Vecchio 11 gennaio 18, 10:22   #11 (permalink)  Top
L'avatar di microcontrollorepic
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: milano
ciao,
sono gli unici servocomandi con caratteristiche che tu chiedi:
si usano per fare i robot bioloid
https://www.robot-italy.com/it/servo...el-servos.html
Flavio
SITO INTERNET:
Taglio cnc,https://www.rebasti.it/categoria-pro...B4q6Zc71GROXn4
microcontrollorepic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 18, 14:52   #12 (permalink)  Top
L'avatar di willyfan
Data registr.: 13-03-2012
Residenza: Brescia
I DITEX vanno bene, sia come potenza che come velocità, parlo dei 2612 di cui esiste una versione più leggera ma più costosa ed una più pesante ma di pari caratteristiche, e a me va benissimo quest'ultima. Mi sto informando sulla programmabilità nel caso di rotazioni superori ai 360°. Sul loro sito dichiarano che i 360° li fanno e c'è un accenno anche a 360°+ (che immagino si intenda oltre). Se facessero di più sarebbe meglio ma mi posso accontentare dei 360°
Non costano poco, ma me lo aspettavo.
Vi ringrazio molto, questi non li avevo proprio trovati....
willyfan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 18, 16:13   #13 (permalink)  Top
Residenza: milano
figurati,
adesso però ci devi raccontare il tuo progetto.....
Flavio
SITO INTERNET:
Vecchio 11 gennaio 18, 23:56   #14 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Fa parte di un progetto più complesso che è una CABLECAM, ovvero un carrello che si muove su un filo spostando una telecamera per riprese aeree in sicurezza.
Qui si trova qualche info: https://william-fanelli.com/cablecam/
Il servo in questione mi serve per implementare una sorta di fuoco remoto, pilotable però da uno dei canali del trasmettitore che uso per la cablecam, su un potenziometro.
Sull'ottica viene montato un anello dentato per fare girare il fuoco, e tramite un ingranaggio montato sul servo si pilota il fuoco. La necessità di molte rotazioni è dovuta al fatto che per problemi di spazio devo usare una rotella piccola, ma alcune ottiche devono ruotare anche 270° per fare una escursione di fuoco totale.
Per cui, se ad esempio la ghiera sull'ottica ha un diametro di 100mm mentre il mio ingranaggi è tipo 40mm devo fare almeno un paio di giri per poter avere un movimento completo.
Il problema che sia programmabile è dovuto al fatto che alcune ottiche invece hanno escursioni piccole, anche solo 30°, e se voglio avere sempre la massima precisione deve essere il servo a limitarsi, non lo posso fare dalla radio o perdo in precisione.
Lo stesso sistema potrei pure sdoppiarlo per fare lo zoom.
qui ci sono alcuni video fatti con quel sistema (ma che per ora va a fuoco fisso):
(scusate ma non sono riuscito a fare funzionare i tag vimeo)
Questo è quanto, più o meno...
Vecchio 12 gennaio 18, 00:57   #15 (permalink)  Top
Residenza: milano
Anni fa ho collaborato nella costruzione di un carrello per riprese slowmotion, mi occupavo proprio della messa a fuoco di una telecamera phantom 10.000 fotogrammi al secondo, ho realizzato il Software e l'hardware che muoveva le ottiche su un carrello lungo circa 3 metri, conosco un po l'argomento....
Flavio
SITO INTERNET:
Vecchio 12 gennaio 18, 12:18   #16 (permalink)  Top
L'avatar di enric potter 95
Data registr.: 27-04-2009
Residenza: Bergamo
Magari lo conosci già... Ma esiste un sistema già pronto per fare ciò della dji: https://m.dji.com/product/focus-motor-2007
naturalmente il costo è più elevato, ma se il sistema funziona bene non è poi molto
Enrico
Il must é volare.... atterrare é optional
enric potter 95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 18, 11:02   #17 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da enric potter 95 Visualizza messaggio
Certo che lo conosco, ma non sono sicuro che vada bene. In genere quel motore è utilizzato con un suo receiver per il follow focus (di sistemi simili a quello ne ho già uno della JAG35) e non ho idea di come sia controllato. Di per se il costo non è nemmeno altissimo considerato che solo un servo di quel tipo non costa meno di 150 euro, ma dovrei averne uno in mano da provare per capire come funziona. Se non ha il feedback con il segnale tipico RC non mi va bene.
Cmq se trovo qualcuno che ne ha uno vedo di fare un test.
Vecchio 16 gennaio 18, 11:27   #18 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Mi ha appena risposto la HACKER-MOTOR riguardo ai servo DITEX citati sopra, dicendomi che possono fare ben 9 rivoluzioni, 4,5 per ogni parte. Direi che sono perfetti per il mio utilizzo, proverò uno di questi. Grazie per ora a tutti, in particolare a runnerfly67 che mi ha dato la dritta dei DITEX.
Vecchio 16 gennaio 18, 14:10   #19 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Figurati,per me è sempre un piacere cercare di dare una mano,e si che io avevo detto inizialmente che ero sicuro che non esisteva niente del genere,ma poi mi è venuto in mente la particolarità di questi servi che avevo letto su una rivista.
(Martin Luther King)
Vecchio 20 febbraio 18, 12:42   #20 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
https://youtu.be/wSAGgsOlD2Q
Il progetto non è caduto nel vuoto, e funziona molto bene...
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
Miscelazioni programmabili biemmer Radiocomandi 1 07 novembre 10 00:02
Servi programmabili Hitec GiorgioTNT Radiocomandi 1 08 settembre 10 10:18
Radio non programmabili Heliman Elimodellismo Principianti 19 25 agosto 10 00:52
Servi programmabili Hitec GiorgioTNT Radiocomandi 4 30 dicembre 09 18:27
ESC Programmabili Lucio2009 Circuiti Elettronici 5 24 marzo 09 13:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:25.
