Vecchio 10 gennaio 17, 13:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
T14MZ fare un PMIX particolare per gain gyro
Per un esperimento sto montando un gyro a 3 assi su un modello acro.
Ho programmato un interruttore a tre posizioni per regolarne la sensibilità come segue :
Posizione \ ==> Sensibilità Gyro in Normal ossia ATV impostato al -50%
Posizione | ==> Sensibilità Gyro a zero (ossia Gyro disabilitato)
Posizione / ==> Sensibilità Gyro in HOLD ossia ATV al +50%
Fin qui tutto ok. Io però vorrei poter regolare le corse dei due estremi dell'ATV con i due potenziometri sul fronte della T14 in modo da poter fare il tuning della sensibilità in volo e poi memorizzare definitivamente questi valori nella radio.
Mi date una mano ? Grazie
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
rigofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 17, 14:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Non ho la radio sottomano per fare delle prove.
-Io proverei a regolare un finetunning nel afr in un verso del canale e aggiungerei un dual rate per l' altro.
-Ogni lato dell' interruttore comanda un mix potenziometro>canale gyro (canale senza input, l' uscita e data solo dal mix)
Stasera provo con la radio
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 17, 22:03   #3 (permalink)  Top
Prova Gyro.zip
Ho fatto 2 mix
Canale 8
SW B
sensibilita' RD e LD
Solo Aeromodelli -
Vecchio 12 gennaio 17, 12:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Allegato 355453
Ho fatto 2 mix
Canale 8
SW B
Grazie mille Italo, è molto apprezzabile quello che hai fatto. Ho scaricato il file MDL e appena posso lo carico sulla radio per capire come lo hai realizzato.
Appena lo testo ti faccio sapere
Grazie ancora
Riccardo
Vecchio 12 gennaio 17, 14:57   #5 (permalink)  Top
Ci ho messo meno tempo a farlo che a spiegare come farlo.
Nel programma del tuo modello ti fai i 2 mix come quelli che ho fatto i e sei a posto.
Canale del gyro comandato da NULL, lo fanno i mix.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 16 gennaio 17, 17:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Residenza: Firenze
Ciao Italo, tutto ok col tuo file MDL, funziona esattamente come avevo richiesto
Poi è nata un'esigenza diversa ossia quella di avere il Gain a zero (=Gyro spento) con l'interruttore in posizione arretrata e non più al centro. Ho smanettato un po' con i PMIX ed ho trovato un metodo altrettanto valido e semplice ossia con due PMIX di tipo OFFSET + Tune da potenziometro come avevi fatto te.
Ora mi chiedevo come programmare il Fail safe del canale 8 dove c'è il Gyro Gain. In caso di perdita di segnale sarebbe utile avere il gyro attivo o è meglio disabilitarlo?
Se mi trovassi in volo livellato e vado in FS allora il gyro potrebbe anche salvare qualcosa perchè tenderebbe a stabilizzare da solo il modello sui tre assi fino a perdere quota in quanto porto col FS il motore al minimo.
Ma se non fossi in volo livellato il Gyro tenderebbe a mantenere la posizione (magari una bella verticale verso il terreno!) e allora si che si fa il botto serio.
Suggerimenti qui?
JR DSX9 gyro gain Blue Eyes Radiocomandi 0 02 luglio 13 16:03
Gain Gyro Telebee zingaro Elimodellismo Motore Elettrico 14 28 novembre 08 19:07
Mx16s e gain gyro 401 Loekie Radiocomandi 2 13 giugno 07 00:40
Remote gain gyro flash70 Elimodellismo Motore Elettrico 0 15 settembre 06 14:04
gain gyro alex92005 Elimodellismo Principianti 0 06 maggio 06 17:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:52.
