Vecchio 29 aprile 17, 14:49   #21 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Ma fare un test x 1 minuto muovendo tutti i servi in contemporanea con un wattmetro, no?
Inviato dal mio HT7 Pro utilizzando Tapatalk
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 17, 15:14   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da Odi Visualizza messaggio
I servi assorbono ciò che le batterie sono in grado di dare. Se con una capacità maggiore i consumi aumentano non significa che "la batteria si scarica di più", significa semplicemente che le altre batterie non danno quanto effettivamente necessario.
Saluti!
Questa affermazione sembra a me meno chiara.
Se una batteria non desse quanto necessario mi aspetterei quanto meno un crash del modello.
Ma mi asterrò da ulteriori commenti, non essendo un esperto di elettronica (pur non avendo mai avuto problemi di batterie nei lunghissimi anni di pratica aeromodellistica).
Fortuna? Attento trattamento delle batterie? Chissà...
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 17, 17:43   #23 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
I servi sono motori, questi motori in base alla tensione e all'assorbimento svolgono più o meno lavoro V x Ah = W.
Se la batteria non è in grado di soddisfare o V o Ah o entrambi, a risentirne saranno i W. Apparentemente il servo lavora, ma più lento e più debole. Se ora un servo va in stallo non solo mette in crisi l'elettronica, ma rischia di ridurre notevolmente la funzione della ricevente...
Il fatto che con celle duralite agli ioni di litio tu abbia consumi "maggiori" significa soltanto che le altre celle, pur dando il 100% della loro capacità non soddisfano la richiesta.
Spero di essere stato più chiaro
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 17, 19:13   #24 (permalink)  Top
Sei stato molto chiaro, grazie
Vecchio 30 aprile 17, 00:08   #25 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
[QUOTE=toio!!;5035824]
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
NON PUOI FAR FUNZIONARE UN MODELLO COSI', CON SERVOCOMANDI COSI', CON QUELLE BATTERIE, E' DA INCOSCIENTI[/QUOTE]
Non sarei così draconiano:
Pilatus PC-9 33cc ARTF Black Horse
Caractéristiques Technique
- Envergure : 2000mm
- Longueur : 2015mm
- Poids : 7800g
- Train rentrant inclus
Nécessaire pour voler
- Radio 8 voies 2.4Ghz
- 10 servos standard
- Motorisation thermique 33cc essence
- Hélice en fonction de la motorisation
- Batterie de réception : 6V / 1200-2000mAh
Forse 1200 mha sono veramente insufficienti ma 5 celle da 2000 vengono suggerite anche per questo modello di maggiori dimensioni e massa rspetto al nostro caso.
Secondo me la batteria non è la causa del danno, ma:
- o la ricevente si è guastata (perchè escluderlo? Non mi sembra sia stata ancora testata)
- oppure non ha sopportato il carico di 10 servi (di cui 8 digitali hitec standard)
Confermo quanto affermato, ho fatto più prove e quindi sono sicuro di ciò, le stilo non sono adatte all'uso da te fatto, la caduta di tensione sotto carico è assolutamente pericolosa, vanno usati altri sistemi, tra l'altro più che collaudati
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 30 aprile 17, 07:45   #26 (permalink)  Top
Ma anche se aveva 10 servi molti erano a riposo o con assorbimenti ridotti tipo 0,0 -0,3. A quella distanza stava virando x rientrare in modo morbidi tranquillo. Farla alla grande x me avrebbe dovuto stare al max a 2 amper complessivi di assorbimento. Ci dev'essere una concausa, un servo bloccato sotto sforzo o 1 cella della batteria sbilanciata.
Vecchio 30 aprile 17, 09:53   #27 (permalink)  Top
L'avatar di FPVxfun
Data registr.: 08-10-2014
Residenza: Verona
Metti un condensatore elettrolitico da circa 470uF 25V piu' vicino possibile alla rx
Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
FPVxfun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 17, 10:00   #28 (permalink)  Top
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
Lo escludo tassativamente.
La batteria a 5 celle eneloop era praticamente nuova e nei voli precedenti anche su altri modelli non aveva dato il minimo disturbo.
Di nuovo: problema ricevente? Faremo tutti i test possibili per verificarne il buon funzionamento
Vecchio 30 aprile 17, 10:09   #29 (permalink)  Top
[QUOTE=massimob;5035991]
Tieni presente che volo normalmente anche con due warbird di media dimensione sui quali sono montati 8 servi. Uno di questi ha i carrelli elettrici eflite. I servi sono gli stessi montati sullo spitfire e le batterie sono appunto le eneloop 5 celle. La ricevente è la solita 617 futaba.
Nessunissimo problema
Vecchio 30 aprile 17, 13:05   #30 (permalink)  Top
Se trovi la presunta causa, forse la ricevente ha i suoi anni, come le mie futaba, fammi sapere.
Futaba R617FS lor_46 Compro 4 23 marzo 14 17:11
Futaba R617fs elbandolerostanco Merc. Motori ed Elettronica 1 11 gennaio 14 17:14
Futaba R617FS elbandolerostanco Radiocomandi 6 24 novembre 13 16:24
Futaba T7C 2.4Ghz + 3 RX Futaba R617FS + lipo fabribe84 Merc. Motori ed Elettronica 5 16 agosto 12 13:33
Futaba R617fs LV-GDG Radiocomandi 8 18 ottobre 10 00:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:37.
