Vecchio 13 novembre 19, 15:46   #101 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da rosnik Visualizza messaggio
JumperTX è molto simile a OpenTX (basta guardare le istruzioni per rendersene conto) ma è inferiore non avendo la possibilità di usare Companion.
Personalmente sono passarto ad OpenTx nightly in attesa del supporto ufficiale OpenTx dalla prossima rev 2.3.2
Grazie mille per la risposta.
rovermer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 19, 19:14   #102 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
Ho ricevuto da JumperRC, il file PDF del tagliandino CEE da stampare ed appiccicare dietro la T16 , ve lo giro.
Files allegati
Tipo file: pdf 2.pdf‎ (13,5 KB, 140 visite)
rosnik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 19, 19:19   #103 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
Alta info,
è disponibile una OPENTX nightly 2.3.3N build,
preview della versione 2.3.3 che supporterà ufficialmente la T16 e che uscirà trà qualche settimana.
OpenTX 2.3.3 nightlies
Ora oltre che aver aggiornato il modulo TX con altri protocolli extra, e risolto i bachi, permette la telemetria bidirezionale e la comunicazione con le RX S6R e S8R via x SxR.lua.
insomma...sta JUMPER T16 più cresce e più mi piace!
Vecchio 27 novembre 19, 13:25   #104 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2004
le nuove versioni di open tx...non prevedono più la jumper t16...solo la t12...come mai?
alladdino72 è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 19, 14:44   #105 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da alladdino72 Visualizza messaggio
Prevedono più???
Fin ora non è mai uscita una final realize che supporta la T16.
Uscirà a breve la 2.3.3 che supporterà anche la T16
Vecchio 02 dicembre 19, 17:25   #106 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
Nuovo fw ufficiale
Disponibile sul sito ufficiale una nuova realize:
opentx_t16_en_191120.bin
scaricabile qui:
https://www.jumper.xyz/portal.php?mod=view&aid=17
e la relativa SD content: T16-SD2.3V0024.zip
scaricabile qui:
https://github.com/JumperXYZ/JumperT...tag/T12-T16-SD
Essendo comunque una versione derivata dale 2.3.3Nightly personalmente resto sull N58 ultima uscita in attersa della foinal realize 2.3.3 .
Vecchio 04 dicembre 19, 19:57   #107 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
OpenTX 2.3.3RC1
https://www.open-tx.org/2019/12/04/opentx-2.3.3RC1
Vecchio 16 dicembre 19, 11:01   #108 (permalink)  Top
L'avatar di manfredviii
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: Condino
arrivo qui sul forum in seguito al tentativo di installare opentx direttamente con companion (ho provato con va versione nightly e anche la release candidate). Non ci sono riuscito.
Penso di provare (stasera) con la solita procedura di aggiornamento firmware dalla radio, con il file scaricato dal sito di jumper (po provo ad aggiornare con companion).
c'è già opentx-2.3.3RC2
manfredviii non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 19, 20:47   #109 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da manfredviii Visualizza messaggio
Come non riesci?
Hai installato Companion?
Settato i corretti parametri in impostazioni?
Installato driver Zadig?
Copiato la 2.3V0025.zip x RC2 sulla SD?
Fatto questo basta affiornare il FW in TX OFF mode.
Vecchio 16 dicembre 19, 21:08   #110 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
Dimenticavo...
The firmware ha il tuo modulo interno o esterno?
Deve esser superiore o uguale a v.1.2.1.85 altrimenti và aggiornato con USB-to-serial adapetr.
Considerate che JumperTX è morto,
e quindi passare a OpenTX è indispensabile comunque.
A tal proposito è uscito un comunicato JumperXYz:
Recently, many T16 owners are asking for how to update their radio from JumperTX into openTX.
Firstly, we'd like to take this opportunity to express our gratitude to openTX team and Pascal Langer. Many thanks for your great job!
And to update your T16 from JumperTX into openTX:
1) Please check the version of your JP4IN1 module at the page of T16 model set up. Any module that is under version V1.2.1.85 will need to update it into the version V1.2.1.85 or above.
2) If your module version is V1.2.1.85 or above, you can update the radio firmware directly. Here is a video of showing how to do it: https://www.youtube.com/watch?v=BXhLk_l6280&t=281s (Many thanks TMac for the wonderful video)
How to update the module firmware:
1) If you are still using external JP4IN1, you can connect the module with USB to PC and update the firmware.
2) If you are having internal JP4IN1, and the version is under V1.2.1.85, you'll need a USB-to-serial adapter.
3) Here is a video of showing how to do it: https://www.youtube.com/watch?v=Dex92d7IQWI&t=44s (Many thanks TMac for the wonderful video)
USB-to-serial adapter, if you can't find the adapter in a local shop:
1) Jumper will offer the adapter free of charge. And you'll be in charge of the shipping cost.
2) You'll able to find the adapter on Jumper Aliexpress store. We'll share the link of the adapter on Facebook once it is available. Estimate in 2 - 3 weeks.
3) We'll need photos of your T16 S/N# and the screenshot of the module version before sending the adapter.
Here you can download the radio firmware: https://www.jumper.xyz/portal.php?mod=view&aid=17
Or you can download it from openTX website.
Last but not least, the firmware update is not needed if the radio is working all good. Only proceed if you know what you are doing. Updating firmware incorrectly may void the warranty.
Radiocomando JUMPER T16 abramo.nerva Merc. Motori ed Elettronica 0 05 luglio 19 00:40
Prime prove Asso52 Categoria F3K 12 02 aprile 17 09:21
Prime prove di ballo Clabe Categoria F3K 4 21 maggio 12 09:56
Prime prove muggio70 Elimodellismo Principianti 0 08 gennaio 07 22:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:37.
