Vecchio 10 gennaio 19, 21:52   #11 (permalink)  Top
L'avatar di newmaster
Data registr.: 05-11-2013
Residenza: Modena
Immagini: 1
Originalmente inviato da caciula Visualizza messaggio
Qualcuno sa se sono compatibili Futaba T14SG con T16SZ per allievo maestro con Wireless? Grazie.
Giovanni
Si, sono compatibili tutte e solo le trasmittenti che lavorano in FASST.
Lo uso e funziona bene.
FAI 8234
newmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 20, 03:31   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2008
Residenza: piacenza
Ciao a tutti, rinnovo la discussione perché volevo anch'io fare maestro alievo con le rispettive radio t16sz e t14sg , ho comprato la ricevente frsky tfr4b , ho fatto i vari collegamenti però credo che questa ricevente non sia compatibile con il nuovo protocollo futaba ,praticamente, si Binda, però mi perde il segnale è anche provando normalmente con servi collegati vanno a scatti come una perdita di segnale, infatti il led verde è acceso fisso e il rosso lampeggia ogni tanto, al campo abbiamo provato a bindare con due radio vecchie t10 e t14mz funziona benissimo, direi che sono il solito sfigato, provo una cosa io e non riesco mai a farla funzionare avete qualche suggerimento da darmi? Non so neanche se questa ricevente si può aggiornare.grazie.
gianmaria76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 20, 16:28   #13 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da gianmaria76 Visualizza messaggio
Dovrebbe essere una ricevente costruita prima della normativa europea, con le radio con il protocollo di trasmissione vecchio funziona, con le nuove in regola con la normativa europea perde il segnale.
Le riceventi futaba originali funzionano con i 2 protocolli.
Le compatibili datate vanno aggiornate, Che io sappia si possono aggiornare in casa solo le 8 canali.
Le radio t16sz e t14sg usano anche il protocollo fhss.
Si trovano delle riceventi che hanno l' uscita cppm, in fasst o fhss a pochi euro.
Ora le riceventi disponibili che fanno al caso tuo sono parecchie basta che nella descrizione sia presente una scritta simile
Modalità di output: S.BUS o CPPM possono essere selezionati
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 20, 17:12   #14 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Immagini: 1
Il problema però è che il modulo wireless funziona solo in FASST.
FAI 8234
Vecchio 22 giugno 20, 01:14   #15 (permalink)  Top
Residenza: piacenza
[21,25€ 10% OFF]IRangeX FX801 FASST S.Bus CPPM mini compatibile ricevitore a doppia antenna per Futaba parti rc from giocattoli hobbies e robot on banggood.com
https://banggood.app.link/ESwEKFLCv7
Questa potrebbe andare bene? Io non riesco trovarne.
Vecchio 22 giugno 20, 09:40   #16 (permalink)  Top
https://it.banggood.com/IRangeX-FX80...r_warehouse=CN
Solo Aeromodelli -
Vecchio 22 giugno 20, 09:59   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da newmaster Visualizza messaggio
Se la trasmittente dell' allievo si binda con una ricevente con uscita CPPM al 99% funziona.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 22 giugno 20, 13:24   #18 (permalink)  Top
Residenza: piacenza
https://shop.jonathan.it/it/444476-f...RoC59AQAvD_BwE
Secondo voi questa va bene? Basta che imposto la t14sg sul segnale f-fhss.
Vecchio 23 giugno 20, 23:26   #19 (permalink)  Top
Residenza: piacenza
Oggi un'amico mi ha prestato la ricevente frsky delta 8 multi protocollo, così ho impostato la mia t14sg su s-fhss così anche la ricevente con i vari ponticelli, quindi ho Bindato la radio,il risultato è che non funziona niente, credo che newmaster abbia ragione, funziona solo con sistema fast.
Vecchio 24 giugno 20, 00:45   #20 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Immagini: 1
Lo avevo detto..
C'è anche scritto sopra al modulo
Di conseguenza ho cercato e trovato al mercatino a Garda una vecchia futaba fasst.
P.S.
Dovrebbe bastare la trasmittente allievo in Fasst, il modulo va bindato con la radio allievo, poi inserito nella radio maestro.
Ovviamente settare anche la voce "trainer" .
FAI 8234
Ultima modifica di newmaster : 24 giugno 20 alle ore 00:51
Compatibilità allievo maestro taranis spektrum metaleon Radiocomandi 2 16 settembre 15 19:21
Maestro allievo - compatibilità FF9 Odi Radiocomandi 20 13 settembre 15 17:43
Compatibilità radio allievo-maestro Difomat Radiocomandi 4 30 maggio 14 14:00
Compatibilità sistemi Allievo/Maestro fabio0501 Radiocomandi 4 07 settembre 09 14:50
Cavo allievo maestro: compatibilità? Madmartigan Radiocomandi 4 07 aprile 05 18:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:54.
