Vecchio 23 gennaio 18, 15:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Bart_Fly
Data registr.: 24-01-2015
Residenza: Brescia
Question Possibilità di utilizzare contemporaneamente PWM e S.BUS con FrSky
Dopo aver rivolto un saluto a tutti, vorrei cortesemente chiedere se qualcuno saprebbe dirmi se esiste una ricevente FrSky (oppure anche semplicemente FrSky compatible) che consenta di connettersi ad un modello in S.Bus, ma che contemporaneamente permetta anche la possibilità di gestire almeno un'uscita PWM.
Qualcuno ha esperienze in merito o saprebbe consigliarmi?
Ringrazio anticipatamente per l'aiuto!
Bart_Fly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 18, 21:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Bart_Fly Visualizza messaggio
sono già così, una ricevente con uscita SBus può essere utilizzata sfruttando in contemporanea i canali tradizionali(PWM) ed SBus
se invece hai una rx con solo l'uscita SBus, usi solo SBus, a meno che tu non colleghi un decoder
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Ultima modifica di massimob : 23 gennaio 18 alle ore 21:39
Vecchio 23 gennaio 18, 22:04   #3 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Ciao massimob, grazie per la risposta!
Quindi, dovendo acquistare una nuova ricevente, se io optassi ad esempio per una X8R oppure per una X4R, potrei farla dialogare con la scheda di volo del multirotore tramite S.Bus e contemporaneamente utilizzare le porte PWM libere per comandare direttamente uno o più servi indipendenti dalla scheda di volo?
Vecchio 23 gennaio 18, 22:08   #4 (permalink)  Top
esatto, puoi anche avere dei doppioni
Massimo Bison
Vecchio 23 gennaio 18, 22:13   #5 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
In che senso posso averedei doppioni? Ad esempio il segnale sull'uscita 2 della radio me la ritrovo contemporaneamente sia sull'uscita 2 in S.Bus che sulla porta 2 in PWM?
In questo caso: è possibile scegliere di avere il segnale solo su una delle due uscite (S.Bus o PWM) oppure rimane sempre e comunque presente su entrambe?
Vecchio 23 gennaio 18, 22:20   #6 (permalink)  Top
mettiamo che tu abbia una otto canali FrSky con SBus, puoi decidere di avere i primi 8 canali in PWM (1-8) oppure i secondi 8 (9-16), sulla presa SBus hai sempre tutti i 16 canali a disposizione.
Se utilizzi il canale 1 SBus per un comando specifico, avrai lo stesso comando anche alla presa 1 PWM
Massimo Bison
Vecchio 23 gennaio 18, 22:25   #7 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Quindi, nel tuo esempio, mi ritroverei i primi 8 canali S.Bus duplicati anche sulle 8 porte PWM?
Perciò non ho la possibilità di spegnere il segnale su una delle due uscite (PWM O S.Bus), ma l'avrò sempre e comunque duplicato su entrambe?
Vecchio 23 gennaio 18, 22:32   #8 (permalink)  Top
non so che mezzo devi pilotare, ma se è un drone, ti serviranno i primi 4 canali per i comandi principali, poi altri due o tre per le impostazioni di volo o quello che vuoi, ne hai occupati 6 o 7. puoi utilizzare l'8 in PWM per farci quello che vuoi, se te ne servono di più, programmi la rx per i canali PWM da 9 a 16, utilizzi i primi 8 canali in SBus e i canali da 9 a 16 per gli accessori o comunque per comandare dei servi direttamente dalla rx
Massimo Bison
Ultima modifica di massimob : 23 gennaio 18 alle ore 22:35
Vecchio 23 gennaio 18, 22:45   #9 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
non so che mezzo devi pilotare, ma se è un drone, ti serviranno i primi 4 canali per i comandi principali, poi altri due o tre per le impostazioni di volo o quello che vuoi, ne hai occupati 6 o 7. puoi utilizzare l'8 in PWM per farci quello che vuoi, ...
Vorrei usarla su un drone Eachine Racer 180.
Nella vecchia configurazione era tutto in PWM, ma adesso volevo provare a comandare la scheda di volo in S.Bus ed il servo che gestisce l'inclinazione dei motori in PWM.
Come ricevente pensavo ad una FrSky X4R-SB.
...se te ne servono di più, programmi la rx per i canali PWM da 9 a 16, utilizzi i primi 8 canali in SBus e i canali da 9 a 16 per gli accessori o comunque per comandare dei servi direttamente dalla rx
Quindi c'è la possibilità di scegliere quali canali usare per il PWM? Sapresti per caso dirmi come?
Vecchio 23 gennaio 18, 23:04   #10 (permalink)  Top
Quindi c'è la possibilità di scegliere quali canali usare per il PWM? Sapresti per caso dirmi come? l'ho fatto tempo fa e mi pare si programmi dall'interfaccia della scheda, dal pc
Massimo Bison
Frsky Redundancy Bus Dual Power Dual Receiver kalang Radiocomandi 3 31 luglio 17 11:52
frsky s-bus minulino Radiocomandi 53 28 aprile 16 00:49
Servo Frsky S.bus matteo27 Radiocomandi 10 17 marzo 15 23:46
Frsky X8R e S.Bus, possibili problemi? robyhood Radiocomandi 3 02 novembre 14 19:06
e' possibile caricare + lipo contemporaneamente con imax b6??? jakal Batterie e Caricabatterie 4 08 giugno 08 09:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:05.
