Vecchio 21 gennaio 17, 12:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Rossohf
Data registr.: 17-01-2017
Residenza: Lodi
problema sterzo
Ciao ho una delta tt02 tamiya,la macchina non va dritta,devo continuare ad aggiustarla col radiocomando,anche da fermo sterzando le ruote non tirnano dritte,può essere il servo analogico da 3.5kg troppo debole?
Rossohf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 17, 13:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Rossohf Visualizza messaggio
controlla che le batterie siano ben cariche e che i leverismi siano liberi
stacchi il comando dal servocomando e muovi manualmente per capire se i leverismi dello sterzo siano liberi
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
massimob è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 17, 13:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Rossohf
Residenza: Lodi
Ok grazie dopo prima di girare provo!
Vecchio 21 gennaio 17, 18:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Rossohf
Residenza: Lodi
Niente da fare sembra che il servo non torna bene in posizione centrale.
Vecchio 21 gennaio 17, 19:47   #5 (permalink)  Top
l'hai provato sganciando l'uniball? se da libero non va ancora dovrai per forza cambiarlo
Massimo Bison
Vecchio 26 maggio 17, 23:06   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 14-05-2017
Residenza: Bologna
Stesso problema.
Ma anche da fermo con auto "sospesa"
Ho un servo digitale da 6kg, quando vado tutto a destra rientra al centro, quando vado a sinistra no, rimane spostato.
Il problema si presentava uguale con un vecchio servo analogico da 3kg e mezzo, nel dubbio ho montato i tiranti regolabili per la convergenza ma ho risolto poco, credo che il problema sia il servo saver originale, fatto da 3 pezzi ad incastro... Stavo meditando se incollarli...
Consigli in merito?
Tamiya TT-02 - SkyRC Toro TS50 / TSKY 120A + Ares Pro 13.5T
VRX Sword - Racestar combo 80A / 3800KV 4 Poles
Headbanger82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 17, 23:05   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Asso52
Data registr.: 22-02-2013
Residenza: Novara
Non penso sia il servo sempre se è ok e non ha danni; ritengo più plausibile sia colpa del salvaservo Tamiya. Azzardo questa ipotesi, ma bisognerebbe avere l'auto in mano per meglio identificare il problema, perchè il salvaservo Tamiya non è all'altezza del servizio che deve rendere. Dico questo perchè ho corso negli anni scorsi con Tamiya, dalla 415 nelle varie versioni alla 416 ed infine 417, con soddisfazione ma il salvaservo è stato subito sostituito con quello della XRAY. In seguito tolto anche quello e il movimento era diretto tra squadretta servo in Alu e link dello sterzo; in questo caso però se picchi spacchi non avendo l'effetto del salvaservo ma il feeling di guida era molto più preciso.
Solo una domanda. Quante molle hai inserito nel salvaservo originale? (penso sia quello della foto allegata). Alla mal parata se non trovi il salvaservo Xray prova a mettere tutte e tre le molle originali.
Ex FAI 13160
Ultima modifica di Asso52 : 27 maggio 17 alle ore 23:13
Asso52 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 17, 23:51   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Io intanto ho capito qual'era il mio problema e nel frattempo ho anche ordinato il salvaservo XRay X-Stiff V2
Ho due servocomandi con corona da 24, mentre nella scatola del TT02 ci sono i pezzi per servocomandi con corone da 23 e da 25... Mentre aspetto l'arrivo dell'XRay ho "adattato" una delle squadrette originali dei servi con una sega, un trapano con una punta da 3mm e tanta fantasia
Almeno stà settimana giro in pista
Vecchio 29 maggio 17, 02:13   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Asso52
Residenza: Novara
Originalmente inviato da Headbanger82 Visualizza messaggio
...Ho due servocomandi con corona da 24, mentre nella scatola del TT02 ci sono i pezzi per servocomandi con corone da 23 e da 25... Mentre aspetto l'arrivo dell'XRay ho "adattato" una delle squadrette originali dei servi con una sega, un trapano con una punta da 3mm e tanta fantasia
Eccco! Io cagate così le eviteri per non piangere se qualche cosa va male
Ex FAI 13160
Vecchio 29 maggio 17, 22:55   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da Asso52 Visualizza messaggio
Oh beh non avrei di certo pianto per un telaio Tamiya da 100€
Comunque continua a non rientrare correttamente, quindi a sto punto stò fermo ed aspetto stò benedetto XRay Servo Saver.
problema sterzo st4 toninimillenium Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 17 febbraio 14 23:50
Problema sterzo Ripe82 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 26 novembre 10 00:45
Problema sterzo Ripe82 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 23 novembre 10 00:06
problema sterzo fv94inter Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 08 giugno 08 14:00
problema sterzo TuningPower Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 01 febbraio 08 12:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:14.
