Frsky Horus X12S impostazione gas cut off - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 14 giugno 19, 16:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di roberto_b
Data registr.: 09-01-2011
Residenza: Brescia
Ciao a tutti,
uso questa radio con fw aggiornato (originale), ma nonostante tutti gli sforzi ho difficoltà a gestire la funzione di cut off.
Da numerosi prove e tentativi sembra che la regolazione della corsa del servo la pui tranquillamente fare con le funzioni "travel" e "limit" nel menù end point, come del resto la posizione di cut off nell'apposito menù.
Ragionevolmente mi aspettavo che la posizione di cut off debba essere entro il parametro "limit" ma non entro il parametro "travel", come invece sembra essere.
Tralasciamo per il momento il subtrim che lasciamo a 0.
Faccio un esempio pratico che è più semplice.
Limit max = 100, limit min = -125
Travel max = 100, min -50 (regolazione del gas al minimo)
Cut off -125.
Mi aspetterei che col gas al minimo (tralasciamo il valore di trigger per ora) azionando il cut off il servo andass in posizione -125, invece no, perchè è un valore inferiore "travel min".
Qualche d'uno ha usato la funzione ? se si come ?
Sembra tanto un bug software
roberto_b non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 19, 19:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Non so dirti perchè ma in effetti il cut off dovrebbe muoversi con una corsa e dei limiti regolati per la sua funzione.
(Martin Luther King)
Pulpito in carbonio per FRSKY Horus X12S Emidio CNC e Stampanti 3D 7 04 gennaio 22 12:31
Frsky Horus x12s + RX kikko68 Merc. Motori ed Elettronica 1 18 marzo 18 01:23
FrSky Horus X12S BBC25185 Merc. Motori ed Elettronica 1 02 marzo 17 22:55
Radiocomando FrSky Horus X12S Futaba2 Radiocomandi 2 22 gennaio 17 21:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:59.
