![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-07-2009
| tipo di segnale in uscita a ricevente AR8000 DSMX Spektrum
Salve , avrei bisogno di un chiarimento, il segnale in uscita dalla ricevente Spektrum AR8000 DSMX, è un Segnale PWM a 50Hz? o è PPM? o cercato sia sul manuale della ricevente che sul WEB, ma non sono riuscito a chiarirmi le idee. vorrei collegare la ricevente ad un doppio esc per arduino, accetta in ingresso il segnale PWM se non ho capito male è a 500 Hz, esistono dei convertitori da segnale Servo/Rc a PWM Arduino? cercando su Ebay aliexpress e altri ho trovato solo da PWM arduino a PPM. un grazie a chi vorra aiutarmi Marco |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
I segnali in uscita dalle riceventi sono uscite per servocomandi con protocollo standard (escluso i serial bus) PWM con una frequenza dai 50Hz ai 350Hz. Praticamente un impulso di ampiezza variabile secondo la posizione che deve assumere il servo ogni 20 Millisecondi dei vecchi sistemi in fm ai 7 millisecondi delle futaba in HS. Non conosco la velocita' spectrum. Posta il link del doppio esc.
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie |
![]() | #3 (permalink) Top |
grazie della risposta italo.driussi, se non sbaglio le spektrum si possono impostare a 22mS o 11 mS, che il PWM consista nella variazione del duty cycle dell'onda quadra lo so, quello che non ho capito ma varia in automatico la frequenza dai 50Hz ai 350Hz, o dipende dalla radio? eccoti i link: Semiconduttore Motor Driver Auto BTS7960 43A H-Bridge Drive PWM For Arduino HOT | eBay L298N Dual H Bridge Stepper Motor Driver Board For Arduino | eBay 3V-36V Dual Motor Driver Board Module H-bridge DC MOSFET IRF3205 Peak 30A TE589 | eBay sto guardando quel tipo di ESC solo perchè mi servono degli ESC che possano funzionare a 24 Volt (6s lipo) con motori molto piccoli da 1 o 2 A massimi, esistono esc da robotica con ingresso PWM Servo ma minimo costano dagli 80 più spedizione in su, con alcuni ho avuto diciamo brutte esperienze, sono ESC da 15/20A reali in su, sono esagerati per l'uso che devo farne. il tipo ideale sarebbe quello con L298N non per il costo ma per la dimensione. grazie della risposta ciao Marco |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Per motori a spazzole, forzando gli enable con 2 segnali digitali li comandi HH o LL motore fermo HL ruota in un senso LH ruota nell' altro senso Li ho usati diverse volte utilizzando dei pic o attiny o un arduino mini per leggere l' ampiezza del segnale e settare le uscite
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie | |
![]() | #5 (permalink) Top |
grazie della risposta italo.driussi il tipo con L298N e con dts7960 ok li scarto, questo: 3V-36V Dual Motor Driver Board Module H-bridge DC MOSFET IRF3205 Peak 30A TE589 | eBay e descritto come con ingresso PWM secondo te potrebbe andare? ciao Marco |
![]() | #6 (permalink) Top |
a forza di cercare ho trovato su uno shop di componentistica per robot, i manuali di regolatori H bridge simili, è ben specificato che sono compatibili solo con PWM per microcontrollori e non con PWM RC, ma non ho ancora trovato che tipo di segnale è il PWM per microcontrollori ![]() perlomento ho trovato il regolatore perfetto per quello che devo fare: Wasp 10A, 6.5V to 28V Single R/C DC Motor Driver - RobotShop cercavo qualcosa di compatibile con dei limit switch, e questo ha il collegamento integrato. ciao e grazie |
Rx Spektrum ar8000 dsmx | sampei73 | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 21 settembre 16 20:00 |
SPEKTRUM ricevente telemetria AR6210 AR8000 AR10000 TM1000 ( NUOVE ) DSMX DSM2 | Daytona | Merc. Motori ed Elettronica | 16 | 13 ottobre 15 13:13 |
ricevente spektrum ar8000 dsmx 8ch | samuel3000 | Radiocomandi | 14 | 19 settembre 14 19:11 |
Spektrum Ar8000 DSMX | Vadafer | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 09 settembre 13 11:41 |
Spektrum AR8000 DSMX | vs0587 | Compro | 9 | 05 maggio 13 21:33 |
