T16 JUMPER - Un tutorial insieme ? - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 02 ottobre 19, 20:28   #11 (permalink)  Top
F16
L'avatar di F16
Data registr.: 16-11-2005
Residenza: chieti
Originalmente inviato da ik2nbu Visualizza messaggio
Grazie Francesco,
avevo già visto ma unica cosa certa è il collegamento batteria.
Arnaldo
figurati...
appunto perché la batteria va collegata in quel modo, il resto è di conseguenza.
Comunque lo schema che ha postato minestrone,non lascia dubbi
Francesco
F16 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 19, 07:55   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ik2nbu
Data registr.: 13-08-2007
Residenza: Seriate BG
Originalmente inviato da F16 Visualizza messaggio
figurati...
Finalmente mi hanno inviato il manualetto utente della R8 !
Che vi allego
Arnaldo
Ultima modifica di ik2nbu : 05 febbraio 25 alle ore 22:06
ik2nbu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 19, 22:47   #13 (permalink)  Top
L'avatar di ik2nbu
Antenna FPV
Ho aggiunto un piccolo extra alla mia T16
antenna presa su Amazon dichiara 7 db di guadagno, non male!
https://www.amazon.it/dp/B003ZWILOW?...302_E_DDE_dt_1
ci vuol un adattore SMA x fissarla al modulo TX
https://www.amazon.it/dp/B01KOKCRB0/...740161_TE_item
73 Arnaldo
Vecchio 05 ottobre 19, 00:08   #14 (permalink)  Top
L'avatar di THOMAS A.
Data registr.: 31-01-2008
73 Arnaldo
Interessante...guadagno del 145%....servirebbe una prova pratica per constatare l'effettiva distanza coperta e la miglioria rispetto all'antenna in dotazione.....ma non c'e' il pericolo che se si pilota di lato c'e' un crollo di portata molto vistoso rispetto alla classica antenna a stilo?
modelli....2 fox .....1 salto....1 arcus...
THOMAS A. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 19, 08:16   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ik2nbu
Originalmente inviato da THOMAS A. Visualizza messaggio
Ti allego diagramma di irradiazione.
E' si una antenna direttiva (quindi tenerla puntata vero il modello è cosa opportuna) ma con un ampio angolo di circa 60 gradi orizzontale sull'orizzonte e 16 in verticale, e la puoi sempre montare girata di 90 gradi.
Farò le prove a terra appena finisco di programmare la T16
Vecchio 06 ottobre 19, 18:11   #16 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
73 Arnaldo
guadagno di 7 dbi riepetto a cosa?
e poi mi pare non indicata per l'uso che ne volete fare,ma poi i modelli sono vostri.
145%?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 19, 18:25   #17 (permalink)  Top
L'avatar di ik2nbu
Wink
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
145%?
In tutte le antenne di qualsiasi tipo il guadagno è espresso in 2 modi:
a) dbi dove la I finale sta per antenna isotropica ideale di riferimento
b) dbd dove la D finale sta per dipolo
Per convenzione la isotropica è una antenna "ideale" che esiste solo nei simulatori di laboratorio, mentre il dipolo esiste e sempre per convenzione è a guadagno unitario zero. Fra le 2 convenzioni di misura, c'è un db di differenza.
Quindi se il costruttore dichiara 7 dbI , occorre togliere 1 db ed avremo un guadagno reale di 6 db rispetto al semplice dipolo.
6 db di guadagno sono un dato abbastanza veritiero per questo genere di antenne a pannello, noi al campo ne abbiamo montata una da +12 db dichiarati dal costruttore cinese, e ci ha risolto molti problemi, anche passando il segnale attraverso 50 metri di fitto bosco che ha queste frequenze "microonde" è come avere un muro di cemento armato che riduce di parecchio/ annulla la portata del segnale.
Ci sono pannelli anche ha guadagno superiore per volo FPV, questo invece che guadagna meno ha il pregio (sulla carta) di avere un lobo + largo.
Vedrò al lato pratico come si comporta, posso fare le misure dell'antenna senza problemi, ho la strumentazione, vedi mio sito: ik2nbu_index
Dopo aver fatto il test di distanza e misurato angoli effettivi, passerò al volo vero e propio con il modello RC.
Arnaldo
Vecchio 10 ottobre 19, 22:20   #18 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
Che vi allego
Arnaldo
Grazie!
rosnik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 19, 22:44   #19 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
creare immagini modelli x T16
creare foto modelli per il destop della T16.
Per trovare foto, se non volete riprendere i vostri modelli da soli, o cercarle su google, suggerisco l'ottimo sito : https://www.air-rc.com/ troverete le icone per la Horus,
basta ridimensionarle con paint tasto Ridimensiona, pixel, inserite i valori.
Regole fondamentali:
- DIMENSIONE FOTO : 192 x 144
- FILE : Salvare in JPG o PNG
-NOME FILE: maAssimo 6 Caratteri
-SALVARE IN CARTELLA "IMAGES" della SD
Vecchio 12 ottobre 19, 12:27   #20 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
Ecco il label da stampare e appiccicare sulla radio con l'omologazione Europea.
File appena ricevuto da Jumpert support.
Files allegati
Tipo file: pdf 2.pdf‎ (13,5 KB, 155 visite)
Jumper T16: prime impressioni e prove bidibonvi Radiocomandi 526 13 maggio 24 22:19
Futaba T16 SZ unodipasso Radiocomandi 37 17 agosto 23 19:59
Radiocomando JUMPER T16 abramo.nerva Merc. Motori ed Elettronica 0 04 luglio 19 23:40
Jamping T16 pieroa Radiocomandi 4 17 giugno 19 13:54
Jumper fenix51 Radiocomandi 2 15 marzo 18 19:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:04.
