![]() | #123 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-08-2007 Residenza: Forlì
Ho provato ad installare il modulo 4in1 esterno sulla mia Horus X10S con firmware OpenTx 2.3.4 Selezionando nel binding il modulo esterno, e abilitando il modulo per gestire FrSky, ho dovuto mettere il valore di fine tuning a -10, dopo si binda regolarmente e ha la telemetria funzionante. Ho una domanda e magari qualcuno che ha la Jumper T16 mi può dare una risposta. Tra le varie marche di radio selezionabili ho trovato anche Hitech e si può selezionare le RX Optima. Però il binding non lo fa. C'è per caso anche per questa marca da settare il fine tuning ad un valore particolare che non ho trovato sulle istruzioni del modulo? Grazie mille. |
![]() | #124 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-04-2012 Residenza: Brescia
Hai aggiornato il FW del Modulo esterno? ---------------------------------------------------- HITEC - 39 Models: OPTIMA, MINIMA and MICRO receivers. Extended limits supported Option for this protocol corresponds to fine frequency tuning. This value is different for each Module and must be accurate otherwise the link will not be stable. Check the Frequency Tuning page to determine it. CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8 CH9 CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8 CH9 Sub_protocol OPT_FW - 0 OPTIMA RXs Full telemetry available on OpenTX 2.3.3+, still in progress for erskyTx. Lowest the TX_LQI value is best the quality link is, it's a good indicator of how well the module is tuned. The TX must be close to the RX for the bind negotiation to complete successfully Sub_protocol OPT_HUB - 1 OPTIMA RXs Basic telemetry using FrSky Hub on er9x, erskyTX, OpenTX and any radio with FrSky telemetry support with RX voltage, VOLT2 voltage, TX_RSSI and TX_LQI. Lowest the TX_LQI value is best the quality link is, it's a good indicator of how well the module is tuned. The TX must be close to the RX for the bind negotiation to complete successfully Sub_protocol MINIMA - 2 MINIMA, MICRO and RED receivers Ultima modifica di rosnik : 07 gennaio 20 alle ore 00:35 | |
![]() | #125 (permalink) Top |
Grazie mille, come si aggiorna il firmware del modulo esterno? In realtà il modulo esterno me lo ha prestato un amico per fare delle prove in quanto ho quattro Optima 9 che non uso ma che sono nuove, per cui magari non lo aggiorno e lo lascio fare a lui, però se gli passassi la procedura sarebbe contento visto che sono mesi che ha il modulo ma non lo usa perchè non ha trovato come upgradarlo. Volevo verificare che fossero usabili così da vendere la vecchia Aurora 9, per altro ottima radio, vendere la X10S, che con l'uscita del sistema ACCESS è diventata superata, usare tutte le decine di Rx che ho, tra FrSky e Optima, con una sola radio e mi piaceva molto la Jumper T16 pro che se funziona bene col suo modulo multiprotocollo, mi recupererebbe tutte le RX su un unico sistema. Come va la Jumper t16 pro? Problemi di portata e/o perdita segnale? Cosa mi dici in merito? [QUOTE=rosnik;5175410]https://www.rcgroups.com/forums/show...postcount=7863 Hai aggiornato il FW del Modulo esterno? ---------------------------------------------------- |
![]() | #127 (permalink) Top |
Come va? Perdite di segnale? Dai siamo seri!! La radio va da dio e gli sticks hall sono quelli della serie T (quind top) di Futaba. Il resto lo trovi nel tread. Qui trovi come aggiornare il modulo esterno via usb. https://github.com/pascallanger/DIY-...odule/releases |
![]() | #128 (permalink) Top | |
Insomma è un bel acchiappo! Mi sa che me la compro! Citazione:
![]() | #129 (permalink) Top |
| Giusto per aumentare i tuoi dubbi. ![]() ![]() ![]() Uscito il clone dello pseudo clone: https://www.radiomasterrc.com/tx16s Ha gli sticks hall della Taranis ( personalmente preferisco quelli clone Futaba della T16 con regolazione inclinazione assi) Ha il caricabatterie incorporato ( che non uso comunque) Gli sliders laterali aggiornati ( che ho già sulla T16) E alcune porte in più e tasto down che nella T16 si ottiene tenendo premuto un secondo PAGE. Tutto và a gusti personali. ![]() Ultima modifica di rosnik : 08 gennaio 20 alle ore 00:26 |
Radiocomando JUMPER T16 | abramo.nerva | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 05 luglio 19 00:40 |
Prime prove | Asso52 | Categoria F3K | 12 | 02 aprile 17 09:21 |
Prime prove di ballo | Clabe | Categoria F3K | 4 | 21 maggio 12 09:56 |
Prime prove | muggio70 | Elimodellismo Principianti | 0 | 08 gennaio 07 22:12 |
