Vecchio 23 marzo 20, 17:44   #191 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2007
Residenza: Forlì
Hai scaricato il firmware giusto? Se noti sono di due tipi con la scritta INV e NOINV nel nome. Devi scaricare quello NOINV che è del modulo interno, inoltre dovrebbe essere la versione TAER, Cioè questo: multi-stm-opentx-taer-noinv-v1.3.0.76.bin poi lo copi nella cartella FIRMWARE della SD e lo fai scrivere sul modulo interno direttamente dalla radio.
Originalmente inviato da F16 Visualizza messaggio
Salve a tutti,
ho aggiornato la mia jumper con fw open tx alla versione 2.3.5 e fin qui tutto ok
ora però non riesco ad aggiornare il fw del modulo interno che attualmente è il
v1.2.1.51 Scaricando la versione dal sito https://downloads.multi-module.org/ anche non l'ultima versione,
mi da errore di scrittura, ovvero: "firmware update error" con la scritta sotto "No Sync"
a qualcuno di voi è capitato? come avete risolto?
rovermer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 20, 17:52   #192 (permalink)  Top
F16
L'avatar di F16
Data registr.: 16-11-2005
Residenza: chieti
Originalmente inviato da rovermer Visualizza messaggio
Ciao Rovermer
innanzitutto grazie per la risposta, la versione scaricata è quella che hai detto,NOINV,
mentre ho scaricato la versione AETR,e non TAER perchè ho seguito un tutorial su youtube,forse è quello il passaggio sbagliato?
Francesco
F16 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 20, 18:21   #193 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Non dovrebbe dare problemi nell'installazione, ma siccome quella scritta definisce l'ordine in cui vengono elaborati i canali in trasmissione, cioè Throttle, gas, Aileron, alettoni, Elevator, elevatore, e Rudder, direzionale, potrebbe darti dei problemi sulla ricevente, specie con quelle stabilizzate dove i canali in uscita sono obbligati e non li puoi cambiare. Per installarlo come fai? Io copio il file .bin nella cartella FIRMWARE nella SD direttamente sul PC, non attraverso Companion. Poi inserisci la SD nella radio. la accendi e attraverso il pulsante SYS e PAGE in sequenza arrivi a leggere cosa c'è nella SD, selezioni FIRMWARE e poi il file .bin del modulo e premi ENTER. Ti chiede su che modulo vuoi installare il file, selezioni modulo interno e premi ENTER. Ho appena installato questa versione con questa procedura ed è andata bene. Però io avevo la .53 penultima versione, adesso ho su la .76 che a te non va. Non vorrei che dovessi prima installare una release molto vecchia,che so la prima della 1.3.x.x e poi da quella passare alla ultima. Oppure il tuo modulo non ha installato il bootloader, e in questo caso, dovrai fare una ricerca su internet dove e come montarlo perchè adesso non saprei darti una risposta. Ma quando lanci la scrittura compare la scritta sto cancellando il firmware oppure va subito in errore? In tal caso non hai sicuramente il bootloader installato sul modulo.
Ultima modifica di rovermer : 23 marzo 20 alle ore 18:25
Vecchio 23 marzo 20, 19:11   #194 (permalink)  Top
F16
L'avatar di F16
Residenza: chieti
per l'istallazione faccio come fai tu,ho provato a scaricare la versione che mi hai suggerito TAER ma mi da lo stesso errore che ti ho detto.
quando lancio la scrittura mi dice; device reset e dopo alcuni secondi da l'errore
Francesco
Vecchio 23 marzo 20, 19:49   #195 (permalink)  Top
F16
L'avatar di F16
Residenza: chieti
hai ragione non ce il bootloader sul modulo perchè ho la versione 1.2.1.51,ho fatto qualche ricerca ed ho trovato questo video https://www.youtube.com/watch?v=2PSLgG3QhSg
dove speiga come caricare il fw sul modulo con un "USB To TTL/Serial Module Downloader" da 2€.
per il momento quindi non aggiornerò il modulo,visto che comunque funziona con tutte le rx che possiedo,se tra qualche tempo mi ritroverò con una schedina come quella tra le mani,allora forse lo aggiornerò.
Francesco
Vecchio 23 marzo 20, 20:23   #196 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Molto meglio lasciare il mondo cane sta!!!
Vecchio 23 marzo 20, 20:31   #197 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Mondo cane!
Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 20, 21:32   #198 (permalink)  Top
F16
L'avatar di F16
Residenza: chieti
Molto meglio lasciare il modulo come sta!!!
naturalmente
Grazie comunque per il supporto
Francesco
Vecchio 23 marzo 20, 21:59   #199 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
Salve a tutti,
Si,
tranquillo... è una cosa banale.
Devi solo aggiornare anche il bootloader.
Il modo più semplice è mettere il file firmware 2.3.5 sulla SD in Firmware Folder (se già non lo hai).
Poi navighi nel menù selezioni SD/ Firmware e click su enter selezioni aggiorna bootloader.
Poi aggiorni il modulo tx.
rosnik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 20, 22:01   #200 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
Mitico
Ultima modifica di rosnik : 23 marzo 20 alle ore 22:04
Radiocomando JUMPER T16 abramo.nerva Merc. Motori ed Elettronica 0 05 luglio 19 00:40
Prime prove Asso52 Categoria F3K 12 02 aprile 17 09:21
Prime prove di ballo Clabe Categoria F3K 4 21 maggio 12 09:56
Prime prove muggio70 Elimodellismo Principianti 0 08 gennaio 07 22:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:31.
