Vecchio 27 marzo 21, 12:35   #511 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Originalmente inviato da jetstream Visualizza messaggio
Sapete se le riceventi spektrum in modulazione DSMR siano compatibili con la T18 Pro ?
https://www.multi-module.org/basics/supported-protocols
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 21, 15:49   #512 (permalink)  Top
L'avatar di jetstream
Data registr.: 04-12-2012
Residenza: Milano
Grazie ottimo link quindi niente DSMR, però non capisco, cosa sono le riceventi RX ?
jetstream non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 21, 05:53   #513 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Mi aiutate a trovare una ricevente con queste caratteristiche
Per barca o auto a motore a benzina
Almeno 4 canali più 1 canale per la batteria
Alto voltaggio per usarla con una lipo 2S diretta
Con antenna di almeno 10 cm
Frsky V8FR-II da scartare perchè sugli aerei è ottima ma sull' automodello a benzina appena mi passa a meno di 10 metri mi dà problemi di segnale
Vecchio 29 marzo 21, 11:07   #514 (permalink)  Top
Data registr.: 17-07-2010
Residenza: Prov (SA)
Flysky FS-iA6B
https://www.flysky-cn.com/ia6b-canshu
lo trovi anche sull'amazzone se hai fretta
Combattere per la pace è come fottere per la verginità.
onairda non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 21, 16:54   #515 (permalink)  Top
Data registr.: 03-02-2018
Residenza: Trento
Radio Jumper T16 manca le impostazioni con tasto mode
Buon giorno a tutti...
Con la Juper T16 ho un problema che premendo il tasto MDL non mi appaiono più le icone per configuarari i modelli ma solo le impostazioni per modificare la visuallizzazione dello schermo "vedi l'immagine allegata".
tramite Open TX companion ho aggiornato il firware alla versione 2.3.11
e caricato i file sulla SDcard...
Qualcuno riesce a darmi qualche info per risolvere il problema?
Grazie e buona giornata.
Jumper T16: prime impressioni e prove-jumper-t16-.jpg
Ale66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 21, 17:45   #516 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2007
Residenza: Forlì
Apri la radio e sfila e reinfila i flat cable che arrivano dali tasti, per me hai un contatto ossidato. o sfilato, a un mio amico è successo che non andavano più i tasti di sinistra e si era sfilato da solo il flat cable.....
rovermer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 21, 19:07   #517 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Grazie per info.....
Ho aperto la radio e controllato il pulsante e funziona bene e il collegamento dei flat sono a posto.
Non sembra un problema di hardwer perche quando premo il tasto si apre la finestra che avevo allegato, e non la finestra per la programmazione dei modelli.....
Ho che mi manca qualche file o ho inpostato male la radio?
Grazie attendo le votre cortesi risposte...
Bona giornata.
Vecchio 15 maggio 21, 19:20   #518 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Oggettivamente non so come è successo....
Ho riposizionato i pulsanti chiuso la radio e adesso funziona tutto bene.
Grazie per info forse cera il flat cable che non toccava bene e movimentandolo si è messo a posto....
Ho ricontrollato tutto e sembra tutto cablato bene....
grazie e buona giornata.
Vecchio 15 maggio 21, 22:54   #519 (permalink)  Top
L'avatar di longiano
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Longiano
Immagini: 18
Originalmente inviato da Ale66 Visualizza messaggio
Ciao , se i cavi flat sono in alluminio ( di colore argento) il problema si ripresenterà, devi sostituirli con quelli in rame , io li ho chiesti direttamente alla Jumper descrivendo il problema , mi hanno chiesto una foto della radio e dei numeri di serie, e il mio indirizzo, me li hanno spediti in garanzia , una volta montati il problema non si è più presentato.
URUKAY carbon Competition* Trex 700 N *Trex 700 Dominator* Trex 600 N Flaibar* Trex 600 Flaibarless
longiano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 21, 15:16   #520 (permalink)  Top
L'avatar di ik2nbu
Data registr.: 14-08-2007
Residenza: Seriate BG
Aggiornamento T16 Jumper dopo 1 anno
Ciao a tutti,
ho 3 domande sulla T16 JUMPER versione 2020.
a) Come da foto allegata non mi tiene + in memoria data e ora. Anche dopo averla settata e salvata una volta spenta e riaccesa, mi torna al 1° gennaio. Sapete se c'è qualche batteria interna da cambiare ?
b) Ho appena aggiornato con OPEN TX sia la radio che il modulo TX ultima versione, vi ricordate se entrambi i ledd rosso e verde del modulo esterno, devono stare accesi fissi ?
c) Ho seguito la solita procedura di aggiornamento e non ha dato errori, con messaggo procedura corretta a buon fine. Ma esiste una versione di firmware stabile che non sia la Night Build Test (come da foto) ?
Grazie.
Jumper T16: prime impressioni e prove-jumper_data_ora.jpeg   Jumper T16: prime impressioni e prove-jumper_led_modulotx.jpeg   Jumper T16: prime impressioni e prove-aggiornamento_opentx.jpg
ik2nbu non è collegato   Rispondi citando
Radiocomando JUMPER T16 abramo.nerva Merc. Motori ed Elettronica 0 05 luglio 19 00:40
Prime prove Asso52 Categoria F3K 12 02 aprile 17 09:21
Prime prove di ballo Clabe Categoria F3K 4 21 maggio 12 09:56
Prime prove muggio70 Elimodellismo Principianti 0 08 gennaio 07 22:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:56.
