| | #11 (permalink) Top |
| User | Non posso aiutarti io uso opentx, ma se vai sul sito frsky nella sezione della ricevente vi è un filmato che spiega come si setta con il sistema operativo di frsky . Attenzione però non vorrei che omettessse qualche taratura necessaria. Ma di questo non sono sicuro
| | #12 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-02-2006 Residenza: Ponte San Nicolò (PD)
Io giusto ieri ho configurato, installato e provato in volo una S6R. La procedura non è semplicissima, e il primissimo consiglio che posso dare, è leggere con calma il manuale della ricevente almeno un paio di volte, prima di cimentarsi nel setup. Ci sono tanti dettagli che vanno capiti, per usare la ricevente al meglio delle sue possibilità. Per quanto riguarda il bind con la trasmittente, come già detto in un precedente messaggio, occhio che la versione di firmware della ricevente sia compatibile con la modalità di trasmissione della tx. |
| | #14 (permalink) Top |
| User |
[QUOTE=epoch;5097408]Io giusto ieri ho configurato, installato e provato in volo una S6R. La procedura non è semplicissima, e il primissimo consiglio che posso dare, è leggere con calma il manuale della ricevente almeno un paio di volte, prima di cimentarsi nel setup. Ci sono tanti dettagli che vanno capiti, per usare la ricevente al meglio delle sue possibilità. Per quanto riguarda il bind con la trasmittente, come già detto in un precedente messaggio, occhio che la versione di firmware della ricevente sia compatibile con la modalità di trasmissione della tx.[/QUOTE Il foglietto di carta che fa parte della ricevente è abbastanza complesso e frsky pecca nelle istruzioni il primo consegnato con le prime riceventi poi era praticamente incomprensibile. La seconda versione che per chi non la ha si può scaricare dal sito va un Po meglio ma a mio parere dovrebbe essere più chiara. Non so se le riceventi prese da Jonathan hanno istruzioni in italiano. Se tu la hai configurata e ci hai volato raccontaci la procedura per favore |
| | #15 (permalink) Top |
Provo a fare una spiegazione, vediamo se riesco ad essere chiaro e sintetico. Andiamo per punti. Dividerei la configurazione in due fasi: La prima fase relativa al funzionamento come normale ricevente con una normale trasmittente FrSky (io ho una Taranis X9d+). La seconda fase, relativa alle funzioni di stabilizzazione. FASE 1 Prima di tutto diciamo che la ricevente può funzionare come una normalissima ricevente FrSky. Come tale, per poterla usare, è necessario fare le seguenti cose: 1) Con il proprio radiocomando, creare un nuovo modello 2) All'interno delle impostazioni del nuovo modello, "Bindare" il ricevitore (vedi immagini allegate): - Selezionare il Modo D16 se la ricevente è europea, D8 se non europea - Selezionare il Numero di canali da 1 a 12 - Selezionare un Numero di ricevente che non sia mai stato usato con altre riceventi associate alla radio - Attivare la funzione Bind e dal menù a tendina che apparirà, selezionare la prima voce in alto Ch1-8 Telem ON - Alimentare la ricevente, tenendo premuto il pulsantino F/S. Dopo qualche secondo la ricevente dovrebbe essere associata al modello che state creando. 3) Nella pagina "Mixer" assegnare esattamente nell'ordine indicato gli ingressi ai canali: CH1 -> associare l'ingresso Alettoni CH2 -> associare l'ingresso Elevatore CH3 -> associare l'ingresso Motore CH4 -> associare l'ingresso Direzionale CH5 -> associare eventuale canale ausiliario oppure, se il modello ha un servocomando per alettone sx e uno per alettone dx, associare anche al canale CH5 l'ingresso Alettoni CH6 -> associare eventuale canale ausiliario oppure, se il modello ha un servocomando per profondità sx e uno per profondità dx, associare anche al canale CH6 l'ingresso Elevatore CH7 -> associare eventuale canale ausiliario (solo per ricevente S8R) CH8 -> associare eventuale canale ausiliario (solo per ricevente S8R) Anticipo che per la FASE 2, sarà anche necessario configurare nella pagina mixer: CH9 -> associare l'ingresso di un potenziometro (a scelta), che servirà per regolare la "quantità d'intervento" quando si volà in modalità stabilizzata CH10 -> associare l'ingresso di un interruttore a 3 posizioni (a scelta), che servirà per selezionare le modalità volo normale - volo stabilizzato - volo livellato. A questo punto si possono andare a parametrizzare tutte le altre cose come in un normalissimo setup (curve, inversioni, mixaggi di vario tipo e genere, etc. etc.), come se si trattasse di una qualunque ricevente. Spegnere la ricevente e anche la trasmittente. Riaccendere il tutto, e se tutto è andato bene, si dovrebbe già essere in grado di muovere i servocomandi collegati alla ricevente. Per la fase 2, ne riparliamo in un secondo momento, se ne siamo "usciti vivi" dalla fase 1 |
| | #16 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
[QUOTE=minulino;5097645] Citazione:
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) | |
| | #17 (permalink) Top |
Epoch intanto grazie per la spiegazione della prima parte che non è poco,attendiamo la seconda parte che non ho capito se la configurazione si fa con l'interfaccia (non compatibile con Windows 10) o è possibile farla anche senza. grazie ancora.
| | #18 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #19 (permalink) Top |
| FASE 2 (premesse) Questa fase è un po complicata da spiegare a parole. Magari proverò a fare un video. Nel frattempo però, siccome mi ci sono già scontrato con alcune difficoltà, provo a spiegare alcuni concetti di base che possono sicuramente aiutare. 1) IL SETUP DELLA RICEVENTE Per utilizzare le potenzialità avanzate, la ricevente va calibrata ed impostata a tavolino. Queste operazioni si possono fare con un software che dev'essere scaricato dal sito di FrSky, installato su un pc (anche con windows 10), ed usando l'apposita interfaccia STK che va acquistata a parte (in alternativa all'interfaccia STK con alcuni accrocchi io ho usato un arduino nano che avevo in casa). Se sulla nostra Taranis abbiamo l'opentx >= 2.2.0, è possibile configurare e calibrare la ricevente usando la trasmittente e due script lua fatti apposta, senza quindi necessità di usare il software su pc, ma soprattutto senza dover comprare l'interfaccia STK (o senza fare gli accrocchi con l'arduino). 2) UN PO DI TEORIA Le riceventi della serie SxR, oltre all'elettronica di qualsiasi normale ricevente, integrano al loro interno anche dei giroscopi elettronici sui tre assi (longitudinale, trasversale e verticale) che sono in grado di misurare anche minime variazioni d'assetto dell'aeromodello su cui è installata la ricevente 3) COSA PUO' FARE LA NOSTRA RICEVENTE ? La ricevente ha due modalità di funzionamento (va selezionata quella preferita in fase di configurazione): Una cosiddetta "quick mode" Una "full mode" MODALITA' QUICK in questa modalità la ricevente prevede 3 diverse modalità di volo che si possono selezionare tramite un interruttore a 3 posizioni assegnato al canale 10: Normal mode (interruttore giù): funziona come una normalissima ricevente. I giroscopi sono esclusi Stabilize mode(interruttore al centro): in assenza di comandi impartiti dal pilota (tramite il movimento degli stick della trasmittente), la ricevente farà in modo che l'aereo mantenga la direzione assunta dopo aver portato gli stick al centro. E' una cosa molto molto carina, e rende il modello incredibilmente stabile, soprattutto quando c'è vento. Aggiungo che la sensibilità dei giroscopi può essere modificata tramite il potenziometro assegnato al canale 9 (vedi quanto spiegato nella fase 1). Auto level mode (interruttore su): A differenza della precedente modalità, in questo caso quando porto gli stick al centro, il modello (qualunque fosse la posizione in cui si trovava), si rimette in volo livellato. E' una modalità che personalmente non mi piace, perchè ha poco a che vedere con il pilotare l'aereo, ma potrebbe certamente essere utile per i principianti. MODALITA' FULL Questa modalità, aggiunge alle 3 viste precedentemente anche queste altre 2: Hovering: L'aereo si mette con il muso in verticale in stile "volo 3D". E' necessario saper gestire con lo stick del motore la potenza necessaria a fargli mantenere la quota. Per il resto, ci pensa la ricevente a far mantenere al modello la posizione. Volo a coltello: In questa modalità il modello si mantiene in volo a coltello, e sarà cura del pilota regolare motore per fargli mantenere la quota. Per avere queste 2 ulteriori modalità di volo, bisogna associare al canale 11 un ulteriore interruttore a 3 posizioni il quale assieme all'interruttore del canale 10, permetterà di attivare una qualsiasi delle 5 modalità di volo appena descritte NOTA BENE: per i primi voli consiglio spassionatamente di volare con la ricevente in modalità semplificata, in modo da imparare e capire bene come e quanto le modalità automatiche influiscono sul volo.
__________________ A volte le questioni sono spinose |
| Bookmarks |
| ricevente frsky S8R | minulino | Radiocomandi | 6 | 19 gennaio 18 14:05 |
| Differenze FrSky DF 2.4Ghz e FrSky DJT 2.4Ghz | Xiao5 | Radiocomandi | 14 | 22 ottobre 16 00:44 |
| frsky variometer e frsky d8r-ii plus si può? | dillo83 | Radiocomandi | 1 | 29 gennaio 15 02:03 |
| Turnigy 9XR - ricevente FrSky D8R-XP e vario materiale telemetria FrSky | ricky971 | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 28 gennaio 14 15:06 |
| Frsky | Scamp | Compro | 2 | 23 maggio 13 00:31 |
