Vecchio 17 dicembre 16, 23:07   #11 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da onip747 Visualizza messaggio
Salve, oggi al campo è avvenuta una cosa che nell'era dei 2.4 Ghz non si penserebbe possa mai accadere.
Vengo ai fatti: stavo volando il mio modello con una Futaba F9C con modulo 2.4 Fasst e a fine volo mi hanno detto che la mia radio controllava anche la RX R7008SB di una Futaba T18Mz mentre il Tx della T18 non comandava più i canali della sua RX.
In altre parole il TX della mia F9 si era sincronizzato con la Rx della T18 e quindi controllava entrambi le RX.
Alcune precisazioni:
- La RX della T18 è stato acceso quando io ero il volo e con la radio a una trentina di metri dalla Rx della T18.
- Successivamente, con la mia TX spenta, c'è stata difficoltà a riaccoppiare il TX della T18 alla sua RX, ma dopo vari tentativi l'accoppiamento è avvenuto e, andando in volo, non ci sono stati problemi (durante il volo, per sicurezza, il mio Tx è rimasto spento).
- La TX T18 e la sua RX erano state accoppiate da tempo senza alcun problema.
Vi chiedo: come è potuto succedere una cosa del genere?????
Siamo tornati alle interferenze delle "vecchie" frequenze????????
Non comprendo cosa ci sia di così tanto strano: pare evidente che sia un colpo di fulmine tra la femmina rx ed il maschio Tx!
Più razionalmente, pare che la rx sia andata in binding e se non inavvertitamente da parte del pilota allora casualmente. In quest'ultimo caso, verificare la versione firmware della rx se aggiornata.
Qui le compatibilità Rx-Tx: Futaba® FHSS & S-FHSS Rx/Tx Compatibility
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 16, 23:43   #12 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Talla tabella non risulta compatibilità della 7008 con il sistema FAAST, standard usato dall'utente che ha aperto il 3D. O mi sono perso qualcosa...😐
Enrico
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 16, 01:14   #13 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Con il tuo modulo oltre alla 617 puoi usare anche altre rx in fasst ,ora non ricordo le sigle.
OT
Esistevano vari tipi di moduli per le vecchie tx,
marchiati futaba
7 canali
8 canali con switch per 7/8 canali
marchiati robbe/futaba
per radio jr
per radio graupner mc24 12 canali
per radio multiplex non ricordo il numero di canali
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 16, 02:08   #14 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da enrico58 Visualizza messaggio
Enrico
Ciao, non credo Tu Ti sia perso qualcosa
Il fatto è che, se come credo il modulo è il TM-8, allora quel modulo è compatibile appieno con la r7006sb e la r7018sb: in sostanza quella prima e quella dopo la r7008sb dell'utente.
Pensando che la NON compatibilità sia voluta da Futaba per ragioni commerciali e non tecniche, è possibile che una versione non aggiornata comporti una compatibilità non voluta. Suggerivo pertanto di verificare le versioni software, quanto meno della rx.
Vecchio 18 dicembre 16, 02:32   #15 (permalink)  Top
Ho avuto la F9C e per quanto ne so io non ci sono mai stati moduli FASST ufficiali ma solo cose cinesi. Ma non ho mai cercato nulla personalmente e perciò potrei sbagliarmi.
Prendendo per buono quanto racconta l'utente e la tabella linkata resta un comportamento inspiegabile e fuori da ogni logica .
Purtroppo non ho una RX 7008 per fare delle prove con la mia T12, vediamo se qualche utente ha tempo e volontà di approfondire la questione.
Enrico
Vecchio 18 dicembre 16, 09:33   #16 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
La cosa e' piuttosto grave, proviamo a capirci di piu se ci dai queste info:
- Modulo tx, marca modello e fw
- Tx Futaba 18 MZ , aggiornato a quale fw
- Rx 7008, acquistata quando?
Grazie.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 16, 09:34   #17 (permalink)  Top
L'avatar di onip747
Data registr.: 04-06-2006
In questo link di Jonathan ecco la compatibilità del mio modulo con le RX e non è presente la R7008SB che invece è stata bindata e per giunta a notevole distanza.
Futaba modulo FP TM-7 2.4 Ghz FASST 7CH PER T9CP-T9Z-8UAP-7UAP-T10 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
L'Atterraggio..... è una Riattaccata riuscita male. Meglio Riattaccare........ che sfasciare.
onip747 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 16, 09:37   #18 (permalink)  Top
L'avatar di onip747
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Grazie.
Non è mia la T18 e quindi queste informazioni non le conosco.
Vecchio 18 dicembre 16, 10:30   #19 (permalink)  Top
Non so darmi una spiegazione logica.
Con il 2.4 nell' etere ci sono molti pacchetti dati, le riceventi li filtrano in base al id (numero che viene settato con il binding), il pacchetto dati se proprio viene analizzato e se integro eseguito.
I vari protocolli futaba sono diversi per motivi tecnici
7CH il piu' "semplice"
MULTI L' insieme dei dati viene trasmesso in x volte
fasst EST versione aggiornata del multi con l' aggiunta della telemetria
altri automodellismo fhss ecc.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 18 dicembre 16, 13:44   #20 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Beh, se puoi chiedi al proprietario, vedrai che gli interessa capire cisa sia successo, eccome!
Problema piatto 120° ("Futaba FF9 T9CP" + "T-REX 700 LE 3G") - HELP ME!!! Bobo67 Elimodellismo in Generale 4 14 aprile 10 20:31
Futaba T10 sett. "sportivo" per 450 "HR3" fabiop378 Elimodellismo in Generale 2 19 febbraio 10 20:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:51.
