28 settembre 17, 21:04 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: In the wide blue yonder
| ...Modellista!?! Nota la maiuscola.... mi spiace per la generazione di utenti di modelli ma per me il modellista puo e vuole capire. La stessa differenza che c'è tra un radioamatore ed un wattsapparo c'è anche tra il modellista e chi usa delle robe. Al Modellista la garanzia interessa ma anche no, ci sono altri valori, nozioni ed esperienze che valgono di piu. Dimentichiamo questo e perdiamo la consapevolezza di potenzialita e limiti di quello che usiamo, cadendo nel baratro del (per farlo capire a tutti) " non ci ho capito un ***** ma è il meglio del meglio, l ha detto il marketTing". |
28 settembre 17, 21:04 | #52 (permalink) Top | |
28 settembre 17, 23:55 | #53 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-03-2006 Residenza: Roma
Ma non mi sarei mai sognato di farlo in garanzia, seppur parlassimo di ben altre cifre. La curiosità della vecchia pubblicità delle confetture ("Ma che cosa ha fatto... L'ha aperto?" "Certo che l'ho aperto, a scatola chiusa compro solo Arrigoni!") uno se la può anche tenere per un po', mica muore nessuno... Andrea
__________________ Chi vola vive "I'm not the Lord of the Rings... but neither have the nose ring, guys!| (A.S.) | |
29 settembre 17, 00:53 | #54 (permalink) Top |
Aaahhh...ecco! Allora...a parte che non sono d'accordo col discorso costi, mi spiace ma quando ho iniziato io il costo di una ricevente era proibitivo, oggi al confronto pure le piu costose sono regalate, sia per disponibilità che per costo vero e proprio.... Mi hai obbligato a scendere e prendere sta cosa qui, vediamo se indovini cos'è!!! La foto l'ho fatta dall'alto solo per far vedere che i connettori servi sono su millefori... Ciao, collega!! C |
29 settembre 17, 09:27 | #55 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Vorrei aprire una piccola parentesi sulle differenze tra potenziometri e resolver (i sensori di hall utilizzati sono di fatto resolver). Il resolver ha indubbiamente il vantaggio di essere contact less, e quindi di non consumarsi fintanto che dura il magnete. Però i segnali elettrici che produce sono più deboli, e quindi più soggetti al rumore, è anche probabile che debbano essere filtrati e questo potrebbe sempre generare un ritardo di risposta (sto parlando solo in linea teorica). Dal canto suo il potenziometro ha il problema che con l'uso tende a consumarsi però il segnale che produce è sicuramente più forte e dipende direttamente da quanta corrente si decide di dargli. La sua qualità dipende principalmente dal substrato e dal contatto strisciante e se sono buoni si può anche pensare di avere una risoluzione pazzesca (16 bit). Detto questo le cose vanno calate nella nostra realtà, io per mia personale idiosincrasia preferisco i sistemi contact less, per questa ragione mi piacciono di più i resolver per gli stick e gli encoder per le manopole, è però anche vero che finora ho avuto radio a potenziometri e non ho mai avuto ragione per lamentarmene. Ed anche per quello che riguarda la risoluzione, adesso si possono fare radio che tranquillamente lavorano con risoluzione di 4096 punti (12 bit), dubito però che un modellista anche bravo possa realmente distinguere tra una risoluzione di 1024 ed una di 4096. Tutta questa manfrina, per dire che al momento per me potenziometri o resolver, sono solo un dettaglio tecnico che non sposta più che tanto le mie motivazioni per scegliere una radio piuttosto che un'altra. Per me quello che conta più di tutto è la sensazione che provo prendendo la radio in mano e provando a muovere gli stick, se mi piace la sensazione che mi dà, allora posso decidere di desiderare di prenderla (prenderla proprio è tutto un altro discorso in cui entrano prezzo, riceventi possedute e quant'altro ). Del resto alla fine più o meno tutte le radio danno le stesse prestazioni ognuna con i suoi pregi e difetti e quindi poi alla fine si finisce per scegliere quella che piace di più (tra quelle che ci si può permettere ). Ciao. |
29 settembre 17, 10:09 | #56 (permalink) Top | |
Data registr.: 10-01-2013
__________________ ----------- "Bisogna provare compassione per tutti gli esseri viventi perché tutti, in qualche misura, soffrono. Alcuni soffrono troppo, altri troppo poco." (Siddharta Gautama, il Buddha) | |
29 settembre 17, 10:10 | #57 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
29 settembre 17, 10:13 | #58 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ FAI 8234 | |
29 settembre 17, 10:37 | #59 (permalink) Top | |
Molto onestamente me la cambiò e da quel momento non ebbi più problemi radio: alla faccia dell'economicità della Sanwa, i modelli sono caduti sempre per colpa mia Andrea
29 settembre 17, 10:38 | #60 (permalink) Top | |
Andrea
problemi con jeti max bec | andreamaded | Circuiti Elettronici | 10 | 08 novembre 12 20:03 |
Elyq ancora problemi di gioventù??? | giampy87 | Elimodellismo in Generale | 14 | 09 gennaio 10 00:33 |
problemi regolatore jeti 40a | claudiolorenzo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 24 | 02 maggio 07 00:37 |
