12 aprile 17, 14:46 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-10-2012 Residenza: Como
| TARANIS X9D aggiornamenti firmware
Ciao ragazzi, mi è appena arrivata la radio taranis x9d, premetto che non la conosco e non lo mai usata, ma non riesco ad aggiornare nulla! Volevo provare ad aggiornare il firmware dal 2.1.06 a quello piu recente2.0.20 ma non riesco a fare nulla ! intanto se collego la radio spenta con cavo USB al pc non succede nulla. Ho provato a scaricare il programma companion per poter fare gli aggiornamenti ma non riesco a fare nulla! e ora sto andando in panico!!! Vi prego qualcuno che conosce bene questa radio mi puo aiutare ? Grazie mille. |
12 aprile 17, 17:20 | #2 (permalink) Top |
Moderatore |
scusa ma, esiste una discussione che gode piu di 10mila messaggi riguardo la taranis x9d che tra l'altro non devi neanche cercare perché è quasi sempre nelle prime pagine della sezione, era proprio necessario aprire l'ennesima discussione con l'ennesima domanda trita ritrita? inoltre, che non riesci a fare nulla cosa significa? quando aggiorni il firmware da companion ti si apre una finestrella dove dfu-util ti mostra l'avanzamento dell'aggiornamento... avrai pure un qualche errore...
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
12 aprile 17, 18:06 | #3 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
comunque la 2.0.20 è datata 15/09/2016, mentre la 2.1.06 13/06/2014, secondo te qual'è la piu recente?
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 12 aprile 17 alle ore 18:11 | |
13 aprile 17, 11:33 | #4 (permalink) Top |
User | 2.0 oppure la 2.1 come anche la nuova 2.2 che è in beta sono tre branche di sviluppo indipendenti come lo sono anche gli aggiornamenti. Quindi può succedere che aggiornamenti per la 2.0 siano più recenti della 2.1 così via.
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." |
13 aprile 17, 15:27 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-04-2007
se colleghi la radio spenta non succede nulla, per farla riconoscere dal SW e fare aggiornamenti vari, devi fare "la mossa", cioe' colleghi il cavetto usb e poi la accendi premendo contemporaneamente i trim di alettoni e deriva verso il centro.. c'e' un po' da studiare per usarla, ma tranquillo che hai fatto un buon acquisto buoni voli marco | |
13 aprile 17, 18:40 | #6 (permalink) Top | ||
Inoltre tengo a chiarire che la mia risposta è stata esattamente adeguata alla tua nei confronti di motore80 che ha posto la domanda... infatti gli hai domandato, in modo "a mio avvisto", strafottente, se la 2.0.20 gli sembrava più recente della 2.1.06 dando per scontato che non fosse realmente cosi. a questo punto, anche se ho frainteso il tuo intervento, non conta, ma resta il fatto che io non ti ho insultato mentre tu si.
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 13 aprile 17 alle ore 18:44 | ||
13 aprile 17, 22:01 | #7 (permalink) Top |
Moderatore |
facciamo chiarezza, il firmware (opentx) si puo aggiornare in tre modi diversi, 1) il primo è il metodo classico e permette di aggiornare il firmware della radio tramite dfu-util, che andrà collegata SPENTA al pc, inoltre in questa modalità il pc non vedrà nessuna unita disco il che è del tutto normale. Per l'upgrade si procede con companion o eventualmente da riga di comando lanciando dfu-util con le apposite opzioni. 2) il secondo metodo è quello descritto da marcodef, mediante il bootloader di opentx accessibile con i trim del direzionale e degli alettoni puntati verso il centro mentre si accende il radiocomando, in questa modalità il pc deve riconoscere due unita disco (una sola per la horus), di cui una contenente la eeprom e l'altra la sd. Anche in questo caso l'upgrade si effettua da companion il "problema" però in questo caso è che verrà aggiornato opentx ma NON il relativo bootloader che rimarrà alla versione attuale, in realtà non è un grosso problema perché il bl non subisce molte modifiche tuttavia è da tener presente. 3) Il terzo metodo invece, simile al secondo per l'accesso al bootloader, si applica copiando il firmware nella directory FIRMWARES della sd e lanciando l'upgrade direttamente dal bootloader di opentx, anche qui il bootloader ovviamente non verra aggiornato perché in uso e per aggiornarlo cè, o meglio c'era una opzione nel file manager di opentx che permetteva il flash del bl da un firmware completo... tuttavia credo che nelle ultime build non sia più presente come opzione. Riassumendo; a mio avviso il metodo 1 rimane il migliore e il piu sicuro, gli altri hanno piu senso per le altre funzionalità quali masstorage/joistick/cli
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 13 aprile 17 alle ore 22:08 |
03 agosto 19, 11:40 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2005 Residenza: Treviso
| x9d no plus... non riesco a fare l'aggiornamento del firmware!
Ciao a tutti: Ho cercato e ricercato ma non ho trovato una discussione relativa al mio problema: ho ripreso da poco, dopo che mi è nata mia figlia avevo quasi smesso...ma la malattia modellistica riaffiora ;).... e ho visto che le riceventi sono cambiate in Eu/LBT ovviamente la mia x9d(no plus) non fa il binding. ho provato anche a scaricare da PC l'ultimo firmware ma non mi ritrovo la cartella "firmware" nella SD della radio e di conseguenza non riuscirei a fare la scrittura del firmware. ho provato anche a salvare il file che ho trovato nel sito della FR sky ma se volessi istallarlo nel modulo della radio mi dice che lo spazio è insufficente. quello originale è di 32kb circa e quello aggiornato supera i 350kb ho provato anche ad accendere la radio coi due trim come ho visto in tutti i tutorial ma la radio si accende normalmente e non in funzionalitá bootloader. Praticamente mi ritrovo che non riesco piú ad utilizzare la radio con le riceventi EU, insomma con nessuna... vedendo che è un regalo della moglie mi dispiace proprio avere una radio con queste potenzialità e doverla quasi "buttare" Ci dev'essere un modo per aggiornare questa radio ma sinceramente non ci arrivo. Di solito smanetto con elettronica e software vari ma qui sinceramente non ne vedo uscita. Magari è una cagata di procedura ma vi giuro che non ho trovato nulla di riferimento. Ringrazio già chi mi potrà aiutare. Saluti, Gustavo |
Taranis X9d | greenmanalishi | Merc. Motori ed Elettronica | 3 | 15 giugno 16 08:05 |
taranis x9d | GIANNI73 | Radiocomandi | 0 | 04 dicembre 15 19:47 |
Taranis plus X9D | XCopter | Radiocomandi | 7 | 03 novembre 15 06:55 |
Taranis X9D Plus - Firmware ripristinato: mi fido? | nichel | Radiocomandi | 4 | 31 ottobre 15 21:06 |
Taranis X9d | Cane24242 | Compro | 3 | 05 maggio 15 19:20 |
