16 settembre 19, 22:37 | #1 (permalink) Top |
Sospeso | Differenza radiocomandi FrSky Taranis Q X7
salve! qual'è la differenza tra questi radiocomandi : https://hobbyking.com/it_it/frsky-ta...rder-only.html https://hobbyking.com/it_it/frsky-ta...rder-only.html a me servirebbe il radiocomando prima per collegarlo ad un simulatore ed un domani per pilotare un drone in fpv |
17 settembre 19, 11:19 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2009 Residenza: Jesi
__________________ | |
18 settembre 19, 00:47 | #3 (permalink) Top |
Sospeso |
OK !quindi questa differenza di prezzo solo per il colore comunque fatto ieri,e mi è stata gia spedita paesi bassi tramite GLS Ho letto che nn porta il vano porta pile cosa ne pensi di questa : https://www.amazon.it/gp/product/B07...X21S2ZS9&psc=1 |
18 settembre 19, 09:52 | #4 (permalink) Top | |
http://www.amazon.it/dp/B07218WC5Y?ref=myi_title_dp Con caricabatterie: http://www.amazon.it/dp/B07C98HTCT?ref=myi_title_dp
19 settembre 19, 07:16 | #6 (permalink) Top | |
poi le nuove Q X7 hanno un cavetto per ricaricare da fuori della radio dove attaccare il caricabatterie, quindi dovrebbe essere ok; salvo che il mini caricabatterie USB necessiti del polo centrale (quello bianco) e abbia bisogno di un controllo di entrambe le celle, per il bilanciamento; in questo caso bisogna staccare la batteria dalla Taranis e collegarla direttamente perché il cavo esterno ha il polo centrale non per il bilanciamento, a quanto ne sappia, ma è per altre cose future attualmente non implementate su Q X7 (forse su Horus si, la temperatura o altro?; comunque oggi verificherò se il cavo esterno sente tutti e 3 i poli, ma non credo).
__________________ Ultima modifica di flyhight : 19 settembre 19 alle ore 07:24 | |
19 settembre 19, 08:01 | #7 (permalink) Top |
Quindi se ti piace il rischio anche una come questa dovrebbe andar bene, dovrebbe essere equivalente a quella che hai postato tu; https://www.amazon.it/dp/B07NZB7VCD?ref=myi_title_dp
23 settembre 19, 09:25 | #9 (permalink) Top |
| Nel senso che costa meno dell'altra, ma è una batteria generica; quella che ho postato in precedenza è per Q X7 / X7S sicura; comunque sicuramente anche l'altra generica che ho postato va bene, in quanto è non protetta e non ha circuiti di bilanciamento interni nemmeno nel caricabatterie. Invece quella che hai messo tu, costa si meno ma oltre al rischio che non è specifica per Q X7, ha un carichino USB che nell'ipotesi abbia un sistema di bilanciamento che vuole vedere entrambe le celle, tramite il cavo esterno Taranis non ti funzionerà (il polo centrale è riservato per la temperatura su radio di livello più elevato come la X12 e per future implementazioni, e non per vedere la tensione delle 2 celle). In conclusione, le prime che ho postato sono a rischio zero ma costano, http://www.amazon.it/dp/B07C98HTCT?ref=myi_title_dp http://www.amazon.it/dp/B07C98HTCT?ref=myi_title_dp le altre un pò meno ma quasi ok, https://www.amazon.it/dp/B07NZB7VCD?ref=myi_title_dp quelle che hai messo tu: costo più basso ma incertezza se si caricano dall'eseterno; aprendo il vano batterie si, però è scomodo staccare ogni volta il connettore, ce l'ho da 2 anni, e il cavetto esterno sui primi stock di Q X7 non c'era, poi hanno creato apposta per questo motivo la presa esterna.
__________________ Ultima modifica di flyhight : 23 settembre 19 alle ore 09:34 |
