27 febbraio 18, 01:42 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2016 Residenza: Milano
Ho riletto bene tutto, credo di aver capito qual'e il tuo obbiettivo, ridurre la corsa del ch2 solo in una direzione? Se questo é corretto, la prima cosa che mi viene in mente (che stiamo già facendo) é sdoppiare l'ingresso e miscelare "thr" + "brk" sul canale 2. In questo modo avresti il controllo indipendente delle due cose! Faccio alcune prove con la radio, tutto a memoria é impossibile! Ti scrivo quando ho la procedura precisa! Spero di riuscire domani, ti faccio sapere quanto prima! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
28 febbraio 18, 23:31 | #25 (permalink) Top |
Ciao, ho fatto un po' di prove, cercherò di spiegare i vari passaggi di unapossibile soluzione raggruppandoli per schermate. 1) Videata INPUT: Obbiettivo: creare tre ingressi diversi (uno per la parte superiore del gas, uno per quella inferiore ed il terzo per il potenziometro di regolazione fine-corsa) vedi INput overview - crea un input "GAS", nelle sue proprietà imposta il parametro "side" in modalità "X>0"(questo permette di limitare solo alla parte alta) vedi immagine "Input GAS"; - crea un input "BRK", nelle sue proprietà imposta il parametro "side" in modalità "X<0"(questo permette di limitare solo alla parte bassa) vedi immagine "Input BRK"; - crea un input "BLim", assegnalo al potenziometro/slider/switch che desideri, nelle sue proprietà imposta il parametro "offset" e "weight" = -50 (questo ti permette di ridimensionare la sua corsa limitandola nel range -100/0 (il limite che potrai controllare). |
01 marzo 18, 00:07 | #26 (permalink) Top |
2) Videata MIXER: in questa schermata sarà possibile assegnare al canale desiderato alcuni degli input appena creati. Si sommerà sullo stesso canale il contributo degli input "GAS" e "BRK" (vedi immagine "Mixer CH1-Overview"), al momento l'operazione sembra insensata o superflua (infatti al momento il canale si comporterà come uno normale) tuttavia questo sdoppiamento di canale ti permetterà di poter regolare l'escursione esclusivamente del freno in maniera indipendente dal massimo. - selezionare il canale interessato, aggiungere una linea di mixer ed assegnare l'ingresso "GAS" (appena creato), non sono necessarie particolari regolazioni su questa linea (vedi immagine "Mixer CH1"); - aggiungere allo stesso canale , un'altra linea mixer (insert before/after) ed assegnare l'ingresso "BRK" (appena creato), non sono necessarie particolari regolazioni su questa linea (vedi immagine "Mixer CH1-Brake"); |
01 marzo 18, 00:08 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-12-2012 Residenza: Milano
ti ringrazio veramente tanto per la disponibilità, ho fatto tutto ma il potenziometro non lavora, ho anche provato a inserire l'input facendo insert before o insert after, poi quando sposto il canale dello sterzo non sterza piu, gli metto input aileron source aileron ma niente non gira guarda ti ringrazio ma penso che la lascerò cosi altrimenti mi incazzo e la sfascio in terra perche veramente puoi farci di tutto ma se il menu è cosi merdoso e poco intuitivo penso proprio che sia una grossa cagata di radio, che solo in pochi riescono e riusciranno ad usare, è più intuitivo l'FMC del 737 appena posso me ne libero, chi volesse acquistare questa radio lo invito a guardare i video su youtube perche non penso che sia normale tutto sto casino per assegnare una stupida funzione
01 marzo 18, 00:23 | #30 (permalink) Top |
4) videata SPECIAL FUNCTIONS: Fare in modo che il valore di GV1 sia controllato dal potenziometro desiderato (vedi immagine allegata). - inserire una linea nuova - assegnarle uno switch per abilitare la funzione; - selezionare la funzione "Adjust GV1" - selezionare l'ingresso "BLim" (creato in precedenza); - flag sull'ultima voce (per abilitare la funzione). |
Losi Ten-T: regolazione distanza pastiglie freni / ganasce | Jeepers | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 2 | 16 maggio 13 14:36 |
freni ask 21 | BEETHOVEN | Aeromodellismo Alianti | 10 | 08 gennaio 13 18:34 |
Freni | 1Apicche | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 21 | 10 febbraio 09 22:08 |
senza freni!!!!!!!! | Petrux | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 02 novembre 06 20:04 |
