Vecchio 03 novembre 06, 14:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-07-2006
Radio Expert 72 mhz
Ciao a tutti...possiedo questo radiocomando da parecchio tempo e volevo realizzare il cavetto per poterlo usare com FMS solo che non ha nessuna uscita....qualcuno può aiutarmi????
Andrew82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 06, 16:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di alberto
Data registr.: 26-11-2000
Immagini: 4
Originalmente inviato da Andrew82
Se sei pratico smonta il modulo TX e dopo avrai i contatti a vista, adesso non ho la radio con me, ma se ti interessa posso farti sapere dove collegare il cavo, io l'ho usata entrando sull'ingresso MIC della scheda audio.
Non so se mi spiego.....
disse il paracadute al paracadutista.
alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 06, 09:26   #3 (permalink)  Top
Ok....allora appena puoi se mi fai sapere dove collegare i fili lo faccio.....grazie mille Andrea
Vecchio 09 novembre 06, 12:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di alberto
Immagini: 4
Scusa per il ritardo, solo ora ho potuto aprire la radio per controllare dove collegare il cavo per il simulatore.
Allora se hai tolto il mudulo TX, dovresti avere in vista un connettore a pettine con cinque pin dove prima era collegato il modulo TX, con sotto serigrafate le lettere da A ad E.
Il segnale è sul pin E mentre la masa è sul pin B.
In passato l'ho usato con FMS collegandolo alla scheda audio, ma visto che ci ho rimesso mano quanto prima proverò a collegarlo con l'interfaccia della Multiplex.
Spero di esserti stato di aiuto, ciao
Alberto
Vecchio 10 novembre 06, 16:40   #5 (permalink)  Top
non ti preoccupare, comunque grazie mille.....ti faccio sapere l'esito...grazie ancora
Expert 3D ferny71 Aeromodellismo 26 14 novembre 09 22:00
ESC Rc-Expert zingaro Elimodellismo Principianti 0 14 aprile 06 22:32
Radio Expert 72 Mhh Raldo Radiocomandi 4 20 aprile 04 11:03
per i più expert Rosario Aeromodellismo 1 04 novembre 02 10:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:42.
