Vecchio 19 dicembre 16, 18:06   #41 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da stefanozzo Visualizza messaggio
Ovviamente è così, però mi chiedo se per caso si effettua un operazione di binding al campo e nelle vicinanze c'è un'altra radio dello stesso marchio che utilizza il medesimo protocollo potrebbe bindarsi con quella? Questo è il mio dubbio in quanto io utilizzo la taranis che per bindarsi anche la radio deve obbligatoriamente essere in modalità "bind", come avviene tra l'altro per hitec. Ma se la distanza tra tx e rx eve essere ridotta al minimo probabilmente non c'è rischio. Faccio l'avvocato del diavolo per comprendere se esistono situazioni potenzialmente problematiche.
http://www.baronerosso.it/forum/4994151-post25.html Non è una rx Futaba, dubito che sia stata aggiornata al protocollo LBT e invece la TX si......è stato fatta una certa confusione, la domanda era se una Rx FrSky non aggiornata potesse essere affidabile. La risposta è che va aggiornata.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 16, 18:11   #42 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Si deve predisporre la tx in modalita' binding solo con le riceventi con telemetria, si devono bindare a vicenda.
Non ho mai dovuto rifare il binding alle mie riceventi, la piu' vecchie futaba sono in uso da 8 anni e la frsky da 6.
In questo caso secondo me si tratta di una rx con qualche problema, puo' capitare una ogni tanto, in genere sono affidabili.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 16, 23:18   #43 (permalink)  Top
Data registr.: 31-08-2013
Residenza: roma
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Grazie molte del tuo intervento, suggerisco di verificare l'aggiornamento della rx Frsky TFR8SB, potresti aver disallineato il protocollo di trasmissione tra rx e tx.
Va aggiornata Download-FrSky Electronic Co., Ltd..
grazie del consiglio, lo farò prima di riandare in volo....
gerosimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 16, 23:25   #44 (permalink)  Top
Residenza: roma
No , sono molto remote invece, devi pigiare il bottoncino nella rx.....se non pigi il microinterruttore non succede nulla.
esatto. Diciamo che l'altro giorno, al campo, sono avvenute due cose molto strane: la prima è che, dopo aver acceso la T18 sz, e successivamente la rx FrSky questa non è stata riconsciuta, tanto che lampeggiava il led "assenza segnale tx". La seconda cosa è che l'amico ONIP474, che si trovava in pista già in volo da tempo, ha cominciato, per incanto, a comandare i servi del mio aeroplano a terra! E meno male, viste le dimensioni, che non si è trattato di un modello con motore elettrico, altrimenti il danno e pericolo per le numerose persone intorno era assicurato!
Vecchio 19 dicembre 16, 23:29   #45 (permalink)  Top
Residenza: roma
...e tutto questo senza pigiare alcun bottoncino del binding sulla rx...
terza cosa, l'impossibilità di bindare tx + rx per almeno altri 20 minuti dopo che il mio amico avesse spento tutto a terra. Ad un ennesimo tentativo, come normale, il bind è avvenuto ed io sono andato in volo temerariamente alcune volte senza alcun problema, come nulla fosse accaduto...
qualcuno ha già aggiornato la rx FrSky?
Ultima modifica di gerosimo : 19 dicembre 16 alle ore 23:33
Vecchio 19 dicembre 16, 23:34   #46 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da gerosimo Visualizza messaggio
..ho visto che servono un paio di componenti
Vecchio 20 dicembre 16, 09:03   #47 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Io ho gia aggiornato le mie, metto sul mercatino i componenti entro un paio di gg.
Vecchio 20 dicembre 16, 11:41   #48 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Usando la testa del buon padre credo che in campo NON potrà succedere mai nulla di grave: relativamente ad una operazione di accensione modello (con i senza binding) basta prevedere in tutti i modelli motorizzati elettricamente l'esclusione fisica del motore. Si collegherà quest'ultimo quando si ha prova che accendendo il modello questo sua controllato dalla radio personale. Riguardo l'operazione di binding, c'è anche da differenziare la medesima in presenza o meno del model matching che Futaba non ha e pertanto nemmeno le rx compatibili. Frsky invece (specie se governata da OpenTx) presenta un model marching completo.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 16, 23:21   #49 (permalink)  Top
Residenza: roma
max informaci quando e dove sono...
Vecchio 27 dicembre 16, 14:26   #50 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Ecco qui
http://www.baronerosso.it/forum/merc...l?#post4996976
Problema piatto 120° ("Futaba FF9 T9CP" + "T-REX 700 LE 3G") - HELP ME!!! Bobo67 Elimodellismo in Generale 4 14 aprile 10 20:31
Futaba T10 sett. "sportivo" per 450 "HR3" fabiop378 Elimodellismo in Generale 2 19 febbraio 10 20:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:49.
