Vecchio 01 maggio 20, 20:23   #341 (permalink)  Top
L'avatar di Alex59
Data registr.: 05-07-2004
Originalmente inviato da rosnik Visualizza messaggio
A me lo avevano mandato senza problemi...
Quanto tempo fa? Io ho provato ad ordinarlo ma al momento di pagare mi dice che la spedizione in Italia non è possibile (senza tante spiegazioni!).
Alex
Se esistono le parole per dirlo, è possibile...
Alex59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 20, 20:51   #342 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da Alex59 Visualizza messaggio
Alex
Il Modulo Flytron non è perfetto, lo zoccolo laterale contatti forza il modulo Futaba contro il lato opposto e le linguette bloccaggio del modulo Futaba (alto e basso invece che laterali) non hanno nulla su cui innestarsi, rimanendo quindi schiacciate. Poi alla decima volta che inserivo il circuitino Flytron lo zoccolo laterale si é dissaldato dal circuito stampato. Tutto troppo precario. Io modificherò il tuo case incollando lo zoccolo laterale sotto il fondello del case così come il pettine contatti superiore.
davinja non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 20, 21:05   #343 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
Rispondo a chi aveva chiesto per il modulo tm10 e successivi che io sappia non si può utilizzare con altre radio,in quanto ha un PIN in più.
https://www.rcgroups.com/forums/show...u-make-it-work
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 20, 21:07   #344 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
Alex
Lo ho comprato ancora al tempo della Taranis....almeno 3 anni fà
Prova a scrivergli...
rosnik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 20, 21:09   #345 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
Per disegnarlo e stamparlo non ci sarebbero problemi; te lo disegno e stampo io e te lo spedisco.
Il problema è che non puoi più usare l'adattatore; non c'è fisicamente lo spazio per il contenitore e il modulo dentro l'alloggiamento della trasmittente. Per contro il mio sistema non lo può alloggiare dentro e sporge tutto fuori...
L'importante è che funzioni!
Alex
Hai unito i due pezzi che hai postato e poi li hai stampati?
Vecchio 01 maggio 20, 21:12   #346 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da davinja Visualizza messaggio
Io ho ovviato unendo modulo e adattatore con biadesivo.
Ovvio non lo metto e tolgo 50 volte al giorno, ma funziona.
Ci vorrebbe un box adattatore da stampare in STL.
Vecchio 01 maggio 20, 22:21   #347 (permalink)  Top
L'avatar di bidibonvi
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Modena
una foto di come ho risolto io il problema del protocollo FASST....
Mi porto dietro tutte le radio!!!
Jumper T16: prime impressioni e prove-img_20200501_211543.jpg
.....lassù non c'è tempo per pensare: se pensi...sei morto!!! (Tom Cruise - Top Gun 1986)
bidibonvi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 20, 00:09   #348 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da bidibonvi Visualizza messaggio
Vecchio 02 maggio 20, 08:36   #349 (permalink)  Top
L'avatar di Alex59
No no, prima li ho stampati separatamente, poi incollati.
Il risultato è quello che vedi... può piacere e non piacere, ma è un lavoretto pulito.
Alex
Vecchio 02 maggio 20, 08:38   #350 (permalink)  Top
L'avatar di Alex59
E paghi uno Sherpa per il trasporto?
Anche perchè portare tutte le radio presuppone andare sul campo con minimo 6/7 aerei...
Alex
Radiocomando JUMPER T16 abramo.nerva Merc. Motori ed Elettronica 0 05 luglio 19 00:40
Prime prove Asso52 Categoria F3K 12 02 aprile 17 09:21
Prime prove di ballo Clabe Categoria F3K 4 21 maggio 12 09:56
Prime prove muggio70 Elimodellismo Principianti 0 08 gennaio 07 22:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:56.
