| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-01-2018 Residenza: roma
| Esiste una guida su come settare la modalità allievo maestro su Futaba T18SZ
Buonasera ho provato a cercare nel forum con il motore di ricerca ma non trovo nulla se già esiste una discussione mi scuso in anticipo io ho due futaba t18sz e ho anche il cavo , ma vorrei sapere se esiste una guida in italiano o scritta o video che mi spiega come funziona nei dettagli questa modalità visto che dovrei farci volare una turbina e non mi sento sicuro nel abilitare la funzione a naso come vedo dal menu della radio e andare in volo , se qualcuno puo aiutarmi ve ne sarei grato ... Ringrazio tutti in anticipo |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Sulla maestro setti i canali come FUNCTION (legge la posizione degli stick dell' allievo e usa il programma del maestro) Sulla allievo crei un nuovo programma 1 alettone e coda normale e non modificare niente.
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie |
| | #3 (permalink) Top |
innanzitutto grazie per la rispota ... spiego nel dettaglio la situazione io ho una futaba t18 sz mode 2 con tutti i trimmaggi vari (expo , fine corsa ecc ecc) perfetti per il mio aereo , e con questa radio dovrei fare da allievo . e la seconda radio sempre stesso modello Ma mode 1 dovrebbe fare da maestro , mi chiedevo tutti i settaggi trimm ecc ecc in automatico li ha anche il maestro pure se mode 1 ? o devo risettare tutto anche sulla seconda radio manualmente? capisco che il messaggio è contorto ma spero di averti spiegato bene |
| | #4 (permalink) Top |
In campo abbiamo testato maestro e allievo con mode differenti e tutto ok. Il programma che comanda l' aereo deve essere nella radio del maestro e se settata la funzione maestro/allievo come function, la radio allievo può essere una qualsiasi radio futaba, che usa le corse e esponenziali settate nella radio maestro All' allievo ho passato solo i 2 stick e non ho mai passato interruttori o potenziometri, bisogna fare delle prove. Puoi passare il tuo programma al maestro con una memoria. A causa del mode differente dalla radio con cui e' stato creato il programma all' accensione da errore di gas non al minimo, posizioni per un momento lo stick che nell' altra radio comanda il gas e l' errore sparisce, io ho volato per un anno con un modello creato in un mode differente senza il minimo problema. L' alternativa e copiare a mano tutti i parametri tra le 2 radio. Nella radio allievo devi usare un programma base, non lo stesso programma perche' altrimenti tra le altre cose gli esponenziali si sommano. Esistono altre opzioni oltre la function ma non le ho mai testate perchè non mi serviva.
| Bookmarks |
| DX6i mode2 & mode1 - guida allievo/maestro | sommaco | Radiocomandi | 2 | 11 dicembre 12 20:14 |
| cavo allievo/maestro da fx18 (allievo) a tmz 14(maestro) | nicthepic | Radiocomandi | 1 | 26 agosto 10 18:30 |
| modalità maestro allievo mx 12 | redento | Radiocomandi | 1 | 05 aprile 10 12:43 |
| sistema allievo maestro universale..esiste? | sbandu | Radiocomandi | 4 | 27 febbraio 10 11:54 |
| Futaba F7cap/chp esiste il cavo allievo-maestro? | Traffyc | Radiocomandi | 2 | 01 luglio 06 21:52 |
