13 ottobre 17, 19:18 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2011 Residenza: Villongo
| Montare modulo frsky su hitec aurora, si puo'?
Buon giorno a tutti, volevo chiedervi se era possibile installare e sostituire, al posto del modulo spectra 2,4 nell'aurora 9 della hitec, il modulo della frsky, per intenderci quello che monta la taranis. Volevo sapere se il binding delle riceventi e tutte le varie funzioni che si potevano avere sull'aurora 9 (magari anche la telemetria che si ha dalle riceventi frsky) erano mantenute sostituendo solamente il modulo o se c'erano delle limitazioni o delle "controindicazioni". Nel caso si possa fare c'è qualche guida dove spiga come collegare correttamente i pin del modulo alla radio ed eventualmente ulteriori settaggi da fare? Grazie mille |
08 novembre 17, 18:21 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2011 Residenza: Sestu
ciao Riky..per quanto riguarda la sostituzione del modulo..non credo ci siano problemi... quanto piu le funzioni telemetriche, dubito che funzionino, in quanto lo spectra di hitec nasce appositamente per funzionare sull'aurora9....e la telemetria funziona tra modulo e ricevente...e viene solo letta dalla radio....ma con altri moduli...non saprei dirti se questo sia possibile...(ammeno di un display esterno....) |
08 novembre 17, 20:14 | #3 (permalink) Top | |
Comunque se le telemetria tra modulo e ricevente funziona, cambiando modulo/riceventi e mettendo tutto frsky in teoria dovrebbe vedersi, l'unico dubbio, come dicevi tu, è sul fatto che la radio legga i dati ricevuti dalla trasmittente. (il display esterno lo escluderei a priori). Se magari ti capita di sentire o vedere qualcuno sul web che ha un "ibrido" del genere ti sarei grato se mi informassi. ps. io non ho trovato nulla al riguardo, magari non ho cercato bene, soprattutto sui siti esteri | |
08 novembre 17, 23:20 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Lascia perdere. Dovresti acquistare un modulo frsky per futaba e modificarlo, perderesti la telemetria sul display della radio ecc. I moduli vanno bene per modificare le vecchie radio nate in FM, nelle 2.4 ogni costruttore ha i suoi protocolli e l' hardware ottimizzato per per i suoi.
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie |
14 giugno 18, 00:40 | #5 (permalink) Top |
| modulo DFT
Nemmeno utilizzando questo modulo esterno al posto dello spectra 2,4 ghz https://www.jonathan.it/radiocomandi...tml#accessori? Da quello che leggo anche sulla pagina frsky(https://www.frsky-rc.com/product/dft-2/), togliendo la telemetria (che si potrebbe mettere tramite apposito schermino, che io ovviamente non userò visto che costa la bellezza di 50€), l'sbus ormai usatissimo sui quadricotteri classe 250 e inferiori e purtroppo la non aggiornabilità del firmware, se non ho capito male si può mettere senza problemi. o sbaglio? Ho ormai parecchie riceventi X4R e X8R che se non erro sono compatibili. |
aurora 9 con modulo frsky | benno 77 | Merc. Motori ed Elettronica | 8 | 23 febbraio 15 09:47 |
Montare modulo Jeto o FrSky su JR X9303 | stefanoxjx | Radiocomandi | 24 | 25 agosto 13 01:24 |
Hitec Eclipse Pro Car 3ch ? CHE MODULO ECONOMICO MONTARE ?? | pierpaolo-offroad | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 5 | 13 ottobre 12 13:15 |
Modulo Frsky su aurora 9 | dosan71 | Radiocomandi | 1 | 08 ottobre 11 16:59 |
