19 aprile 19, 10:58 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
Eh si, il fatto è che quando succedono queste cose non si dovrebbero mai raccogliere i cocci prima di aver fatto un'analisi dell'accaduto. Il problema è che quando si schianta un modello occorrerebbe fermarsi un attimo per capire quale sia stata la causa, soprattutto quando si pensa che la causa sia un componente che possa essere riciclato su un modello successivo come una ricevente. Se non lo si fa poi diventa difficile riciclare i componenti con il dubbio che rimane. Però succede a tutti che, quando si schianta un modello, la prima cosa a cui si pensa è di valutare i danni, raccogliere i cocci e magari dare una testata al palo della manica a vento; io per primo difficilmente mi metto ad analizzare la frittata in mezzo al campo di granoturco sul quale il modello è caduto. |
19 aprile 19, 13:28 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-05-2006 Residenza: Firenze - Augusta
Nessun problema di candela, ero a conoscenza del problema e la controllo a ogni inizio giornata di volo. Batterie scariche non possibile, uso 2 pacchi separati Eneloop e faccio un ciclo di scarica carica prima della giornata di volo. Per il resto sono d'accordo sul non spengere la rx prima di ogni analisi ma con me sono venuti 5 amici e uno di loro ha preso la "salma" e mi ha dello LAMPEGGIAAAA, FAIL SAFE ! e ha staccato tutto. 1° cash in 15 anni con un modello da campo di volo.... secondo me la colpa è mia per non aver messo a 90° le antenne che se non ricordo male erano parallele.
__________________ Danny |
19 aprile 19, 15:14 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
| Buongiorno a tutti, Io e un amico abbiamo provato a testare il sistema proposto da frsky per trasformare in 2.4ghz i radiocomandi classici in 40/35 mhz, composto da un pacchetto contenente modulo e ricevente V8FR-II. Abbiamo pensato di testare inizialmente il sistema su aeromodelli elettrici semplici, dunque, per verificarne l'affidabilità, abbiamo incrementato ahimè il valore dei modelli. Il mio amico l'ha provata su un elicottero glow e io su un acrobatico, motorizzato glow. Abbiamo riscontrato un difetto uguale su entrambi i due pacchetti che avevamo in prova (uno a testa) che ha rotto il suo elicottero e fortunatamente ha lasciato illeso il mio acrobatico: sostanzialmente, quando gli gira, la ricevente perde la traccia radio per qualche secondo, tipo 3/4 secondi, in cui il modello non sente alcun comando, poi ritorna regolare. Sul modello elettrico, aereo o heli che sia, non ha mai difettato, mentre su modello a scoppio ha difettato a ogni utilizzo, magari dopo 15 minuti di volo, o direttamente sulla rampa di decollo. Escluderei qualunque forma di difetto elettrico perché nessuno dei modelli tester ha dato problemi con il sistema tradizionale. A questo punto mi viene da pensare che a questa ricevente non piaccia il motore glow, oppure ci sono dei problemi di compatibilità, sebbene i radiocomandi che abbiamo provato (Hitec Optic6 e Futaba T9) rientrino nei modelli dichiarati come compatibili con il modulo. E' capitata qualcosa di simile anche a voi? E' qualcosa che si può risolvere? Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" |
19 aprile 19, 16:04 | #25 (permalink) Top | |
La discussione è stata aperta da Fabio.p e si è esaurita tempo addietro, lui ha avuto problemi con il motore glow. Qualche giorno fa è stata riesumata da Dannybon che ha avuto il problema col motore a benzina. Ora stiamo rispondendo agli interventi di Dannybon, non a quelli di Fabio.p vecchi di diversi mesi, mi sembra chiaro. | |
19 aprile 19, 16:38 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-11-2014 Residenza: Chiavenna
Si trovano alcune discussioni su vari forum che ne parlano, difatti FrSky ha rilasciato la nuova ricevente RX8R Pro appositamente progettata per modelli benzina. L'ho provata (non ancora in volo) ma sembra funzionare bene. | |
19 aprile 19, 16:59 | #27 (permalink) Top |
evabbè mi toccherà rifarmi un modello..... un trainatore con motore 20cc benza? La ricevente non la userò più sul benzina, sia chiaro. P.S il kill switch l'ho fatto con un servo xt 900
19 aprile 19, 17:08 | #28 (permalink) Top | |
Ma così se perdi segnale o non si alimenta più la RX il modello continua a andare finchè ce nè? o hai messo qualche molla sulla switch meccanico? | |
19 aprile 19, 17:24 | #29 (permalink) Top |
Il problema è che i disturbi non passano per i cavi ma evidentemente sono elettromagnetici. Purtroppo il fatto che le riceventi Frsky si comportino così ormai è (poco) risaputo. Io ne ho avuto esperienza con una serie D anni fa e una serie X. Con la serie D ho dovuto penare parecchio prima di capire che il problema era della pipetta, con la serie x invece ho capito immediatamente e risolto infilando bene la pipetta. In entrambi i casi per fortuna il tutto è capitato durante il rodaggio a terra. Ripeto che se le pipette sono ben inserite e la centralina non ha danni o spelature nella calza il tutto funziona bene. Il problema sono i disturbi elettromagnetici, non le riceventi, ma c'è da dire che il fatto che vadano letteralmente in tilt fino al reset è abbastanza brutto. Non ho mai provato la RX8R pro. |
20 aprile 19, 07:51 | #30 (permalink) Top | |
Claudio P.S. non avevo capito...
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
Problemi sistema FASST Futaba | tonnuns | Radiocomandi | 2 | 31 marzo 08 15:34 |
