Vecchio 17 dicembre 18, 02:33   #11 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Vicenza
Colleghi i 15 servi alle 15 uscite PWM della SB 20
Se hai sensori SPort collegali direttamente all'ingresso SPORT del modulo SB20 e non ai ricevitori.
Il sistema sceglie da se quale ricevitore invierà alla Trasmittente i dati telemetrici e il manuale esplicita proprio all'ultima riga che al momento del binding non c'è bisogno di disabilitare la telemetria su uno dei due ricevitori
5. RB-20 will manage the telemetry of the two receivers automatically after connecting the devices.
There’s no need to disable the telemetry while binding RX1/RX2
Allego schema collegamento
davinja non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 18, 23:08   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 15-08-2008
Ok ho fatto proprio cosi: Sbus OUT delle 2 riceventi su RX1In ed RX2In rispettivamente e telemetria su smart port. Devo solo provare a rifare binding come hai suggerito tu.
Quindi l'uscita da utilizzare sulla ricevente é la Sbus out, confermi?
Provo e vi fo sapere. Grazie per l'aiuto.
Nat
CarboNat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 18, 01:10   #13 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Residenza: Vicenza
Si, proprio così. Ciao
Vecchio 21 dicembre 18, 19:57   #14 (permalink)  Top
Problema risolto: condivido.
Il binding va fatto in modalità D16 Ch1-8 con telemetria collegando una ricevente alla volta all'uscita RX1in ed S.Port1 del modulo RB20. Tale procedura non è menzionata in nessun manuale... Comunque l'aggeggio sembra buono. Vi farò sapere come vanno i test successivi e la prova in volo. Grazie a tutti per la collaborazione.
Nat
Vecchio 22 dicembre 18, 07:53   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Io ho quel modulo ma deve essere evidentemente una versione vecchia perché vuole la telemetria da solo una ricevente. Ho provato a tenere ascesa la telemetria in entrambe le riceventi e funziona male, in pratica la radio riceve i segnali da entrambe le riceventi e ha una media dei valori di entrambe
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 19, 20:04   #16 (permalink)  Top
L'avatar di PippoBragio
Data registr.: 13-12-2018
Residenza: Rovigo
Compatibilità
Ciao a tutti, scusate l’intromissione. Qualcuno sa se questa centralina è compatibile anche con riceventi di altri produttori? (Graupner, nel mio caso specifico)
Grazie, Filippo
PippoBragio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 19, 22:20   #17 (permalink)  Top
L'avatar di obelix59
Data registr.: 06-10-2007
Originalmente inviato da PippoBragio Visualizza messaggio
Grazie, Filippo
Con futaba sbus funziona perfettamente, con graupner non saprei, ma per analogia....potrebbe essere
L'aeromodellismo è attività seriamente controindicata ai permalosi.
(Kat Sitwoy)
obelix59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 19, 22:09   #18 (permalink)  Top
Residenza: Rovigo
Originalmente inviato da obelix59 Visualizza messaggio
Splendido! Grazie mille!
Vecchio 06 dicembre 19, 12:12   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 29-03-2017
Residenza: busnago/desio
Rb-20
Buongiorno a tutti.... Ho la RB-20 montata su un Pilatus VQ Model da 2,72 mt con motore cinese clone DLA 30 cc, associata a due riceventi X8r...... ma mi da problemi di segnale.... nel senso che a meno di una spanna dice segnale assente ( come tutte le altre....) ma ad un metro si aggira intorno a 70.... e se mi allontano diminuisce.... tanto che al volo di collaudo (fatto fare a modellista ultra esperto ) a metà pista è partito allarme di segnale basso (> 60....) e alla prima virata segnale critco (> a 40..... ).... fortunatamente grazie all'esperienza del mio amico il modello si è salvato.... ho ricontrollato a casa i cablaggi e saldature ma mi sembra tutto a posto e anche in casa allontanandomi di pochi metri con un tramezzo tra me e il modello il segnale scende a 55.... sono abbastanza confuso ed accetto suggerimenti.... ovviamente il prossimo passo sarà flashare il fware delle riceventi e se non divessi avere miglioramenti sostituirle... allego foto del setting modello....... spaghetteria come la chiamano al mio club...... Flying Team Oreno.... ciao a tutti
scusate riporto per chiarezza lo schema del mio setting:
due lipo 2S con riduttori di tensione a 6V che alimentano la RB 20 ----> due riceventi X8R corettamente collegate e che funzionano bene ma solo da vivino...
ciao e grazie a tutti
lock73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 19, 12:12   #20 (permalink)  Top
vicino ..... errore di battitura
Possibilità di utilizzare contemporaneamente PWM e S.BUS con FrSky Bart_Fly Radiocomandi 10 23 gennaio 18 23:08
Frsky Redundancy Bus Dual Power Dual Receiver kalang Radiocomandi 3 31 luglio 17 11:52
frsky s-bus minulino Radiocomandi 53 28 aprile 16 00:49
Servo Frsky S.bus matteo27 Radiocomandi 10 17 marzo 15 23:46
Frsky X8R e S.Bus, possibili problemi? robyhood Radiocomandi 3 02 novembre 14 19:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:32.
