29 aprile 17, 00:22 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2006
[QUOTE=massimob;5035548]NON PUOI FAR FUNZIONARE UN MODELLO COSI', CON SERVOCOMANDI COSI', CON QUELLE BATTERIE, E' DA INCOSCIENTI[/QUOTE] Non sarei così draconiano: Pilatus PC-9 33cc ARTF Black Horse Caractéristiques Technique - Envergure : 2000mm - Longueur : 2015mm - Poids : 7800g - Train rentrant inclus Nécessaire pour voler - Radio 8 voies 2.4Ghz - 10 servos standard - Motorisation thermique 33cc essence - Hélice en fonction de la motorisation - Batterie de réception : 6V / 1200-2000mAh Forse 1200 mha sono veramente insufficienti ma 5 celle da 2000 vengono suggerite anche per questo modello di maggiori dimensioni e massa rspetto al nostro caso. Secondo me la batteria non è la causa del danno, ma: - o la ricevente si è guastata (perchè escluderlo? Non mi sembra sia stata ancora testata) - oppure non ha sopportato il carico di 10 servi (di cui 8 digitali hitec standard) |
29 aprile 17, 02:09 | #13 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
A suo tempo ho fatto le mie verifiche per un WB che monta 4 servi in ala, 4 servi in fusoliera e 2 retrattili. Le riceventi Futaba vengono garantite fino a (edit) 10Ah di assorbimento (sconsigliato, ma possibile). Il tecnico con cui ho parlato mi ha detto che sopportano anche picchi da 15 Ah, ma di brevissima durata. Con l'apparato descritto sopra, mettendo i servi sotto stress non raggiungevo i 5 Ah, un servo standard Futaba S3152 in stallo non assorbe più di 0.5Ah considerato che nel tuo set up i retrattili non erano in funzione non avresti dovuto superare in ogni caso i 4 Ah di assorbimento. Ovvio, poi tutto da valutare, ci sono servi digitali da 18kg che in stallo superano 1,5Ah di assorbimento. Dirti cosa non è andato è difficile se non impossibile. Monta la ricevente su un ala volante in epp e testata (io le testo tutte così, anche se nuove). Potevi avere dei comandi parzialmente bloccati, troppe vibrazioni, compositi e carbonio disposti in asse con le antenne, ricevente difettosa, batteria scarica (Non conta quanto le carichi, ma quanto scarichi dopo ogni sessione di voli..), prolunghe difettose ecc. La prossima volta lascia il modello a terra, con l'aiuto di qualcuno che sta al suo fianco allontanati e ogni 50m esegui, lentamente, esegui l'escursione di tutti i comandi. Dovresti poter arrivare tranquillamente a 500/700m con risposta pulita, senza vibrazioni dei servi. Appena cominciano a vibrare il tuo socio dovrebbe alzare il modello, basta poco e verificare che il disturbo cessi. Come ti è stato consigliato, in ogni caso, le stilo non le userei su modelli con più di 4/5 canali e per canale intendo 1 servo. Personalmente uso esclusivamente Life su tutti i miei modelli con capacità pari al 50% dell'assorbimento massimo, nel tuo caso quindi una 3Ah. Prima che nascessero LiPo e Life usavo solo LiIo con regolatore di tensione. Se proprio vuoi usare le stilo lascia perdere le NiMh e usa solo NiCd della Sanyo, ovviamente sempre sempre per modelli da 4/5 canali. Che retrattili montavi? Gli economici hanno il grosso difetto che se in posizione chiusa non arrivano a fine corsa continuano ad assorbire fino a scaricarti completamente una batteria in 5 minuti. Saluti! P.s. Per apparati evidentemente pompati l'uso di una power box con doppia alimentazione è d'obbligo..
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com Ultima modifica di Odi : 29 aprile 17 alle ore 02:13 |
29 aprile 17, 10:00 | #14 (permalink) Top | |
I carrelli non erano in funzione e il servo di ciascun carrello, come del resto quelli dei flap, arrivavano a fine corsa senza bloccaggi di sorta. Anche i flap erano a riposo, dunque l'assorbimento della batteria era relativo. Uso costantemente la 5 celle eneloop su modelli acrobatici da 2 mt con servi di ben altro assorbimento non essendo i digitali standard e con la 617 futaba: mai avuto il minimo problema. Ancora: stessi servi (8 servi), stessa batteria e stessa ricevente sono montati sul mustang P51 della topflite (carrelli retrattili e flap) senza problemi. Ti ringrazio per le esaustive verifiche sull'assorbimento della ricevente futaba e per tutte le considerazioni espresse. La ricevente sarà sottoposta a tutti i controlli del caso e in specie a quelli da te suggeriti. Ultima modifica di toio!! : 29 aprile 17 alle ore 10:06 | |
29 aprile 17, 10:24 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2009 Residenza: CECINA (LI)
Salve non ho la risposta al tuo perchè, anche se capisco il tuo stato d'animo. Posso solo riferirti ciò che è successo a me in passato. quando passai per la prima volta al sistema 2.4GHz non mi preoccupai di cambiare il vecchio pacco di celle NMh che normalmente utilizzavo e feci i primi voli di prova con il solito pacco batterie. Mi ritengo un tipo pignolo e scrupoloso ed è inutile dirti che le batterie erano assolutamente cariche. Beh, durante i primi voli mi accadde ben tre volte che durante il volo ci fossero un paio di secondi/tre di buio radio per poi riprendere il controllo. Durante l'ultimo volo rischiai veramente di fare la frittata. Come te feci domande ed indagini ed in più di una occasione mi fu detto di buttare le batterie: il sistema 2.4GHz risentirebbe maggiornente di cali di tensione. All'epoca usavo la Futaba R6014 come ricevente. Sarà stato un caso ma passato alle lipo ed uno stabilizzatore di tensione a 5V (all'epoca i miei servi non erano digitali) tutto si è risolto e non ho mai avuto più problemi. Quindi, il consiglio che ti do è: fai giustamente indagini più approfondite per capire se ci sono altre cause, ma al netto di tutto, cambia le batterie...:-). Saluti Alberto |
29 aprile 17, 11:33 | #16 (permalink) Top |
Le mie esperienze (lunghissime) con le nmh sono positive non avendo mai avuto nessun tipo di problema con i modelli più diversi. Del resto la settimana precedente il modello ha fatto due voli senza il minimo problema di radio. Dunque la certezza di un problema alla batteria della ricevente è infondata |
29 aprile 17, 11:58 | #17 (permalink) Top | ||
Conosci il detto, va tutto bene finché va tutto bene? Le stilo NiMh che usi si siedono drasticamente con una scarica di soli 2Ah. Hai fatto dei test di assorbimento? Non credo, quindi direi che fino ad ora puoi ritenerti fortunato ad aver perso solo un modello. Hai già fatto delle verifiche della carica residua dopo ogni volo con un tester? La riduzione di tensione sotto sforzo di un NiMh è direttamente proporzionale alla carica residua. Non possiamo dirti cosa è successo, ma in molti (con lunghissime esperienze) ti hanno sconsigliato vivamente l'uso di quelle batterie per modelli che, ovviamente, superano gli assorbimenti massimi consentiti da quelle batterie. Poi magari il problema era tutt'altro, sia chiaro però che giochi d'azzardo. Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | ||
29 aprile 17, 12:18 | #18 (permalink) Top |
Dopo tre voli con modelli acrobatici e servi di maggiore assorbimento (non vado mai oltre i tre voli essendo tra l'altro impegnativi per manovre a rischio come il torque a terra ed altre..) il consumo (che accerto sempre) è di 550-650 mha dunque con carica residua ancora in sicurezza. Centinaia di voli a tutt'oggi... Ovviamente non posso escludere che la batteria a 5 celle nmh abbia avuto problemi ma neppure accettare la "certezza" della sua "colpevolezza" |
29 aprile 17, 13:28 | #19 (permalink) Top |
Dimenticavo: su alcuni modelli acrobatici classe 40 cc (esempio extra 78" Extreme Flight) uso le duralite 2.600 mha. Stranamente le duralite mi danno un consumo superiore alle nmh effettuati i classici 3 voli. I servi sono gli stessi che monto sui classe 30 (gli ottimi hitec 7985, standard sul motore). Sugli acrobatici classe 30cc uso solo le 5 celle nmh. Interruttori futaba meccanici (mai, dico, mai nessun problema). La sicurezza è un must, convengo, ma centinaia di voli senza mai un problema di batterie mi confortano nell'adottare i settaggi di cui sopra (modelli ne ho sfasciati un sacco ma facendo 3d soprattutto all'inizio degli allenamenti ho dovuto pagare l'inesperienza nel pilotaggio altamente acrobatico). Con tutto ciò le lipo mi mettono paura per i motivi noti, casomai le life sotto quell'aspetto decisamente meno rischiose... |
29 aprile 17, 13:53 | #20 (permalink) Top |
I servi assorbono ciò che le batterie sono in grado di dare. Se con una capacità maggiore i consumi aumentano non significa che "la batteria si scarica di più", significa semplicemente che le altre batterie non danno quanto effettivamente necessario. Saluti!
Futaba R617FS | lor_46 | Compro | 4 | 23 marzo 14 17:11 |
Futaba R617fs | elbandolerostanco | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 11 gennaio 14 17:14 |
Futaba R617FS | elbandolerostanco | Radiocomandi | 6 | 24 novembre 13 16:24 |
Futaba T7C 2.4Ghz + 3 RX Futaba R617FS + lipo | fabribe84 | Merc. Motori ed Elettronica | 5 | 16 agosto 12 13:33 |
Futaba R617fs | LV-GDG | Radiocomandi | 8 | 18 ottobre 10 00:11 |
