Vecchio 14 dicembre 17, 10:21   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Stevebj
Data registr.: 04-11-2016
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da Stevebj Visualizza messaggio
dove il segnale è quello più a sin, il positivo in centro e il negativo più a destra.
volevo dire segnale va nel connettore più vicino alle antenne,
positivo subito dopo il segnale
negativo sono incerto se nel terzo (partendo dalle antenne) o quarto.
Stevebj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 17, 10:31   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Stevebj
Residenza: Vicenza
se confronto gli schemi della S-port tra X4R e G-RX8 sembra che il connettore AIN2 e Negativo (-) siano invertiti:
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j...13326505412336
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j...13326450770687
Vecchio 15 dicembre 17, 17:59   #23 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Vicenza
La ricevente ti arriva con due prolunghe, quella con i due connettori già crimpati la utilizzi per flashare il FW avendo l'accortezza di invertire sul connettore nero stile Futaba i connettori positivo col negativi, per cui dopo la modifica avrai il seguente ordine : segnale(bianco), negativo (nero), positivo (rosso). Vedi primo allegato, foto connettore già modificato.
Utilizzi questo connettore per collegarti al pettine contatti che c'è dietro la taranis (modulo esterno) rispettando il collegamento come da secondo allegato.
Ringrazio Akrobaticone per la sollecita risposta al mio quesito.
FRSKY G-RX8  ricevente con altimetro incorporato-2017111617583418-1182760.jpg
Immagini allegate
Tipo file: jpg 48c4387c7f76eab864cc06b366a43b92ab3738b3 a.jpg‎ (22,2 KB, 142 visite)
Ultima modifica di davinja : 15 dicembre 17 alle ore 18:06
davinja non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 17, 18:17   #24 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Residenza: Vicenza
Dalle antenne verso banco 6 connettori servi trovi:
1 Segnale (sport) bianco, 2 Positivo (rosso) , 3 nessun connettore, 4 negativo. Ma hai il connettore (bianco) del cavetto fatto per flashare la rx già fatto che ti arriva con la ricevente (vedi foto) e non lo puoi inserire rovescio. Inoltre sulla ricevente (sul fianco) è indicata la sequenza connettori, non puoi sbagliare. Come detto nel post precedente il connettore Futaba all'altra estremità del suddetto cavetto dovrà essere modificato scambiando il positivo col negativo.
FRSKY G-RX8  ricevente con altimetro incorporato-2017111617582114-1182760.jpg
Ultima modifica di davinja : 15 dicembre 17 alle ore 18:25
Vecchio 15 dicembre 17, 22:56   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Stevebj
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da davinja Visualizza messaggio
Grazie ragazzi! Flash riuscito!!! E tutto sembra funzionare perfettamente
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Vecchio 24 dicembre 17, 23:34   #26 (permalink)  Top
L'avatar di sibilus
Data registr.: 24-04-2006
Residenza: brianza e dintorni
problema RSSI
salve a tutti e' parecchio che non scrivo anche se seguo il forum regolarmente.
ho appena preso la g-rx8 e ho un problema ,mi spiego.acquistata su bangood e quindi ho dovuto aggiornare il firmwre a lbt eu,faccio il binding senza s-bus ma con la telemetria e i servi a 18ms come da default,tutto ok i servi vanno come la telemetria solo che appena mi allontano 10 mt il segnale RSSI cala a 40 e la taranis mi stressa con segnale basso telemetria assente e se mi allontano ancora di qualche metro arriva a segnale critico!!!!
cosa dite che puo' essere? firmware da ricaricare o la ricevente che ha dei problemi?
premetto che ho fatto prove a terra al campo su un tavolo non sul modello con le antenna libere e a 90 gradi
saluti Max
sibilus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 18, 14:45   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Stevebj
Residenza: Vicenza
Inversione spinetta alimentazione
Ci sono stati diversi avvertimenti che invertendo il senso della spinetta di alimentazione si poteva danneggiare irreparabilmente questa ricevente. Ecco, purtroppo, pur sapendolo, ho fatto la caxxata e ho svampato la ricevente. Buhm, morta, è diventata bollente e non s'è più accesa.
Vecchio 31 maggio 18, 14:47   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Stevebj
Residenza: Vicenza
Nuova G-RX6
Nel sito FRSKY risulta una nuova ricevente, sorella della G-RX8. Nei negozi online non si trova ancora... sarà in uscita!
Vecchio 31 maggio 18, 15:11   #29 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
la G-RX6 è appena uscita, ci vorrà un po..
della G-RX8 hanno fatto una nuova versione che risolve il problema di cui sopra
sul PCB V1.2
https://www.rcgroups.com/forums/show...postcount=1753
senza occhiali e luce scarsa .... invertii anche io..... sigh
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
www.gavonline.it
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 18, 15:53   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Stevebj
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da akrobaticone Visualizza messaggio
sul PCB V1.2
Questa me l'ero persa, quindi la 1.2 dovrebbe NON svampare in caso di inversione?
Ricevente x8r Frsky The Condor Aeromodellismo Volo 3D 11 24 marzo 16 18:30
Turnigy 9XR - ricevente FrSky D8R-XP e vario materiale telemetria FrSky ricky971 Merc. Motori ed Elettronica 2 28 gennaio 14 15:06
regolatore yep con bec incorporato spider88 Elimodellismo Elettronica 2 12 novembre 13 19:06
Aerofreni con motore incorporato ASW17 Aeromodellismo Alianti 35 17 dicembre 11 22:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:58.
