Vecchio 09 gennaio 18, 02:20   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gawain
Data registr.: 18-04-2008
Residenza: milano
Originalmente inviato da WARFROG92 Visualizza messaggio
Cosa intendevi per "lua"? Questo modulo multiprotocollo sarbbe del tipo plug& play giusto? È mi permetterebbe di usare le sue originali più altre riceventi é corretto?
In che senso più funzionalità open tx?
opentx è un firmware opensource presente su taranis nella sua forma più evoluta ma supportato da altre radio in maniera più o meno etesa.
taranis è l'unica che supporta lua, un linguaggio strutturato che permette di scrivere funzioni più complesse in modo più sintetico.
opentx è l'evoluzione di un progetto open source che nacque su turrnigy 9x
il modulo multiprotocollo è plug and play come tutti i moduli che accettano ppm in ingresso.
aggiungo come opinione personale che opentx come gli altri figli dello sviluppo originale nato su turrnigy sono come logica e potenza un altro mondo rispetto a ciò che si è visto finora...
se provi e capisci la filosofia opentx butti via le altre radio...
Ultima modifica di gawain : 09 gennaio 18 alle ore 02:26
gawain non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 18, 11:56   #12 (permalink)  Top
L'avatar di WARFROG92
Data registr.: 08-01-2015
Residenza: Viterbo
Originalmente inviato da gawain Visualizza messaggio
Grazie mille delle esaustive risposte, ora mi prendo un attimo per decidere cosa fare di questa radio dato che in giro leggo che potrebbe avere un bel potenziale.
Una curiosità ma una volta installato open tx gli switch ed i potenziometri divengono liberamente assegnabili?
Ad andare su in qualche modo ci si va...il problema é quando devi tornare giu....CABRA,CABRAA,CABRAAAAAA
WARFROG92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 18, 12:49   #13 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
https://eu.banggood.com/Wholesale-Wa...l?rmmds=search
Se vuoi usare le riceventi che hai il modulo e' questo
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 18, 16:54   #14 (permalink)  Top
L'avatar di gawain
Residenza: milano
tutto assegnabile... la liberta di programmazione è quasi senza limiti e con opentx 2.2 il modulo multiprotocollo viene pilotato in seriale e memorizza nel programma reativo al modello anche il protocollo della sua ricevente
Vecchio 09 gennaio 18, 22:58   #15 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Grazie mille ad entrambi ora valuterò cosa fare, ancora una piccola domanda ho una ricevente al quale si era tranciato il cavo dell'antenna ho risaldato il cavo correttamente ma è più corto di un centimetro....una volta alimentata mi effettua il bind correttamente ma non ho ancora provato la portata
Non l'ho ancora provata in volo,me lo sconsigliare? Dovrei mettere un filo lungo quanto l'originale? Dove potrei trovarlo?
Vecchio 10 gennaio 18, 00:25   #16 (permalink)  Top
Quello che interessa e' la parte finale, se lo hai accorciato lato ricevente dovrebbe funzionare bene, una prova di portata a terra per sicurezza.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 12 gennaio 18, 18:52   #17 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
grazie mille proverò e vi aggiornerò su i risultati
Vecchio 24 gennaio 18, 14:50   #18 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
L'ho resuscitata alla fine montando il modulo djt frsky con ricevente delta 8 compatibile
Vecchio 24 ottobre 19, 17:18   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 03-12-2008
Residenza: Piacenza
Ciao.
Mi riallaccio a questo thread, dove ormai l'autore ha avuto la sua risposta, per chiedere a lui ed altri un consiglio.
Ho una Turnigy 9x alla quale a suo tempo avevo aggiunto la retroilluminazione ed avevo installato internamente il programmatore, portando la porta usb nel vano batteria.
Utilizzavo companion9x con soddisfazione.
Ora ho venduto la radio e vorrei consegnarla all'acquirente con la miglior versione software supportata.
Companion da quanto ho capito è morto.
Con cosa mi consigliereste di flasharla?
Grazie.
Soul Reaver non è collegato   Rispondi citando
firmware originale turnigy 9x Mattiy Radiocomandi 0 05 ottobre 14 13:18
turnigy 9x usata , firmware originale... elygio Compro 2 11 settembre 13 17:33
CollegamentoPC Turnigy 9x fw originale con usb roberto_1974 Radiocomandi 4 12 gennaio 13 13:47
capire r9x con firmware originale KAPPAWING182 Radiocomandi 2 30 agosto 11 11:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:01.
