Vecchio 09 maggio 18, 17:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Data registr.: 05-10-2006
Residenza: -.-
Frsky x8R e Life diretta
Ciao a tutti.
Sto pensando di allestire un modello 30cc con la mia ricevente Frsky X8R.
I servi che vorrei usare supportano le Life 6.6v.
Stavo quindi pensando di mettere un interruttore non regolato: PowerSwitch 30A not stabilized electronic magnetic switch, ALEWINGS e alimentare tutto con una o due LIFe in diretta.
Ora la domanda è: qualcuno di voi ha mai usato la X8R alimentata con le Life ?
E' affidabile ?
Grazie mille
Avistar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 18, 09:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
Immagini: 1
Personalmento in alcuni casi alimento una x4r con una lipo due celle (7,4v) senza problemi, da valutare invece i servi a volte servocomandi venduti per HV mi hanno dato comportamenti discordanti dai valori di targa.
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 18, 12:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Residenza: -.-
Originalmente inviato da stefanozzo Visualizza messaggio
OK quindi la ricevente tiene due lipo (7.4v), non ci dovrebbero essere problemi con Life (6.6v).
Con le Life, anche I servi non HV, non dovrebbero avere problemi.
Vecchio 11 maggio 18, 13:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Scusa ma non capisco il tuo problema, la ricevente funziona da 4 a 10 volt perché non dovrebbe funzionare co 2 life ?
(Martin Luther King)
Vecchio 11 maggio 18, 13:49   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
dal produttore
Ultima modifica di Mach .99 : 02 maggio 20 alle ore 14:06
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 18, 17:55   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Residenza: -.-
Si le specifiche le ho lette.
Chiedevo di qualcuno con esperienza diretta che puo confermare, alla lunga, l'affidabilita della ricevente a queste tensioni.
Infatti la mia domanda era relativa ad affidabilitá ;)
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
Vecchio 11 maggio 18, 21:32   #7 (permalink)  Top
Credimi sono ancora più confuso.
Se gli apparecchi attuali funzionano con tensioni da 110 a 220 volt e in Italia li usiamo a 220 perché dovrebbero perdere affidabilità?
Vecchio 12 maggio 18, 02:21   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Avistar Visualizza messaggio
Ma se funziona fino a 10V vorrà dire che avrá un regolatore di tensione che accetta fino a 10v, al circuito arriverà sempre la stessa corrente sia che tu gli dia 4 o 10 o 6,6 volts.
Non capisco la preoccupazione.
Vecchio 12 maggio 18, 02:22   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Eh, dovrebbero andare il doppio..
Vecchio 12 maggio 18, 08:30   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Vai tranquillo, io ho riceventi con diversi anni sulle spalle e sono sempre andate con life 2; nessun problema
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Ricevente x8r Frsky The Condor Aeromodellismo Volo 3D 11 24 marzo 16 18:30
Associazione di 2 rx FrSky X8R andrefly Radiocomandi 5 03 aprile 15 23:30
FrSky X8R atomas72 Compro 0 03 marzo 15 18:25
frsky x8r - binding menech Radiocomandi 3 14 giugno 14 10:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:56.
