Vecchio 29 marzo 20, 15:41   #221 (permalink)  Top
L'avatar di FPVxfun
Data registr.: 08-10-2014
Residenza: Verona
Segnalo che da ieri è disponibile OpenTX 2.3.7
FPVxfun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 20, 15:57   #222 (permalink)  Top
F16
L'avatar di F16
Data registr.: 16-11-2005
Residenza: chieti
Originalmente inviato da FPVxfun Visualizza messaggio
Per quanto riguarda il modulo Multiprotocollo interno aggiornato alla versione 1.3.0.53 e bindato su ricevente originale Spektrum, ho potuto constatare diversi hold in volo, anche a distanza ravvicinata (meno di 100m).
Ciao FPVxfun
mi puoi spiegare cosa significa hold in volo?
Francesco
F16 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 20, 19:08   #223 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
Buongiorno a tutti, a dicembre/gennaio ho acquistato la T16 PRO Hall da CostruzioneDroni. Ho preferito acquistarla da loro perchè il prezzo è onesto, considerato che arriva dall'Italia. Purtroppo però ha da subito manifestato un grosso problema alla rotella di scroll: ruotando avanti e indietro, la selezione dei menu avveniva in modo completamente casuale. Documentandomi su altri forum ho capito che il problema è la scarsa qualità dei cablaggi interni. Apro la radio e scopro che su tutti i componenti tradizionali (ovvero non-SMD), come ad esempio l'encoder ottico della rotella di scroll sono presenti residui di solder. Ho quindi smontato tutta la radio, operazione non semplice a causa dei numerosi mini-flat di interconnessione , quindi la rotella di scroll è tornata a funzionare. Da elettronico infatti posso confermare che i residui di solder formano resistenze parassite fra le piste di rame, inoltre il valore della resistenza può variare nel tempo, fate voi...
Dopo alcune settimane, la SD in dotazione (di scarsa qualità) ha smesso di funzionare.
Ho inserito una nuova SD e tutto è tornato a posto, tuttavia non avendo fatto un backup completo in formato .otx, ho dovuto ricostruire tutti i modelli da zero. Consiglio quindi di tenere aggiornato il backup (formato otx) frequentemente. Purtroppo ho potuto constatare che i files .bin di ogni singolo modello non si possono leggere/scrivere tramite Companion.
Per quanto riguarda il modulo Multiprotocollo interno aggiornato alla versione 1.3.0.53 e bindato su ricevente originale Spektrum, ho potuto constatare diversi hold in volo, anche a distanza ravvicinata (meno di 100m). Proverò la nuova versione firmware 1.3.0.76 tuttavia in passato non ho avuto alcun problema con modulo Multiprotocollo esterno 4in1 sulla vecchia QX7.
Ultimamente ho installato il circuito caricabatterie aggiornato con USB-C...molto strano che certe modifiche avvengano a pochi mesi dal lancio del prodotto.
Complessivamente sono soddisfatto della radio anche se alcuni dettagli sono migliorabili, come ad esempio gli slider laterali, scomodi e troppo scorrevoli, come già segnalato da qualcuno, oppure la scarsa rigidità del supporto dell'LCD (quando si premono i tasti, la flessione comporta un' "onda" sull'LCD).
Concortdo su diverse cose, solo il problema al display che riscontri è il primo che sento..
Se vuoi approfondire i miglioramenti allo scroll e agli sliders ti consiglio questo tread:
https://www.rcgroups.com/forums/show...hardware-hacks
rosnik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 20, 19:55   #224 (permalink)  Top
L'avatar di bidibonvi
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Modena
Ciao a tutti,
dopo alcune settimane di funzionamento perfetto, purtroppo mi si è presentato un problema... Ha smesso di funzionare il tasto RTN, o meglio...la FUNZIONE, RTN, nel senso che non è fisicamente il tasto a non andare (non è un problema maccanico o di falso contatto), in quanto in alcune situazioni dove il tasto va premuto NON per uscire da una maschera, funziona perfettamente.... E' proprio il "torna indierto" o "esci" che non va.... Roba che posso provare a risolvere con un aggiornamento?
Grazie!!!
Franz
.....lassù non c'è tempo per pensare: se pensi...sei morto!!! (Tom Cruise - Top Gun 1986)
bidibonvi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 20, 22:03   #225 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da bidibonvi Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Grazie!!!
Franz
Sei certo non si sia allentato un cavo gommoso nella radio?
Hai aggiornato il firmware?
Vecchio 30 marzo 20, 22:41   #226 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Originalmente inviato da rosnik Visualizza messaggio
Versione fw opentx-t16-2.3.5
riguardo ai cavi controllerò meglio, ma non mi è parso...
Ora la riapro e vedo meglio
Vecchio 30 marzo 20, 23:06   #227 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Originalmente inviato da F16 Visualizza messaggio
Ciao FPVxfun
Già, pure a me.
Purtroppo capisco solo l'italiano.
Inviato con scocciofono e ditoni.
Scusate gli errori...
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 20, 23:16   #228 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Niente, i cavi dentro sono ben fissati, non ho notato nulla di strano...
Mistero...
Vecchio 30 marzo 20, 23:44   #229 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Dove è possibile, scaricarlo?
Vecchio 31 marzo 20, 00:53   #230 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Ciao FPVxfun
Che io sappia in caso di perdita segnale:
hold=mantieni la posizione dell' ultimo dato valido
Fail Safe=posizione programmata in assenza di segnale
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Radiocomando JUMPER T16 abramo.nerva Merc. Motori ed Elettronica 0 05 luglio 19 00:40
Prime prove Asso52 Categoria F3K 12 02 aprile 17 09:21
Prime prove di ballo Clabe Categoria F3K 4 21 maggio 12 09:56
Prime prove muggio70 Elimodellismo Principianti 0 08 gennaio 07 22:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:53.
