gennaio 20 alle ore 10:24 |
19 gennaio 20, 17:23 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2019 Residenza: Parma
Non sono esperto, mi sono buttato in questo mondo ma senza fortuna e molto tempo da dedicarci. Dovevo aggiornare opentx all'ultima versione per sfruttare la possibilità di aggiungere 2 swich aggiuntivi sulla Taranis X7S. Ora scopro di questo problema e dover aggiornare anche le riceventi. Ok, potrei farlo dato che ho solo una R-XSR, ma ho anche una ricevente compatibile D8 (Link) .... poi funzionerà ancora o dovrei buttarla?? |
19 gennaio 20, 18:52 | #18 (permalink) Top | |
Questo aggiornamento riguarda il modulo interno delll'alta frequenza della radio (denominato XJT) e le riceventi D16 ACCST, come la R-XSR; e non ha nessuna influenza sulle riceventi in D8 che quindi non dovrai aggiornare. Nel frattempo puoi sicuramente aggiornare OpenTx alla versione 2.3.5 Ciao | |
20 gennaio 20, 16:39 | #19 (permalink) Top |
User |
Stasera tenterò di aggiornarre una Taranis X9D primo tipo (settembre 2013) poi vi dirò se tutto va a buon fine. A quanto pare con questo tipo di radio molti hanno avuto problemi con il nuovo firmware...
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." |
20 gennaio 20, 17:17 | #20 (permalink) Top |
| a star fermo ......
Non mi riesce Dopo accurato ripasso, via youtube, delle (banali) modalità di aggiornamento dei Firmware qui il link che ho trovato più utile e chiaro (a parte l'inglese) https://www.youtube.com/watch?v=Gt8YgGmPdhc ho aggiornato la fida Taranis X9d plus a D16 V2.0.1 ho aggiornato n.3 rx X8R a D16 V2.0.1 Tutto ha bindato alla perfezione. Sono solo all'inizio dell'opera, visto che devo recuperare anche le varie altre rx che ho sui modelli. Alla fine è bastato vincere pigrizia e paura di sbagliare. Coraggio si può fare Ultima modifica di Oldone : 20 gennaio 20 alle ore 17:26 Motivo: aggiunto link |
Mvvs 58 spente improvvise. | Fransmuraca91 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 11 | 19 luglio 19 20:52 |
smagrate improvvise per schiuma! | ThunderTigerSskV2 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 7 | 12 maggio 15 13:46 |
Servo Frsky S.bus | matteo27 | Radiocomandi | 10 | 17 marzo 15 23:46 |
Spente improvvise | bullet nitro | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 1 | 08 luglio 13 11:52 |
os120ax spente improvvise | umbertot22 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 14 | 21 luglio 12 16:46 |
