| | #181 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-08-2007 Residenza: Forlì
| Domandina
Ho una domanda, più che altro una curiosità. Mentre per il modulo 4 in 1 esterno la Jumper dichiara che la potenza è di 22 dBi, non trovo da nessuna parte la potenza del modulo interno. Mi sapreste dire se è 22 dBi, o trasmette a 20 dBi? grazie
| | #182 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-07-2009 Residenza: Arrone (TR)
ciao, ho la versione PRO della jumper, l'ho usata per ora un paio di gg al campo e mi trovo bene, sia con eli che con delta che con aerei. ho il problema che non riesco a settare bene le curve per l'elicottero che non riesce ad entrare in modalità governor, come se non leggesse gli input, anche se sembra tutto settato a modo. Qualcuno mi sa indicare dove trovare dei modelli .bin di elicotteri da prendere come riferimento? per il resto ha tante di quelle funzioni che non so nemmeno se e come poterle usare. |
| | #183 (permalink) Top |
Su RcGroup mi hanno dato la risposta. Il modulo interno ha la stessa potenza del modulo esterno, 22 dBi che equivalgono a circa 150 milliwatt contro i 20 dBi ammessi che equivalgono ai 100 milliwatt ammessi in Italia. Infatti sulla pagina del bind puoi scegliere la trasmissione alla massima potenza o a potenza ridotta che è quella ammessa per legge. Gran bel modulo e gran bella radio, fantastico rapporto costo/prestazioni! |
| | #184 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-12-2004 Residenza: Udine
| ricevente FRSKY G-RX8 EU
Ciao, ho una nuova domanda, ma non so se è così semplce rispondere. Ho preso la ricevente FrSky G-RX8 (EU), quella con la telemetria e il variometro integrato. La uso ovviamente con la Jumper T16 pro hall. Ho aggiornato prima al firmware del 2018 e tutto funziona solo se la metto come LBT (EU) se no non la binda. Mi aspettavo funzionasse con la D16, invece no. Ho provato il nuovo fimrware del 2020 (il 2.0.1 fatto apposta per le accst e D16) ma non funziona nulla!. Allora sono tornato indietro, ma seppur funzionante la telemetria è solo per il segnale e la tensione batteria, ma NON per il variometro e altimetro. Avete ideadi come attivarlo o come bindarla come D16 invece che LBT? non avrei voglia di prendere anche il variometro esterno. Ho il timore che la Jumper non sia compatibile appieno con questa ricevente |
| | #186 (permalink) Top |
vero grazie. Riportata alla versione 2019 e ora va come D16. in più come suggeritomi in altro tread (anche se potevo leggere meglio il manuale) per avere l'altimetro nella telemetria, bastava tenere premuto il pulsante di bind per 3 secondi e quando lampeggia in blu si attiva. Ora sulla Jumper ho tutta la telemetria. bene!!! Solo da riprovare in volo! |
| | #187 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-04-2012 Residenza: Brescia
ma la D-RX8 non và in LBT(EU)? Rispetto al D16 ( se pure un filo meno potente), dovrebbe esser più sicuro come sistema di conversione. | |
| | #188 (permalink) Top | |
però devo ancora prvare in volo come va. Ciò che so è che domenica con l'LBT e firmware del 2018 aveva dei comportamenti un tantino istabili. Prima avevo una futaba sull'aliante ed era perfetto. con questa ricevente e la jumper è come un delfino! ma con questo aggiornamento non so se cambia qualcosa. ti saprò dire | |
| | #189 (permalink) Top | |
strano delfini...o và o non và. | |
| | #190 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-11-2005 Residenza: chieti
Salve a tutti, ho aggiornato la mia jumper con fw open tx alla versione 2.3.5 e fin qui tutto ok ora però non riesco ad aggiornare il fw del modulo interno che attualmente è il v1.2.1.51 Scaricando la versione dal sito https://downloads.multi-module.org/ anche non l'ultima versione, mi da errore di scrittura, ovvero: "firmware update error" con la scritta sotto "No Sync" a qualcuno di voi è capitato? come avete risolto?
__________________ Francesco |
| Bookmarks |
| Radiocomando JUMPER T16 | abramo.nerva | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 05 luglio 19 00:40 |
| Prime prove | Asso52 | Categoria F3K | 12 | 02 aprile 17 09:21 |
| Prime prove di ballo | Clabe | Categoria F3K | 4 | 21 maggio 12 09:56 |
| Prime prove | muggio70 | Elimodellismo Principianti | 0 | 08 gennaio 07 22:12 |
