Vecchio 04 novembre 17, 23:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2010
Residenza: Valsugana TN
Tgy-i6 con futaba t 12fgh
Salve a tutti, ho acquistato una Turnigy come da titolo per usarla come allievo da collegare con una t 12 fgh da usare come maestro, lo schema del connettore sulla Turnigy lo ho trovato in una discussione qualche pagina più avanti, ma non ho idea di come le uscite vengano utilizzate per collegarsi alla t 12. Per la t 12 ho un adattatore per il simulatore che ha da una parte il connettore futaba e dall'altra un connettore a jack femmina stereo( a 3 fili).
Qualcuno mi può aiutare? Sempre che sia possibile.
fabiob71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 17, 01:22   #2 (permalink)  Top
Nessuno che mi può dare una mano?
Vecchio 10 novembre 17, 21:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Aspetta un paio di giorni, un amico mi impresta una tgy-i6 e faro' delle prove
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 17, 00:29   #4 (permalink)  Top
Ok grazie, in una discussione un po' datata ho trovato questo Tgy-i6 con futaba t 12fgh-image.jpg
Se può essere utile
Fabio b
Ultima modifica di fabiob71 : 11 novembre 17 alle ore 00:38
Vecchio 12 novembre 17, 23:40   #5 (permalink)  Top
Dimenticavo, io ho questo adattatore che uso per collegare la t 12 al simulatore phenix Tgy-i6 con futaba t 12fgh-image.jpg
Ultima modifica di fabiob71 : 12 novembre 17 alle ore 23:44
Vecchio 13 novembre 17, 13:17   #6 (permalink)  Top
Prova 1 Funzionante
Senza cavo M/A sicuramente piu' comodo
tgi-i6
con ricevente
https://www.banggood.com/Flysky-FS-A...r_warehouse=CN
Lato futaba (Ricevente tgy)
vcc +gnd batteria 4.8 volt filo rosso e nero
gnd collegato a gnd presa futaba
ppm filo giallo collegato a in della presa futaba
Nota:
La batteria e necessaria perche' le riceventi tgi funzionano al massimo a 5V, che comunque servirebbe anche con il cavo.
Sostituibile con un bec prelevando il positivo da V+Switch o da V+Batt (secondo il modello della radio, sulla t12 dovrebbe essere V+Batt)
Sulla t12 setti i parametri della M/A come function, usi la programmazione della radio e ricevi solo la posizione degli stick dell' allievo programmata come 4 canali base (nuovo modello), eventualmente controllando solo i reverse
Fammi sapere se ti basta, eventualmente faccio esperimenti con il filo
Italo
Solo Aeromodelli -
Ultima modifica di italo.driussi : 13 novembre 17 alle ore 13:24
Vecchio 13 novembre 17, 23:57   #7 (permalink)  Top
Ciao italo, in tanto grazie per la disponibilità.
Io dovrei comandare dei modelli con ricevente Orange per futaba con la mia radio da usare come maestro e avere la possibilità di collegare la tgy-i6 da usare come allievo , non mi è chiaro a cosa serve la ricevente che hai lincato.
Da quello che ho capito dei collegamenti io dovrei trovare il negativo e il segnale ppm-in lato futaba ai quali collegare il negativo e il ppm-out lato tgy se la voglio usare con le sue batterie.
In alternativa dovrei collegare anche il positivo per usare la tgy con alimentazione da parte della t 12
Mi potresti dire se ho capito giusto?
Vecchio 14 novembre 17, 00:41   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fabiob71 Visualizza messaggio
Con quella ricevente collegata alla presa M/A della tua futaba faresti il M/A senza cavo,
la tgy-i6 trasmette alla sua ricevente che passa i dati, quando richiesti alla futaba che comanda il modello.
In alternativa ppm out della tgy-i6 < cavo > ppm in della futaba con le 2 radio accese (devo ancora testare se funziona)
La spina M/A della futaba visto sulla radio = stagnature sulla spinetta, sotto la tacca al centro massa, a sinistra alto ppm out, sotto a sinistra ppm in
Solo Aeromodelli -
Vecchio 14 novembre 17, 00:59   #9 (permalink)  Top
Ottimo, non avevo capito che si poteva fare in questo modo con quella ricevente, direi che è la soluzione migliore.provo ad acquistarla
Un altra cosa, dal link che mi hai indicato non vedo spinette per collegarmi alla mia radio(t 12), tu che conosci il prodotto sai se devo acquistare altro?
Vecchio 14 novembre 17, 10:13   #10 (permalink)  Top
Prima dell' uscita dei vari bus sbus ibus ecc, era il sistema che comandare le centraline fbless degli elicotteri e dei droni poi.
E' lo stesso segnale in uscita dalle radio per comandare i simulatori.
La prova la ho fatta su t9 e t18 utilizzando batteria, ricevente e spinetta futaba.
Sono anni che uso il Maestro futaba e allievo con riceventi frsky/orange per futaba, frsky
ovviamente le riceventi devono avere l' uscita ppm.
Solo Aeromodelli -
Turningy TGY-i6 connessione con CC3D ManuHC Radiocomandi 0 16 agosto 16 23:32
Rx futaba R7003SB funziona con Tx futaba t8fg super? rikzak Radiocomandi 2 31 gennaio 15 12:08
cavo allievo /maestro Futaba T14 mz con Futaba Fp-T5 FG7k alby45 Radiocomandi 3 16 agosto 14 20:25
FUTABA 18MZ .... finalmente la prima Futaba con telemetria rillo75 Radiocomandi 37 18 maggio 11 08:09
radiocomando FUTABA 12FGH + RICEVENTE tarot500 Compro 0 27 novembre 10 14:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:37.
