Vecchio 05 marzo 17, 00:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Rho793
Data registr.: 09-02-2010
Residenza: Arezzo (provincia)...Foiano Voloavela
Aurora 9 e telemetria che non funziona
Salve, sono due gg che leggo nel forum, nei manuali e su internet ma non riesco proprio a farla funzionare. Vi spiego:
Ho voluto regalare per il compleanno ad un mio amico il pacchetto telemetria hts-ss blu per modelli elettrici. Appena si collega compare la schermata con i sensori ma non vengono letti, come se non ci fossero. Ora è tutto a casa mia, ho aggiornato tutto come si deve ma la telemetria non va. Il modulino dove vanno i sensori lampeggia veloce blu fino a che non accendo la radio poi smette. Se accendo la radio prima ( come è buona norma ) la luce blu non si accende proprio. Poi ho notato che la tensione della ricevente, nel display della radio, viene visualizzata solo se la telemetria è scollegata, se collego il modulo perdo anche quella.
Cheddevofà?
Grazie.
Nella vita più a lungo vivi e più cose apprendi; nel volo più cose apprendi e più a lungo vivi...
Rho793 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 17, 13:29   #2 (permalink)  Top
Post
Originalmente inviato da Rho793 Visualizza messaggio
Cheddevofà?
Grazie.
Ciao, premettendo che non ho hitec, ho dato un'occhiata in giro e ti allego un paio di link alla documentazione (puoi usare anche lo hpp22 per verificare direttamente sul PC il pacco telemetrico):
https://www.google.it/url?q=http://h...IDuRZyawz3NUHw
https://www.google.it/url?q=http://h...Yq09Y_Mxws1xvw
Inoltre, verifica anche l'aggiornamento del software della radio oltre a quello del pacco telemetrico medesimo.
Qui invece qualcuno che ha poi risolto problemi forse simili: dai un'occhiata!
Aurora 9 HTS telemetry not working
https://www.rcgroups.com/forums/show...-How-to-Set-Up
Buon lavoro e buona Domenica.
Ultima modifica di LONGFLYER : 05 marzo 17 alle ore 13:33
Vecchio 05 marzo 17, 15:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Rho793
Ciao, grazie per la risposta ma i manuali li avevo già letti e in realtà non dicono gran che. Nei forum parlano di fare quello che ho già fatto ma non va, ho anche scambiato i fili del positivo col segnale nella porta dati ( che di default è un po strano ) ma senza risultato. non so più che fare.
Nemmeno io ho l' aurora ma vista la fama di semplicità che ha questa radio, mi aspettavo di tribolare meno...
Vecchio 05 marzo 17, 16:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Rho793
L' unica cosa che mi manca di aggiornare è il modulo della telemetria (hts-ss) ma non credo si possa per ora, e se si, non ho trovato come. Tramite l' hpp22 posso aggiornare radio, modulo 2,4g e ricevente e visualizzare un display sensori che ovviamente non sono connesi. Non so che altro fare.
Inviato dal mio SM-T335 utilizzando Tapatalk
Vecchio 05 marzo 17, 22:13   #5 (permalink)  Top
Dalla manualistica allegatati si legge che il modulo HTS-SS è aggiornabile.
Leggo che del sistema Aurora è aggiornabile: la radio, il modulo Tx (Spectra), le riceventi e gli stessi moduli telemetrici.
Aggiorna ogni cosa usando lo HPP-22 e prova la telemetria collegata attraverso lo HPP-22 al PC, così da vedere solo dopo il discorso radio.
Verifica se alimentare il pacco telemetrico ... lo HPP-22 non è detto lo faccia.
Vecchio 05 marzo 17, 23:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Rho793
È quello che avevo pensato di capire anch'io, ma l' hpp-22 mi fa selezionare l'update per se stesso e per le radio, moduli spectra, riceventi e caricabatterie, guidando la connessione dei cavi. Per quanto riguarda la telemetria, mi fa selezionare l'htss per farmi visionare e settare i parametri della telemetria, collegando l'hpp-22 al modulo spectra dietro alla radio e ricevendo le informazioni telemetriche via radio. Ma ovviamente nel mio caso non rileva niente. Se c'è un metodo per collegare direttamente e magari aggiornare il modulo telemetria htss al hpp-22 senza passare dalla radio non lo conosco e non ho trovato da nessuna parte come fare.
Vecchio 05 marzo 17, 23:21   #7 (permalink)  Top
Credo che lo HPP-22 informi il PC di cosa è ad esso collegato e pertanto sul PC si vedrà di conseguenza: hai connesso lo HPP-22 allo HTS-SS ? In caso affermativo, prova a verificare se lo HTS-SS debba essere anche alimentato. Il primo link che Ti ho passato all'inizio, fa vedere un software sul PC che include lo HTS-SS.
In questi altri link si può vedere come lo HPP-22 sia usato da tramite tra il PC ed il dispositivo desiderato anche se negli esempi non è riportato lo HTS-22 (dovrei cercare ancora foto specifiche):
https://www.google.it/imgres?imgurl=...M:&vet=1&w=800
https://www.google.it/imgres?imgurl=...M:&vet=1&w=567
https://www.google.it/imgres?imgurl=...M:&vet=1&w=718
Vecchio 05 marzo 17, 23:45   #8 (permalink)  Top
da qui : Hitec - HTS-SS Advanced Full Combo Telemetria - 55852. Paruamodel Modellismo
Puoi leggere le condizioni per godere della telemetria:
Aurora9 aggiornata alla versione 1.09
Eclipse 7 Pro aggiornata alla versione 1.03
HPP-22, HTS-NAVI oppure HTS-iView
Modulo Spectra 2,4GHz aggiornato alle versione 3.01
Ricevente OPTIMA 7 o OPTIMA 9 aggiornata alla versione 2.01
Se ne deduce che lo HTS-SS potrebbe essere un componente passivo, pertanto NON suscettibile di aggiornamento.
Buone cose.
Vecchio 06 marzo 17, 00:26   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Rho793
Infatti, io avevo già aggiornato tutto come da manuale ma non va lo stesso. Anche dalle foto che mi hai mandato, l' hpp-22 si connette a radio, modulo spectra e ricevente, invece non si connette direttamente al hts ma solo tramite radio. Potrei provare tramite la porta dati ma visto che non ho trovato nessuna spiegazione e nessun filmato in merito, ho evitato per non rischiare danni (visto che tra l'altro è tutto materiale non mio), anche se comunque non dovrebbe succedere niente di grave...alla peggio non va.
Vecchio 06 marzo 17, 00:39   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Rho793
....nel caso dovrebbe essere alimentata (deduco) visto che sia radio sia ricevente vogliono l'alimentazione per essere rilevate e aggiornate.
Grazie ancora per l'interessamento.
Mi sembra anche strano che solo io stia trovando cosí tanta difficoltà. Ho anche ricontrollato tutti gli aggiornamenti fatti e la versione del firmware rilevata.
telemetria aurora 9 fusion87 Compro 1 06 ottobre 13 20:13
come funziona la telemetria nella dx 7s ? elio1967 Radiocomandi 0 06 febbraio 13 23:55
Telemetria per Aurora 9 Lineup Merc. Motori ed Elettronica 0 13 dicembre 12 21:16
telemetria aurora 9 federico3344 Radiocomandi 4 15 novembre 12 00:04
telemetria aurora phoenix24 Radiocomandi 8 15 aprile 11 16:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:55.
