Vecchio 19 dicembre 16, 13:40   #31 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da stefanozzo Visualizza messaggio
Si ma credo, e correggetemi se sbaglio, per effettuare un binding non basta mettere in modalità binding solo la ricevente ma anche la radio...giusto?
no, solo la rx, in questo caso
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 19 dicembre 16, 13:44   #32 (permalink)  Top
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
Immagini: 1
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Non conosco futaba ma se per errore avesse messo in binding la ricevente una qualsiasi futaba attiva nelle vicinanze avrebbe potuto bindarsi?
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 16, 13:48   #33 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da gerosimo Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti, sono il "proprietario" del problema....ho avuto modo solamente adesso di leggere gli interventi e devo subito precisare un'inesattezza: per qualche motivo l'amico ONIP747 ha pensato che la rx in questione fosse Futaba mentre si tratta di una FrSky TFR8SB.
La radio confermo essere una T18SZ, aggiornata con il penultimo firmware (se non erro l'ultimo update futaba è dello scorso fine novembre, il mio è antecedente).
Fatemi verificare il tutto è stasera aggiorno il post
Grazie molte del tuo intervento, suggerisco di verificare l'aggiornamento della rx Frsky TFR8SB, potresti aver disallineato il protocollo di trasmissione tra rx e tx.
Va aggiornata Download-FrSky Electronic Co., Ltd..
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 16, 13:49   #34 (permalink)  Top
con il sistema di trasmissione MULTI, la tx deve semplicemente essere accesa, il resto lo fai dalla rx
Massimo Bison
Vecchio 19 dicembre 16, 14:02   #35 (permalink)  Top
Immagini: 1
Urca, in questa maniera le probabilità che avvenga un binding per sbaglio sono tutt'altro che remote.
Vecchio 19 dicembre 16, 14:36   #36 (permalink)  Top
se riesci "per caso" ad avere la tx accesa, il pulsante su rx premuto e conseguentemente accendi la rx, ti può succedere
Massimo Bison
Vecchio 19 dicembre 16, 15:42   #37 (permalink)  Top
L'avatar di onip747
Data registr.: 04-06-2006
Per esperienza, personale, ti posso dire che, perlomeno, per la RX Futaba R617 devi pima accendere il Tx (nel caso mio in PPM) e successivamente mettere in bindin la RX (ovviamente), ma con l'accortezza di mettere vicinissime le due antenne RX e TX. Io non facendo così stavo per mandare indietro la RX perché pensavo che non si bindasse. E' per questo motivo che escludevo che il mio TX avesse bindato la RX di gerosimo che stava a 50 metri dalla mia TX.
L'Atterraggio..... è una Riattaccata riuscita male. Meglio Riattaccare........ che sfasciare.
onip747 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 16, 16:06   #38 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
No , sono molto remote invece, devi pigiare il bottoncino nella rx.....se non pigi il microinterruttore non succede nulla.
Vecchio 19 dicembre 16, 16:49   #39 (permalink)  Top
L'avatar di onip747
Scusate, ma dopo l'intervento dell'amico gerosimo, sarebbe corretto cambiare il titolo al post. Mi sapete dire se è possibile e come si fa?
Vecchio 19 dicembre 16, 17:29   #40 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Ovviamente è così, però mi chiedo se per caso si effettua un operazione di binding al campo e nelle vicinanze c'è un'altra radio dello stesso marchio che utilizza il medesimo protocollo potrebbe bindarsi con quella? Questo è il mio dubbio in quanto io utilizzo la taranis che per bindarsi anche la radio deve obbligatoriamente essere in modalità "bind", come avviene tra l'altro per hitec. Ma se la distanza tra tx e rx eve essere ridotta al minimo probabilmente non c'è rischio. Faccio l'avvocato del diavolo per comprendere se esistono situazioni potenzialmente problematiche.
Problema piatto 120° ("Futaba FF9 T9CP" + "T-REX 700 LE 3G") - HELP ME!!! Bobo67 Elimodellismo in Generale 4 14 aprile 10 20:31
Futaba T10 sett. "sportivo" per 450 "HR3" fabiop378 Elimodellismo in Generale 2 19 febbraio 10 20:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:15.
