28 settembre 17, 15:45 | #41 (permalink) Top |
Data registr.: 10-01-2013
| Quando è necessario, sì.
__________________ ----------- "Bisogna provare compassione per tutti gli esseri viventi perché tutti, in qualche misura, soffrono. Alcuni soffrono troppo, altri troppo poco." (Siddharta Gautama, il Buddha) |
28 settembre 17, 15:55 | #42 (permalink) Top |
Per chi ha difficoltà a capire: anch'io come tutti ho fatto le mie brave caz... sciocchezze. Una volta, ad esempio, ho fumato due servi alari di valore incasindomi con le prolunghe fatte col vecchio cavetto MPX che, notoriamente, aveva positivo e negativo invertiti rispetto agli altri. Imbecille anch'io, allora? Decisamente no, perché mi sono guardato bene dal provare a farmi sostituire i servi; li ho ricomprati e zitto. Ecco quindi che definire imbecilli quelli che che invece ci provano è addirittura riduttivo. Bisognerebbe utilizzare termini ben più pesanti. Una cosa è certa: non avrei mai potuto fare il commerciante.
28 settembre 17, 16:48 | #43 (permalink) Top |
Guest Data registr.: 17-07-2013
| liberissimo. qui sul forum invece ti sto chiedendo per favore di migliorare la qualità del tuo vocabolario, 14 parolacce solo in questa discussione possono bastare e confido non serva insistere oltre. buon proseguimento Ultima modifica di wrighizilla : 28 settembre 17 alle ore 16:52 |
28 settembre 17, 17:19 | #44 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-03-2006 Residenza: Roma
Andrea
__________________ Chi vola vive "I'm not the Lord of the Rings... but neither have the nose ring, guys!| (A.S.) | |
28 settembre 17, 17:23 | #45 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2004
Confermo l'estrema qualità della DS-24. Mi è arrivata da poco, ma vi garantisco che è un passo avanti a tutto. Avrò modo di testarla in modo profondo a breve. E' un prodotto molto complesso, spero che non perda nessun magnete ..... attiverò una miscelazione con i 4 slider laterali e posteriori sotto interruttore, così se perde il magnete dello stick proseguo il volo ..... Ciao
__________________ Sito del mio gruppo :www.gvfalchetto.it Ultima modifica di Ing_Marco : 28 settembre 17 alle ore 17:26 |
28 settembre 17, 17:48 | #46 (permalink) Top | |
__________________ Sito del mio gruppo :www.gvfalchetto.it | |
28 settembre 17, 18:32 | #47 (permalink) Top | |||
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
anch'io. Citazione:
ben conscio di cosa puo' essere una garanzia, o un guasto per caduta oper cazz.. cavolata personale.
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | |||
28 settembre 17, 19:24 | #48 (permalink) Top |
| Ma quali rumor... quelli intestinali, forse! Io ancora devo sentire di una Taranis o una Horus con problemi agli stick. Per non parlare di Duplex DC/DS 14, DC/DS16 e DC24. Vediamo di ridimensionare le cose: qui stiamo parlando di uno sfortunello che è incappato nello stick fallato (uno su millemila: ci sta, è logico, è normale!) di una radio uscita 10 giorni fa o peggio ancora (e questa è la mia tesi) di un fallocefalo (così Chris è contento) che ha pistolato la radio per vedere com'era fatta dentro, ha fatto un casino e ora cerca di buttare la croce sul produttore pur di non ammettere di essere... quello che è. Vabbè, lo si è capito, anche tu sei un conservatore/reazionario affezionato ai cari, vecchi potenziometri la cui tecnologia dai tempi di Tesla non ha fatto un solo passo avanti (e insisto a dire che gli Allen Bradley di una volta erano meglio di quelli di adesso), ma c'è un limite a tutto, anche al ridicolo. Mi riferisco ad esempio alla JR28X bellissima radio, purtroppo ormai fondo di magazzino, per la quale veniva dichiarata una risoluzione degli stick di 65.000 e rotti passi. Coi potenziometri? E che, c'ho scritto giocondo? Dice: "Ah, ma c'è il convertitore analogico/digitale!" Ah, beh, allora...
__________________ ----------- "Bisogna provare compassione per tutti gli esseri viventi perché tutti, in qualche misura, soffrono. Alcuni soffrono troppo, altri troppo poco." (Siddharta Gautama, il Buddha) Ultima modifica di Kat Sitwoy : 28 settembre 17 alle ore 19:31 |
28 settembre 17, 20:32 | #49 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
La corsa di uno stick e' circa 70 gradi con 10bit hai una risoluzione di 0,08 gradi circa Come nelle macchine fotografiche il numero di pixel non fa la qualita' della foto.
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie | |
28 settembre 17, 20:34 | #50 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
spiace contraddirti, ma proprio in questi giorni se ne parla nella discussione dedicata alla Taranis, proprio di stick e su due radio
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
problemi con jeti max bec | andreamaded | Circuiti Elettronici | 10 | 08 novembre 12 20:03 |
Elyq ancora problemi di gioventù??? | giampy87 | Elimodellismo in Generale | 14 | 09 gennaio 10 00:33 |
problemi regolatore jeti 40a | claudiolorenzo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 24 | 02 maggio 07 00:37 |
