![]() | #112 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Gli altri canali li uso impostati di default e funzionano,sinceramente non ho mai fatto la prova a variare gli imput e autput nei primi 6 canali.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
![]() | #113 (permalink) Top |
Qualcuno sa dirmi se gli aggiornamenti vanno fatti obbligatoriamente in successione oppure facendo l'ultimo si aggiorna tutto il resto ? mi spiego meglio io sulla mia X10S sono fermo alla 1.2.02 se non sbaglio l'ultimo è il 1.3.01 Beta fra questi 2 ci sono altri 3 aggiornamenti io posso passare all'ultimo o devo farli tutti ? perchè l'ultimo è denominato Beta ?
![]() | #115 (permalink) Top |
OK ti ringrazio,cautamente vado con il penultimo più sicuro.
![]() | #116 (permalink) Top |
| Flap-elevatore
Avrei bisogno di fate la classica miscelazione fra flap e timone di profondità, qualcuno sa dirmi come impostarlo.
![]() | #118 (permalink) Top |
Ti ringrazio tanto,purtroppo in fatto di radiocomandi non sono molto preparato ma piano piano poi comincio a capire la logica del programma,ieri sera dopo molte prove sono riuscito a far muovere il profondità all'azionamento dei flap ma con movimenti non adatti purtroppo in questo menù la radio ha tante regolazioni e,ricordo che futaba chiedeva il ch master e lo slave poi la quantità di intervento dello dello slave e lo switch per renderlo operativo,in questo caso è molto macchinoso almeno per me e per adesso,ho letto e riletto la spiegazione ma come sappiamo l'inglese tecnico ha bisogno di essere interpretato bene .
![]() | #119 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006
Secondo me ce la fai, come giustamente dici bisogna entrare nella logica della radio, ed in questo il manuale non aiuta di certo. In pratica c'è una mix già pronta, devi solo dirgli il "peso" da dare alla mix, la percentuale di movimento dello slave in base al canale master., poi mi pare ci sia anche l'offset rispetto al master, ma non sono sicuro. Abbi pazienza, sono ancora un po' bloccato in Nigeria... ![]() |
![]() | #120 (permalink) Top |
Mach ti ringrazio nuovamente di cuore per la tua disponibilità,io intanto faccio delle prove e pubblico alcune schermate per mostrarvi com'è la situazione adesso,intanto sono riuscito "quasi"ad ottenere il risultato che volevo ma non del tutto e sopratutto con molti punti oscuri. -prima schermata,ho capito che SRC dovrebbe essere il master e MIXER TU lo slave,poi speed e delay si regola il tempo di intervento della parte mobile in alto e basso,SW è lo switch con cui inserisco la miscelazione, METHOD non ho capito a cosa serve neanche rileggendo le istruzioni,F.MODE neanche ho capito però attivando N la miscelazione funziona,ma non capisco perchè inizia con N e prosegue 2345.....
KST x10 | x oni | Aeromodellismo Alianti | 5 | 02 agosto 17 09:35 |
XRay X10 + gomme + scaldagomme | andycrep | Merc. Automodellismo e Moto | 1 | 20 febbraio 14 13:02 |
La lipo......X10 | staudacher300 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 28 settembre 11 17:41 |
Xray x10 | luglio97 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 31 | 29 agosto 11 00:29 |
