![]() | #11 (permalink) Top |
User |
Le voci generate dal software in italiano non raggiungono il minimo sindacale, molto meglio registrarsi le proprie.
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Vicenza
| Balabolka
Usate questo, facile da usare e salva nel formato corretto https://balabolka.it.uptodown.com/windows |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
![]() Quindi ricapitolando: con il programma che ho segnalato si impostano i messaggi vocali e con Audacity, come indicato da Stefanozzo, si modifica il file audio affinché la radio lo legga. Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
![]() | #15 (permalink) Top |
Qualcuno conosce un modo per abbinare le tracce sonore agli slide laterali in modo che al centro ed alle estremitá possa parlare? Grazie. Claudio
![]() | #17 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() Claudio
![]() | #18 (permalink) Top | |
-si imposta al secondo punto lo slide (o potenziometro o quello che vuoi) semplicemente azionando quel preciso comando -sul terzo punto dove appaiono i numeri si scrive o ZERO o +100 o -100 a seconda se si preferisce che parli al centro in alto o in basso del movimento dello slide. Fatto questo si va alla pagina successiva: -si sceglie il comando tenendo premuto enter e selezionando interruttori logici poi si scegli L1 o L2 o L3 a seconda di quale abbiamo predisposto. -si seleziona suona traccia -si sceglie la traccia ed il gioco é fatto Claudio
Messaggi Vocali Taranis QX7 | Packy | Radiocomandi | 5 | 11 febbraio 19 18:51 |
Futaba T18 sz messaggi vocali | alefly83 | Radiocomandi | 20 | 16 luglio 17 22:45 |
open 9x | canaro74 | Radiocomandi | 2 | 22 ottobre 12 17:59 |
eli 3ch a comandi vocali | andore | Elimodellismo in Generale | 1 | 14 dicembre 09 21:25 |
