Vecchio 27 settembre 19, 14:35   #11 (permalink)  Top
L'avatar di MAB.VOLO
Data registr.: 28-03-2007
Residenza: Siena
Originalmente inviato da wrighizilla Visualizza messaggio
il lampeggio ti indica gli eventuali problemi radio avuti col modello.. se al ritorno la trovi lampeggiante potrebbe esserci stato un problema di recezione o alimentazione.
Grazie mille !
Questa è una indicazione UTILE !!
Gli aerei e i sogni si assomigliano.
Fanno entrambi volare !
Marco
MAB.VOLO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 19, 19:18   #12 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da MAB.VOLO Visualizza messaggio
grazie del suggerimento, se mi dici dove la trovo la risposta alla mia domanda !
Se vuoi dire che la procedura di accensione e spegnimento è prima TX e poi RX e viceversa questo lo so, la domanda verteva quando fai le prove in officina !
https://www.spektrumrc.com/ProdInfo/...-UserGuide.pdf
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 19, 12:08   #13 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
leggere tutto quel papiro scritto in arabo microscopico?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 28 settembre 19, 12:31   #14 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
4. Follow the procedures of your specific transmitter to enter Bind Mode, the system will connect within a few seconds. Once connected, the LED on the receiver will go solid indicating the system is connected.
5. Remove the bind plug from the BATT/BIND port on the receiver before you power off the transmitter and store it in a convenient place.
6. After you’ve set up your model, it’s important to rebind the system so the true low throttle and neutral control surface positions are set.
IMPORTANT: Remove the bind plug to prevent the system from entering bind mode the next time the power is turned on.
non mi sembra poi così chiaro di dover riavviare tutto il sistema a partire dalla tx una volta tolta la spinetta e bindata la ricevente.
si conosce la spektrum e si sa che va riaccesa ma di fatto sarebbe bastato precisarlo meglio, io non l'ho letto.
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 19, 13:25   #15 (permalink)  Top
a me pare sufficiente, una volta effettuato il binding, togli la spina e spegni, è lapalissiano che alla riaccensione l'impianto sarà pronto all'uso
Massimo Bison
Vecchio 28 settembre 19, 16:04   #16 (permalink)  Top
Residenza: Siena
Forse non mi sono spiegato bene.
La procedura per il binding da me fatta è quella da voi descritta ed è lapalissiano che funzioni.
Il problema è sorto quando, per prove di laboratorio, ho spento la RX senza spengere la TX.
Al momento della riaccensione della rx questa voleva nuovamente il binding.
La procedura " standard " è nota ed applicata.
Ripeto, questo fatto non accade con TX e RX ad esempio Futaba.
Motivo della mia domanda.
Marco
Vecchio 28 settembre 19, 23:11   #17 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: Near Monza
Infatto non deve accadere fatto il binding la prima volta quando spegni e riaccendi la rx la stessa si accoppia senza problemi con la tx questo con tutte le rx spektrum che possiedo.
Inviato dal mio LG-H930 utilizzando Tapatalk
- WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT
http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
DELFO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 19, 13:52   #18 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Se mi ricordo bene facevo proprio così......altrimenti dopo lo spegnimento non si riavviava senza rifare il binding.....,
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 30 settembre 19, 12:08   #19 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
be,ritenendo che la procedura per le spektrum e uguale per tutte,
in teoria basta leggerlo una volta o rileggerlo,e poi viene automatico.
o no?
se poi uno a tre marche diverse e fa confusione,meglio portarsi a portata di mano sempre le istruzioni.
Spektrum AR8000 e satelliti marcoTrex Radiocomandi 6 14 febbraio 17 17:39
satelliti spektrum vortice79 Compro 2 14 gennaio 15 13:08
satelliti spektrum LastHope Compro 2 18 marzo 14 17:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:35.
