24 marzo 20, 23:13 | #211 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-11-2005 Residenza: chieti
la versione 1.3.0.76 l'ho gia scaricata e provata ma non mi funziona,ho scaricato la versione che hai visto in foto,pensando che prima di aggiornarla all'ultima avrebbe funzionato con una più vecchia in oltre non ho scaricato il fw del modulo esterno ma quello del modulo interno alla voce "not inverted" che mi pare si riferisca a quello interno,o sbaglio...
__________________ Francesco | |
24 marzo 20, 23:39 | #212 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2004 Residenza: Udine
ok,ora ci sono arrivato. il problema è allora che per aggiornare anche all'ultima versione parti da troppo lontano per il modulo intreno. la procedura da radio funziona solo se (oltre ad avere opnetx alla 2.3.5) hai un bootloader di versione maggiore della 1.2.1.85. Se invece (come te) è inferiore puoi solo usare la procedura tramite il software Flash Multi, che però richiede la chiavetta usb di flash (USB-to-serial adapter) https://github.com/benlye/flash-multi Dopo che avrai fatto il primo aggiornamento tutto sarà più semplice, ma il primo devi farlo con un po di "costo in più " per avere la chiavetta e dovendo aprire la radio per il primo update. https://www.flyingtech.co.uk/electro...re-update-tool la procedura è ben piegata su github che ti ho linkato sopra. |
25 marzo 20, 00:07 | #213 (permalink) Top | |
ho visto anche qualche video a riguardo e questo video lo spiega bene,tra l'altro sembra anche semplice"sembra" la chiavetta è questa per niente costosa però per ora non ho voglia di acquistarne una che poi mi rimarrebbe inutilizzata per sempre quindi ho deciso di rimanere con il modulo come sta,se avrò problemi in futuro forse la prenderò ed aggiornerò il tutto. Grazie Elios per il supporto e grazie anche agli altri passate una serena quarantena,sperando finisca il più presto possibile
25 marzo 20, 00:34 | #214 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-04-2012 Residenza: Brescia
scusa ma che versione hai ora sul modulo TX esterno? | |
25 marzo 20, 14:44 | #216 (permalink) Top |
domanda: che differenza c'è se carico il fw del modulo con la SD oppure con la schedina USB-to-serial adapter.cosa cambia? che ha la USB-to-serial adapter di diverso rispetto alla SD?
25 marzo 20, 23:22 | #217 (permalink) Top | |
In modo un po superficiale, ma spero comprensibile: se carichi sulla SD devi usare l'harware e il software della radio per arrivare a scrivere nella memoria del modulo ( che in genere ha delle protezioni software che lo impediscono). Se passi con il convertitore invece scrivi direttamente sul modulo, senza intermediari, usando una porta diretta. in questo modo è come avere la chiave per aprire la porta che la radio non riesce ad avere. Dopo aver messo la versione 85 del bootloader in realtà è come se si cambiasse la serratura di questa teorica porta, in nodo che anche il software della radio riesce ad aprirla. | |
25 marzo 20, 23:49 | #218 (permalink) Top | |
26 marzo 20, 12:05 | #219 (permalink) Top | |
ripeto siete stati gentilissimi. quando farò un giorno l'upgrade ve lo farò sapere a presto
29 marzo 20, 13:07 | #220 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2014 Residenza: Verona
Buongiorno a tutti, a dicembre/gennaio ho acquistato la T16 PRO Hall da CostruzioneDroni. Ho preferito acquistarla da loro perchè il prezzo è onesto, considerato che arriva dall'Italia. Purtroppo però ha da subito manifestato un grosso problema alla rotella di scroll: ruotando avanti e indietro, la selezione dei menu avveniva in modo completamente casuale. Documentandomi su altri forum ho capito che il problema è la scarsa qualità dei cablaggi interni. Apro la radio e scopro che su tutti i componenti tradizionali (ovvero non-SMD), come ad esempio l'encoder ottico della rotella di scroll sono presenti residui di solder. Ho quindi smontato tutta la radio, operazione non semplice a causa dei numerosi mini-flat di interconnessione , quindi la rotella di scroll è tornata a funzionare. Da elettronico infatti posso confermare che i residui di solder formano resistenze parassite fra le piste di rame, inoltre il valore della resistenza può variare nel tempo, fate voi... Dopo alcune settimane, la SD in dotazione (di scarsa qualità) ha smesso di funzionare. Ho inserito una nuova SD e tutto è tornato a posto, tuttavia non avendo fatto un backup completo in formato .otx, ho dovuto ricostruire tutti i modelli da zero. Consiglio quindi di tenere aggiornato il backup (formato otx) frequentemente. Purtroppo ho potuto constatare che i files .bin di ogni singolo modello non si possono leggere/scrivere tramite Companion. Per quanto riguarda il modulo Multiprotocollo interno aggiornato alla versione 1.3.0.53 e bindato su ricevente originale Spektrum, ho potuto constatare diversi hold in volo, anche a distanza ravvicinata (meno di 100m). Proverò la nuova versione firmware 1.3.0.76 tuttavia in passato non ho avuto alcun problema con modulo Multiprotocollo esterno 4in1 sulla vecchia QX7. Ultimamente ho installato il circuito caricabatterie aggiornato con USB-C...molto strano che certe modifiche avvengano a pochi mesi dal lancio del prodotto. Complessivamente sono soddisfatto della radio anche se alcuni dettagli sono migliorabili, come ad esempio gli slider laterali, scomodi e troppo scorrevoli, come già segnalato da qualcuno, oppure la scarsa rigidità del supporto dell'LCD (quando si premono i tasti, la flessione comporta un' "onda" sull'LCD). |
Radiocomando JUMPER T16 | abramo.nerva | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 05 luglio 19 00:40 |
Prime prove | Asso52 | Categoria F3K | 12 | 02 aprile 17 09:21 |
Prime prove di ballo | Clabe | Categoria F3K | 4 | 21 maggio 12 09:56 |
Prime prove | muggio70 | Elimodellismo Principianti | 0 | 08 gennaio 07 22:12 |
