Discussione chiusa
Vecchio 30 agosto 17, 12:37   #151 (permalink)  Top
L'avatar di newmaster
Data registr.: 05-11-2013
Residenza: Modena
Immagini: 1
Originalmente inviato da flyhight Visualizza messaggio
Mai esistita una cosa del genere, tanto più fuori logica, a partire dalle T9 passando per 14SG ad arrivare a 18MZ; puoi si azzerare i trim a altro con un menù dedicato, ma è come se li porti a mano tutti a zero e quindi il modello ritorna strimmato;
Non è che per caso ti confondi con le radio con trim a cricchetto, prima dei trim col pulsantino (anni 90), in cui Futaba dal menù dava un offset per cui facevi il primo volo, trimmavi, col menù lo riportavi meccanicamente a zero in modo che al successivo decollo era trimmato, cosa utilissima e non presente ad es. nelle graupner...
Si fa, sicuro al 100/100 mantiene le regolazioni.
perché fuori logica, trimmi il modello e qua do riprendi la radio in mano sai che devono essere a zero e che nessuno ci è andato attorno, o una tua svista.
Per me era comodo.
FAI 8234
Ultima modifica di newmaster : 30 agosto 17 alle ore 12:43
newmaster non è collegato
Vecchio 30 agosto 17, 14:17   #152 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Ci risiamo;
scusa abbi la cortesia di sprecare un attimo, credo di aver capito male:
Da quanto ho capito, sostieni che in T14SG esiste un menù per cui, dopo il volo e che i trim sono fuori centro, te li riporta zero pur mantenendo la trimmatura al volo successivo, e che questa funzione non c'è più sulle radio più nuove come T18SZ?
Fosse così, io sinceramente mai letto sui manuali d'uso e mai riuscito a farlo; azzerare i trim si; mi risulta che dal menù puoi azzerare i trim (4 o 6 a seconda che è la 14SG o 18MZ), azzerare tutte le impostazioni ecc, ma se azzeri i trim perdi il trimmaggio del modello; serve se ad es copi il programma per un nuovo modello e vuoi ripartire con i trim a zero, ma di sicuro non ti mantiene niente di trimmaggio, mi sbaglio?
Grazie.
confermo, la funzione c'è nella 14sg e non nella 18sz
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
massimob non è collegato
Vecchio 30 agosto 17, 15:47   #153 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2007
Residenza: Forlì
Mica del tutto vero, la mia vecchia e fidata MC18 prima e poi la MC20 lo facevano di poter portare i trim a zero memorizzandone il valore dopo il volo.
rovermer non è collegato
Vecchio 30 agosto 17, 18:11   #154 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
questa cosa e' molto interessante, potrebbe anche essere che si tratti di una miglioria sul sistema Futaba... mi spiego meglio:
Futaba funzionava cosi': il valore preso dal comando (e corretto dal subtrim) viene sommato al trim, il risultato viene utilizzato per i mix. Dal punto di vista computazionale e' vantaggioso perche' si risparmia in memoria (in "registers") e coi vecchi microcontrollori ad otto bit era necessario per permettere maggiori miscelazioni. Pero' questo puo' creare qualche problema in alcuni mix, la cosa e' evidente soprattutto per gli alettoni se si usa del differenziale o del expo... lo spiego nel dettagli nel documento qui
per ovviare a questi problemi si potevano azzerare i trim, cioe' copiarne i valori nel subtrim.. si perde un po' di risoluzione del servo ma i mix tornano perfetti.
Questo e' il motivo dell'azzeramento dei trim...
sulle radio con trim analogici chiaramente il motivo era un altro (e cioe' di permettere di avere modelli diversi senza dover trimmare ogni volta), ma un altro era anche il principio di funzionamento..
i piloti di F3A conoscono bene questi problemi, sono evidenti anche negli alianti ma li e' piu' difficile accorgersene.
ora mi viene da pensare che sia possibile (sono congetture da qui in avanti) che finalmente Futaba sommi il valore del trim alla fine di tutta la matematica delle miscelazioni (ora i microcontrollori a 32 bit sono molto potenti), e quindi non e' piu' necessario copiare i valori del trim nel subtrim (ergo non perdendo risoluzione..). Questo permette anche di separare i trim nelle varie fasi di volo senza avere effetto sulle miscelazioni...
sarebbe interessante fare una prova...
che ricordo l'unica radio che permetteva di correggere questo effetto era la multiplex, facendo un trucco simile a quello che spiego nel documento "linkato" sopra.
marcodef non è collegato
Vecchio 30 agosto 17, 19:56   #155 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da rovermer Visualizza messaggio
Lo faceva anche la JR 3810......
www.aeroclubbiella.com
MAXZANI non è collegato
Vecchio 30 agosto 17, 20:06   #156 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
La maggioranza delle radio con i trim non digitali ha quella funzione, era obbligatoria altrimenti cambiando modello perdevi la trimmatura e strimmavi quello nuovo, nelle altre modificavi le forcelle per avere i trim a zero.
A mio parere sulle radio con i trim digitali non serve perchè ogni volta che trimmi, il valore viene memorizzato nella memoria del modello.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato
Vecchio 30 agosto 17, 20:22   #157 (permalink)  Top
Si ma ti azzera i trim e basta; ok che non c'è sulla 18SZ come dice il nostro amico, ci credo; il mio intervento riguarda a cosa serve su 14SG (e 18MZ e altre); cioè lui sostiene che riporta a zero i trim mantenendo trimmato come prima il modello;
Secondo me azzera i trim e basta; perdi il trimmaggio del modello; la sua utilità l'ho trovata solo quando ho un nuovo modello, ne copio uno simile, azzero i trim perché saranno sicuramente diversi, collaudo al primo volo, trimmo e finisce lì; il nostro amico mi pare che sostiene che la funzione azzeri i valori di trim ma il modello rimane trimmato...
Per favore Massimo ti prego, se hai ancora la 14SG di verificare se è utile per vedere i trim a zero pur avendo trimmato il modello, oppure come secondo me riporta semplicemente i trim al centro, perdendo la trimmatura del modello, grazie a tutti per la collaborazione.
no, recupera il valore del trim e riporta il cursore a zero, dopo provo, perchè è passato tempo ed io non ho più la memoria di un tempo
Massimo Bison
Vecchio 30 agosto 17, 20:35   #158 (permalink)  Top
http://manuals.hobbico.com/fut/14sg-manual.pdf
pg 89.. ci ho guardato perche' la cosa mi incuriosisce, ma purtroppo ho detto una inesattezza: in futaba il valore NON viene incluso nel subtrim e quindi i problemi sulla miscelazione rimangono anche se si memorizzano i trim... e' un po' che non la uso piu'..
Vecchio 30 agosto 17, 20:45   #159 (permalink)  Top
Cioè secondo te varia i subtrim? Secondo me ti sbagli...
ho detto io che avrebbe variato i subtrim ma mi sbagliavo... memorizza solo i trim e ti porta i cursori a zero (quarda il link che ho messo sopra a pg 89 del manuale), immagino che l'unica utilita' e mettersi in una condizione dove e' facile ritornare... se fai casino con le levette torni alla condizione memorizzata semplicemente riportando tutti i trim a zero senza doverti ricordare il valore di ciascuno...
Vecchio 30 agosto 17, 21:32   #160 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Immagini: 1
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
Esattoooo...
FAI 8234
Discussione chiusa
Radiocomando FUTABA FASST FF6 .. Quale pacco batterie life o LIPO prendere.. fabionecolo Radiocomandi 6 12 gennaio 15 14:07
quale prendere? davidbass86 Elimodellismo Principianti 10 27 giugno 12 23:56
quale prendere ? The_Alex_ Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 18 06 settembre 09 23:50
quale radiocomando prendere? virago Radiocomandi 5 08 febbraio 08 18:25
Quale radiocomando prendere Capello_fluente Categoria Rc-Combat 13 07 giugno 06 19:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:55.
