Vecchio 17 giugno 20, 08:51   #431 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Paolo Melis Visualizza messaggio
Buonasera a tutti, come da titolo non riesco a eseguire il binding tra la T16 e la Frsky Delta 8, acquistate entrambe pochi giorni fà in Italia.
Ho gia' provveduto ad installare l'ultimo aggiornamento ora è in Italiano:.
Ho anche già programmato qualche modello, in attesa che arrivasse la ricevente.
Arrivo al dunque, ricevente tra le mani decido di provare il binding secondo le quattro possibilità proposte dal manualetto di istruzioni della ricevente, inizio con Frsky D8, faccio vari tentativi e nulla, passo alla modalità Frsky V8, faccio svariati tentativi e nulla, passo alla modalità HITEC AFHSS idem non riesco a bindare, mi rimane l'ultimo tentativo quello con Futaba S-FHSS/FHSS, posiziono il ponticello tra il 7 e l'8, faccio la procedura e niente, (premetto che in tutte e quattro le modalità ho eseguito le prove variando le impostazioni del (Tune fine freq. RF), ragazzi ho passato tante di quelle ore a provare che ora non so più cosa pensare, Vi chiedo gentilmente un AIUTOOOOOO per risolvere e capire dove sta' il problema.
Nel frattempo ho anche ordinato le riceventi Jumper R8 con la speranza che si bindino senza problemi, cosa nè pensate di questa ricevente? è affidabile con modelli con motori sino a 60 cc.?.
Ringrazio tutti anticipatamente
Paolo M.
Ieri sera ho bindato tranquillamente un paio di Delta8 su Jumper T16 di un amico impostando il TX interno in FRSKY.
La procedura inizialmente non funzionava, poi mi sono ricordato che con la vecchia Turnigy dovevo tenere una distanza di almeno un metro tra RX e TX.
Così ho fatto e tutto è filato liscio.
Probabilmente se TX ed RX sono troppo vicine vanno in saturazione e non riescono a comunicare correttamente.
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 20, 18:57   #432 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da bozzoz Visualizza messaggio
Si bilancia, la mia lo fa non so perché l’altro continua a scrivere che non lo fa!
"L'altro" scrivilo a tua sorella.
rosnik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 20, 19:11   #433 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da rosnik Visualizza messaggio
No, sarebbe "l'altra".
Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 20, 19:23   #434 (permalink)  Top
F16
L'avatar di F16
Data registr.: 16-11-2005
Residenza: chieti
dai rosnik non te la prendere, sono sicuro che non voleva sminuirti,ne tanto meno offendere,a volte quando si scrive resta difficile interpretare la timbrica di un discorso come se fosse fatto dal vivo,spero abbia capito cosa voglio dire "non sono un gran scrittore"
comunque tu che dici? confermi che non bilancia la schedina?
Francesco
F16 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 20, 19:31   #435 (permalink)  Top
F16
L'avatar di F16
Residenza: chieti
ok bozzoz,ma allora da come dici ci sono differenze tra scheda e scheda?
boh! mi sembra strano,chiederò al support di jumper,fose loro sapranno dirmi qualcosa in più,
comunque grazie
Francesco
Vecchio 17 giugno 20, 23:27   #436 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da F16 Visualizza messaggio
IMO:
(In My OPINION)
Dai mie test sula mia T16 (magari è la mia radio),
ripeto non bilancia.
Se mi confermate con prove certe,
che non è cosi,
indago su come riparare la mia radio.
Vecchio 18 giugno 20, 00:28   #437 (permalink)  Top
L'avatar di longiano
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Longiano
Immagini: 18
IMO:
(In My OPINION)
che non è cosi,
Ciao rosnik, io nella mia t16 PRO V2 ho montato una lipo 2S e la radio le ricarica e bilancia perfettamente, anche le 18650 le caricava e bilanciava, ho solo messo il terzo cavo che mancava nella scatola porta batterie PS. naturalmente la lipo è collegata alla radio dal solo cavo bilanciatura e ho regolato il voltaggio nella radio ...
URUKAY carbon Competition* Trex 700 N *Trex 700 Dominator* Trex 600 N Flaibar* Trex 600 Flaibarless
longiano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 20, 02:25   #438 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
Pare io non sia l'unico a sostenere la USB-C T16 non bilanci le celle in carica..
https://youtu.be/ddMP2gnZQck
Il mistero si infittisce.
Vecchio 18 giugno 20, 07:10   #439 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: Tortoreto Lido
Scusa per “l’altro” intendevo l’altro utente perché non mi ricordavo il nick name, non volevo offendere nessuno. Scusa.
Come dicevo la mia bilancia, ho provato a scaricare anche 1 delle 2 18650 a parte in modo da avere poi un pacco sbilanciato e dopo la carica erano perfettamente uguali e bilanciate. So che alcune Jumper avevano il porta 18650 senza il 3° cavo, quello che sta collegato fra la giunzione delle batterie, ecco usando questo porta batterie è impossibile bilanciare. Nella mia il porta batterie ha 3 cavi, + - e giunzione, ed anche il cb usb-c è collegato con questi 3 cavi. Io credo che qualsiasi moduletto per caricare litio 2s o più abbia una sorta di bilanciamento anche perché tutti richiedono, oltre al ai due poli, la connessione anche sulle giunzioni delle varie celle. Penso sia proprio una questione di sicurezza.
}B0zz0Z{
bozzoz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 20, 07:26   #440 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Un’altra cosa da verificare con 16850 e lion in generale è se sono protette o meno. Penso che se sono del tipo protetto, di quello che dice il CB non gli interessa una cippa!
}B0zz0Z{
Radiocomando JUMPER T16 abramo.nerva Merc. Motori ed Elettronica 0 05 luglio 19 00:40
Prime prove Asso52 Categoria F3K 12 02 aprile 17 09:21
Prime prove di ballo Clabe Categoria F3K 4 21 maggio 12 09:56
Prime prove muggio70 Elimodellismo Principianti 0 08 gennaio 07 22:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:36.
