Vecchio 20 giugno 20, 18:39   #451 (permalink)  Top
F16
L'avatar di F16
Data registr.: 16-11-2005
Residenza: chieti
Originalmente inviato da Pauleddu83 Visualizza messaggio
Oggi all’avvio della jumper t16 pro V2 è comparso il messaggio di errore “KEYSTUCK”
Praticamente sono inibite molte funzioni, la radio pare Come impallata e rallentata!
Qualcuno ne conosce la soluzione a questo errore? Grazie in anticipo per la
Cortese collaborazione
dai video sul tubo,pare sia colpa dei cavi flat all'interno della radio,prova a staccarli e riattaccarli, pare che qualcuno abbia risolto in questo modo,ma fai molta attenzione,pare siano molto delicati.
ho detto pare?
Francesco
F16 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 20, 18:45   #452 (permalink)  Top
L'avatar di Pauleddu83
Data registr.: 01-12-2013
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da F16 Visualizza messaggio
ho detto pare?
Ti ringrazio per il consiglio e effettuerò quanto prima la prova! e pare tu abbia detto un po’ di volte pare in effetti ;) scherzo!
Grazie mille del consiglio, spero sia la
Soluzione più rapida
Pauleddu83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 20, 18:49   #453 (permalink)  Top
F16
L'avatar di F16
Residenza: chieti
figurati, facci sapere se risolvi...
Francesco
Vecchio 20 giugno 20, 20:40   #454 (permalink)  Top
Residenza: Cremona
Consiglio messo in pratica e problema risolto!
È stato sufficiente disconnettere il cavo flat (che confermo fragilissimi), solo del tastierino dei menù, riavviare la radio con il cavo disconnesso, riconnettere e riavviare nuovamente;
Non so dare una spiegazione a questo errore in considerazione della soluzione adottata ma l’importante che abbia dato esito positivo!
Grazie mille per il tempestivo messaggio d’aiuto
Vecchio 20 giugno 20, 20:49   #455 (permalink)  Top
Residenza: Cremona
Comunque in merito alla questione del bilanciamento o non bilanciamento;
Anche io ho la Pro V2, con batterie a litio, la prima carica l’ho effettuata tramite cavetto usb alla porta della radio confermata dal led rosso acceso ma la ricarica non è Stata effettuata perfettamente e questo l’ho verificato tramite il carica batterie esterno che impiego per tutte le batterie dei vari modelli;
Il mio vano batterie ha già i tre cavi connessi al connettore classico di bilanciamento tipico delle 2s, è bastato fare un cavetto che mi consentisse di “ingannare” il carica batterie 3 consentire dunque la ricarica esternamente e conseguente bilanciamento che è stato eseguito perfettamente!
D’ora in poi infatti le caricherò in questa maniera.
Vecchio 20 giugno 20, 21:37   #456 (permalink)  Top
F16
L'avatar di F16
Residenza: chieti
invece nel mio caso le batterie vengono bilanciate perfettamente,io non uso le lipo,ma come vedi due batterie li-ion che hanno un connettore bilanciatore già montato sul portabatterie originale in dotazione alla radio.
anche io volevo realizzare il cavetto,ma poi ci ho ripensato visto il risultato delle cariche in questi giorni
Jumper T16: prime impressioni e prove-013.jpg   Jumper T16: prime impressioni e prove-014.jpg   Jumper T16: prime impressioni e prove-015.jpg
Francesco
Vecchio 20 giugno 20, 21:47   #457 (permalink)  Top
Residenza: Cremona
Anche il mio è identico il porta batterie e uso le stesse identiche batterie a litio;
Comunque è sempre buona cosa utilizzare un caricabatterie come si deve con il giusto amperaggio in ingresso e che ti consente di monitorare il tutto senza andare alla cieca utilizzando il cavetto usb facendo affidamento a un semplice led di conferma;
PS. Il caricabatterie le porta perfettamente a 4,2 V ciascuna
Ultima modifica di Pauleddu83 : 20 giugno 20 alle ore 21:52
Vecchio 20 giugno 20, 21:56   #458 (permalink)  Top
F16
L'avatar di F16
Residenza: chieti
si si anche il caricabatterie della radio le porta a 4,2V il valore che leggi è perchè oggi sono state usate
Francesco
Vecchio 20 giugno 20, 21:57   #459 (permalink)  Top
Residenza: Cremona
Ah ok ottimo mi ha tratto in inganno la foto allora
Vecchio 21 giugno 20, 04:02   #460 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
PASSARE ad OPENTX o AGGIORNARE la JUMPER T16 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=EzZ67YFaWoo
rosnik non è collegato   Rispondi citando
Radiocomando JUMPER T16 abramo.nerva Merc. Motori ed Elettronica 0 05 luglio 19 00:40
Prime prove Asso52 Categoria F3K 12 02 aprile 17 09:21
Prime prove di ballo Clabe Categoria F3K 4 21 maggio 12 09:56
Prime prove muggio70 Elimodellismo Principianti 0 08 gennaio 07 22:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:24.
