03 agosto 17, 08:27 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2006 Residenza: caserta
| daniele
le riceventi se leggi il post sono simili ma la sigla è leggermente diversa. una è la classica xr8 , xr6,ecc mentre la seconda è rx8r. dove la r sta per Redundancy.le due riceventi si scambiano info tramite sbus. https://www.youtube.com/watch?v=odq--EN_AzY /www.youtube.com/watch?v=eY32yTnVmE4 da quello che ho capito le soluzioni sono due prima soluzione utilizzi tutti i canali delle due riceventi senza centralina ed avrai il numero di canali che ti servono. unico cavo sbus è quello tra le due riceventi.in questo caso la corrente che va ai servi passa dalle riceventi . basta un servo in corto per mandare ko tutto il sistema. seconda soluzione utilizzi la centralina . alla centralina colleghi tramite cavo sbus la ricevente serie x. anche una x4r sbus che da fino a 16canali. dalla centralina prelevi i canali che servono a te. la corrente che va ad alimentare i servi passa dalla centralina . in questo caso se qualche servo si rompe gli altri continuano a funzionare. spero di non aver detto stupidaggini. |
04 agosto 17, 00:37 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-10-2012 Residenza: Como
ma le due riceventi come si bindano per lo stesso aeromodello? prima si binda una, poi laltra.... come si effettua la procedura del binding per esempio per una configurazione DI UN AEROMODELLO con due riceventi RX8R e un centralino per 16 canali REDUNDANCY BUS ? |
04 agosto 17, 09:02 | #14 (permalink) Top |
| daniele
segui questa procedura . poi se vuoi collegare i servi alle rx basta collegare le spinette alle rx per i canali che ti servono. mentre se vuoi utilizzare la centralina colleghi i cavi sbus alla centralina. la centralina ha tre spinette da un lato rx1 rx2 sport. ingrandisci la foto si notano le scritte. ricordati che alla seconda rx devi disabilitare la telemetria .
Ultima modifica di daniele 1973 : 04 agosto 17 alle ore 09:10 |
04 agosto 17, 10:06 | #15 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 04 agosto 17 alle ore 10:26 | |
17 novembre 17, 13:52 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
In realtà il manuale del bus dice che le riceventi DOVREBBERO essere bindate così, ma non obbliga a farlo. Ho fatto delle prove con due riceventi telematiche connesse allo stesso modulo con telemetria attivata e funzionano comunque, solo la telemetria va in confusione. Ho provato a rilevare la tensione delle batterie e la radio mostra un valore vicino alla media delle due. A parte questo, come deve essere impostato il filesafe delle riceventi? Come fa il bus a sapere che una ricevente è in assenza di segnale ed a saltare sull'altra? Chiedo qui perché non ho il bus per fare prove ma devo mettere una delle due riceventi in un posto difficilmente accessibile. Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk |
20 novembre 17, 04:08 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-03-2007 Residenza: Roma
salve a tutti, una domanda: in queste centraline non mi sembra sia prevista una entrata per switch. ok lo switch è una cosa che si puo rompere, ma su un modellone con 6/7 viti per togliere il canopy ed accedere alle due batterie, mi sembra parecchio scomodo. alternativa mettere due switch indipendenti alle batterie, ma ce ne vuole un tipo (monobatteria) in grado di reggere un bel po di ampère e non regolato. non facile da trovare. mi sfugge qualche cosa? quale switch mettereste? |
frsky variometer e frsky d8r-ii plus si può? | dillo83 | Radiocomandi | 1 | 29 gennaio 15 02:03 |
Powerbox royal srs oppure Powerbox IGYRO | MEGYMA | Compro | 0 | 16 gennaio 15 16:39 |
Powerbox | Loryfly | Compro | 1 | 13 settembre 14 00:38 |
Turnigy 9XR - ricevente FrSky D8R-XP e vario materiale telemetria FrSky | ricky971 | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 28 gennaio 14 15:06 |
Powerbox | alpaco | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 30 luglio 08 00:35 |
