30 dicembre 16, 10:38 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-07-2006
Giusto per non aprire un altro thread su questa ricevente. In fase di configurazione del modello mi si è presentato questo problema, l' aereo ha 2 servi per gli alettoni e uno per ogni rimanete comando. (I servi sono dei mini da 2 kg circa). Il fail safe è configurato solo x il motore in F/s e tutto in OFF in B.F/s. Se muovo gli alettoni in modo veloce la ricevente e come si resettasse, lampeggia la spia rossa e i servocomandi compreso il motore si muovono in modo anomalo per una frazione di secondo. Se lascio un solo alettone e muovo contemporaneamente gli atri comandi non ci sono problemi, la prova l'ho fatta con entrambi gli alettoni. Sicuramente il problema è dovuto ad un sovra assorbimento degli alettoni entrambi collegati e per sicurezza mettero' dei servi differenti. Tuttavia non ho capito perché non ho sul trasmettitore un allarme di telemetria che mi avvisa del problema di alimentazione, probabilmente il reset avviene prima della trasmissione dell'allarme. A questo punto secondo voi è possibile mettere un allarme che mi avvisa che c'è stato un reset della ricevente. Sicuramente potrebbe ricapitare. Grazie, Ciao |
30 dicembre 16, 18:30 | #54 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| niente di nuovo, le rx in 2.4 devono essere alimentate in modo stabile e sicuro, le vecchie riceventi in mhz funzionavano fino alla fine, magari a stento, le nuove invece devono rifare il binding ad ogni sbalzo di tensione
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
30 dicembre 16, 18:58 | #55 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
| Se era in PCM, gestita da processore come le 2.4 avresti avuto lo stesso problema, anzi peggiore perche' il reboot era molto piu' lento
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie |
30 dicembre 16, 21:02 | #57 (permalink) Top |
| se la rx si scollega, l'unico che può dirti che c'è qualcosa che non va, è l'amico a fianco
30 dicembre 16, 21:46 | #58 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
Che "qualcosa" non va , lo sai gia' adesso. Ma seguo il tuo discorso lo stesso... Te ne accorgi e poi? Scappi? Collegare 4 servi a un bec da 1A e' pericoloso, lo so che non e' mai successo nulla. In ogni caso se setti la soglia dell'allarme voltaggio ad un momento prima che si spenga la radio vibra e strilla. | |
Problema piatto 120° ("Futaba FF9 T9CP" + "T-REX 700 LE 3G") - HELP ME!!! | Bobo67 | Elimodellismo in Generale | 4 | 14 aprile 10 20:31 |
Futaba T10 sett. "sportivo" per 450 "HR3" | fabiop378 | Elimodellismo in Generale | 2 | 19 febbraio 10 20:53 |
