Vecchio 01 aprile 20, 23:57   #241 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2007
Residenza: Forlì
Zadig installato. Avevo la X10S e quando la abilitavo come joystick funzionava benissimo. La Jeti DS14 basta collegarla e la vede come joystick, la T16 chiede come la voglio, seleziono joystick ma il sim. non la vede. Riprovo a reinstallare OpenTx 2.3.5 e vedo. Adesso ho il 2.3.7 magari è quello a non funzionare correttamente.
rovermer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 20, 10:34   #242 (permalink)  Top
L'avatar di sbandu
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: Camisano vicentino
Ciao a tutti!
Ho avuto lo stesso problema ieri sera con la X9d : la radio viene "vista" dal PC ma non dai simulatori.
Se il problema è il medesimo la risoluzione è molto semplice : bisogna andare nella gestione del sistema e andare a ripristinare il driver.
In molti hanno riscontrato l' anomalia che è causata da una aggiornamento di windows.
Vi giro il link ad un video Youtube che spiega tutto per benino.
https://www.youtube.com/watch?v=SDnRSL3rDwM
Spero di essere stato utile!
Andrea
sbandu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 20, 10:39   #243 (permalink)  Top
L'avatar di sbandu
JUMPER TX e riceventi FLYSKY
Qualcuno di voi ha esperienza con l' uso delle riceventi flysky FS-iA10B?
Io ne sto provando una e i pare che la portata sia veramente elevata ma ho il dubbio su come interpretare correttamente il livello di segnale.
Il valore RSSI è inutilizzabile perchè viene espresso con valori in db negativi ma ho visto che c'è anche il valore RQLY che viene espresso su scala 100 : io lo sto usando come livello di segnale ma non sono certo di fare giusto.
Voi come fate?
Andrea
Vecchio 02 aprile 20, 19:44   #244 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
In effetti quando si collega la Jumper il PC attiva un driver strano che non lascia i simulatori liberi di usarla come Joystick. Risolto con la cancellazione del nuovo driver e la riscrittura del vecchio. Adesso va benissimo!
Originalmente inviato da sbandu Visualizza messaggio
Ciao a tutti!
Andrea
Vecchio 02 aprile 20, 20:14   #245 (permalink)  Top
L'avatar di havana
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Faicchio (BN)
Altre esperienze recenti con DSMX (volo normale e telemetria) ?
L'ingegnere sa quello che fa e fa quello che sa
Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere
havana non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 20, 11:14   #246 (permalink)  Top
L'avatar di FPVxfun
Data registr.: 08-10-2014
Residenza: Verona
Originalmente inviato da rosnik Visualizza messaggio
Hai aggiornato il modulo TX?
Prove effettuate con la versione .53.
L'ultimissima versione non sono riuscito a provarla a causa del covid
FPVxfun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 20, 16:56   #247 (permalink)  Top
L'avatar di havana
Originalmente inviato da FPVxfun Visualizza messaggio
Relativamente alla versione 2 ho trovato questo avviso:
FIRMWARE RADIO - IMPORTANTE!
Entrambe le versioni v2.2.3 e v2.3 di JumperTX disponibili per il download dal sito Jumper supportano il modulo multiprotocollo interno, ma entrambi hanno un bug con DSM / Spektrum solo sul modulo interno. Il bug è stato corretto nel codice sorgente, ma Jumper non ha rilasciato nuove build. Se usi i ricevitori DSM / Spektrum devi: Scaricare l'ultima fonte JumperTX 2.2.3 da Github e compilarla tu stesso o Flash la build del firmware JumperTX con patch (che è stata creata dalla fonte Github e pubblicata per la prima volta qui) Se non lo fai in questo modo si avranno problemi con i ricevitori DSM - incapacità di vincolare e / o controlli instabili. Sei stato avvertito!
Vecchio 05 aprile 20, 19:44   #248 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
Upgrada alla 2.3.7 e metti pure l'ultima versione di Fw oltre che della radio, anche l'ultima versione del fw modulo Multiprotocol l v1.3.0.79 .
rosnik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 20, 01:48   #249 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2011
Residenza: Padova
Ciao ragazzi.
Una domanda: ma questa Jumper funziona anche con le riceventi Optima 6/7/9 di Hitec? Voi ne sapete qualcosa? Perché si parla di compatibilità con un sacco di riceventi, ma di hitec non sono riuscito a trovare nulla...
Grazie a chi mi risponde
Mattia
EFA2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 20, 09:42   #250 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
La uso normalmente con le riceventi Optima 9. Funziona benissimo! Ad occhio, ma è una impressione quindi potrebbe essere errata, hanno più portata che con l'Aurora 9 originale! Inoltre hai sulla T16 con OpenTx la segnalazione della qualità del segnale radio, esattamente come con le Rx FrSky, che con l'Aurora 9 manca.
Ultima modifica di rovermer : 06 aprile 20 alle ore 09:46
Radiocomando JUMPER T16 abramo.nerva Merc. Motori ed Elettronica 0 05 luglio 19 00:40
Prime prove Asso52 Categoria F3K 12 02 aprile 17 09:21
Prime prove di ballo Clabe Categoria F3K 4 21 maggio 12 09:56
Prime prove muggio70 Elimodellismo Principianti 0 08 gennaio 07 22:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:09.
