18 dicembre 16, 17:09 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2008
| Manca una cosa importante: la versione del firmware della rx giacché, nell'operazione di Binding, è il firmware della rx ad avere il ruolo centrale. Evidenzia poi che, in assenza di model matching (tipico caso con Futaba) un Tx può pilotare molteplici rx. Ricordo inoltre, che la non compatibilità della r7008sb con il modulo Tx, nella fase di indagine, è un dato da considerare relativo: come scrivevo è possibile che Futaba abbia imposto un blocco software alla compatibilità per ragioni commerciali ed il blocco, perché software, in una determinata versione firmware potrebbe riportare un bug.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 18 dicembre 16 alle ore 17:15 |
18 dicembre 16, 17:18 | #24 (permalink) Top |
| Non nello specifico ma in una fase di indagine non bisogna dare per certo cose che realmente potrebbero semplicemente non funzionare. Il fatto che dal campo non vi possa essere o non vi e' stato alcun ritorno in tal senso, abbassa le probabilità di una causa ma non le annulla. "Potremmo" esser in presenza di un primo riporto ...
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 18 dicembre 16 alle ore 17:21 |
19 dicembre 16, 09:43 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2013 Residenza: roma
Buongiorno a tutti, sono il "proprietario" del problema....ho avuto modo solamente adesso di leggere gli interventi e devo subito precisare un'inesattezza: per qualche motivo l'amico ONIP747 ha pensato che la rx in questione fosse Futaba mentre si tratta di una FrSky TFR8SB. La radio confermo essere una T18SZ, aggiornata con il penultimo firmware (se non erro l'ultimo update futaba è dello scorso fine novembre, il mio è antecedente). Fatemi verificare il tutto è stasera aggiorno il post Ultima modifica di gerosimo : 19 dicembre 16 alle ore 09:49 | |
19 dicembre 16, 09:50 | #27 (permalink) Top | |
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
19 dicembre 16, 11:14 | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-06-2006
__________________ L'Atterraggio..... è una Riattaccata riuscita male. Meglio Riattaccare........ che sfasciare. | |
19 dicembre 16, 12:07 | #30 (permalink) Top |
User | Si ma credo, e correggetemi se sbaglio, per effettuare un binding non basta mettere in modalità binding solo la ricevente ma anche la radio...giusto?
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." |
Problema piatto 120° ("Futaba FF9 T9CP" + "T-REX 700 LE 3G") - HELP ME!!! | Bobo67 | Elimodellismo in Generale | 4 | 14 aprile 10 20:31 |
Futaba T10 sett. "sportivo" per 450 "HR3" | fabiop378 | Elimodellismo in Generale | 2 | 19 febbraio 10 20:53 |
